Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Царапается стекло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 3:11 pm
с вероятностью 99% там уплотнитель стоит родной, то есть этой бедной резинке уже 20 лет. сам представь, как резина за такой срок суровой эксплуатации меняет свои характеристики...
менять на новую - лучший вариант, только вот стОит она наверное нехило...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 5:44 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Если так, то у меня в двери уже должно быть если не море, то небольшое озерцо уж точно. И не только у меня. А я не замечал тут таких тем.
Проверю когда-нибудь уплотнитель на "прилегаемость при опускании" :D там решу.
Стоит на экзисте 722р.
P.S: родная резинка термостата за 20 лет своих свойств и близко не потеряла.
Кстати, эта резинка ведь держится на клипсах и снимается просто "вытягиванием" вверх?
Я, если что, говорю вот об этой резинке с внешней стороны:
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Вт дек 11, 2012 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
не может. с низу дверей есть специальные дренажные отверстия от туда вода и выходит))))
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:23 pm
Даже если так, если уплотнитель плохо прилегает это ведь совсем не гуд.
Может я ошибаюсь. Никто не замечал у себя?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:29 pm
Инженер-реставратор
у себея замечал что туда по любому чуть чуть вода стекает. а с низу кромки дверей с внутреней стороны есть выемки. там вода скапливается и от сюда появляется ржавчина. Поэтому через отверстия обработай все двери "мовилем".
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:41 pm
Не, не мой метод :)
По весне буду разбирать и антикорить Раст стопом. Заодно посмотрю внимательно на эту накладку, если он действительно держится на клипсах и относительно легко снимается, то может удастся ее снять и подогнуть крепление чтобы лучше прилегала.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:49 pm
Стекло надо по хорошему снимать, чтобы снять эту накладку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:55 pm
А стекло сложно снимается? Обшивку двери и так и так буду разбирать.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:25 pm
снимал их выдергиванием вверх,цеплял ножом с жестким лезвием в местах крепления пистонов 4-5 штук.пистоны крепкие.ничего там не подогнёшь,чтоб плотно прилегало.если не красить машину - лучше не снимать,ничего этим не добьешся.имхо
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:27 pm
Пичалька. Что ж, спасибо!
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:30 pm
отверстия сливные внизу дверей проколупай-они обычно забиты;у брата в двери вода хлопала(именно хлопала)при закрывании,дверь начал разбирать,позвонил мне,я его просветил-он рад-двери разбирать не надо.воды слил много.
