[ Сообщений: 25 ] |
owen
Добавлено: Ср дек 12, 2012 8:39 am |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 48 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Купил машину около года назад. Первое время всё отлично было, но в сырую погоду заметил какой то странный звук при старте движка. И именно только тогда когда включаю зажигание и работу стартера, заводиться хорошо 1-1.5 оборота и готово но после того как завелась издает звук похожий на чих и идет он то ли со стороны стартера не понятно, но из под капота точно. Что самое интересно звук всегда только когда на улице сыро и машина стояла под дождем, может с электрикой что? Сейчас в морозы до -36 заводиться нормально, но звук это и во время работы стартера есть, то есть когда крутит стартер она как будто чихает скрипит ... в общем трудно описать этот звук. P.S. Запись пуска двигателя не могу прикрепить она есть только в формате .m4a P.P.S Вот тут можно скачать и послушать запись запуска двигателя http://rghost.ru/42182040Подскажите что это и как от этого избавиться, напрягает что то.
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
mGaBoy
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
1 в 1 у меня так же, собственно совсем не придаю этому значения, т.к это у меня давно, и не напрягает,если же кто-то даст ответ, не против буду услышать
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СергейS
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:45 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
owen писал(а): после того как завелась издает звук похожий на чих Прослушал, прикольно Больше похоже что втягивающее или бендикс ужо без смазки, а точнее когда машина завелась шестерня стартера из маховика неуспевает вовремя выходить. Вот тебе и "чих", трение шестерёнок маховика о шестерни стартера, я так думаю.  Короче, я думаю надо снимать стартер и на диагонстику/смазку и дефектовку если сильно напрягает, а если нет то кататься до победного "чиха".
Последний раз редактировалось СергейS Ср дек 12, 2012 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
я просил как то у сервисменов (у меня такой же звук), сказал там стартер внутри весь иссохся, надо на переборку нести электрикам, чтобы все там прочистили и промазали. только у меня такой звук именно в холода, а в сырую (но теплую) погоду вроде норм
СергейS
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:48 am |
Двигатель: 2500
Sanchis85 писал(а): надо на переборку нести электрикам, чтобы все там прочистили и промазали. Ну вот и я про тоже грю
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:54 am |
| Спортсмен клуба |
сам все никак не отнесу... сегодня в -15 заводился, так у меня такой "чих" наверное полсекунды длился...
owen
Добавлено: Ср дек 12, 2012 11:56 am |
Вот и я предполагал что это стартер и что его надо уже разбирать и чистить. Интересно сколько это стоить будет ? .....
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 12, 2012 11:58 am |
| Спортсмен клуба |
хз, я не узнавал, но тут слышал что по цене (снятие, чистка-смазка, установка) сопоставимо с ценой на нормальный контрактный стартер =) хотя если самому все сделать то бесплатно ))
owen
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:04 pm |
Вот и я слыхал об этом. У меня у Отца друга втягивающее полетело на стартере, да к ему за замену, переборку его и чистку взяли чёта около 2-2,5 т.р. Правда это на Мазде фемели)
artviz
Добавлено: Сб дек 22, 2012 2:08 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 1:54 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Примерно полгода-год начались похожие звуки при пуске двигателя. Заводится нормально, но после звук как при заведенном двигателе стартер включить. Наверное шестеренка стартера не сразу выходила из зацепления. Причем по секунде, по две скрежетало, потом переставало. Как пришли морозы -20 утром завелась сразу, но скрежет не проходит. Глушил, снова заводил много раз, так и не выходит шестеренка похоже. Сам делать не буду(не умею), в сервис поеду, но еще не звонил им. Как то можно своим ходом доехать, или полюбому буксировать нужно? Может там постучать где, чтобы выскочила хоть последний разок шестеренка эта)
lihach
Добавлено: Сб дек 22, 2012 6:26 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая же проблема была той зимой , снимаешь стартер и видишь вокруг бендэкса все зас..ато и по валу он ходит с трудом , хорошо моешь все , смазываешь ильчатый подшибник и ставишь обратно , все работает . Еже ли надо ехать я ставил обогреватель с вентилятором , что бы дул в район стартера(в общем надо прогреть) ,тогда бендэкс отбрасывается . Я недели две так грел , потом немного потеплело ,снял , помыл ,смазал , поставил , одного часа наверное хватит ни чего сложного , а в сервесе конечно сдирут .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
artviz
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:35 pm |
| Студент |
отчет. Подождал оттепели в надежде что стартер отмерзнет и таки выйдет из зацепления с маховиком, чтобы своим ходом доехать до сервиса. Для подстраховки позвонил в контору, по ремонту стартеров, где обещали перезвонить и приехать на месте снять, поставить временную замену, а мой починить. Получилось доехать своим ходом. Оттаял стартер. Отдал в сервис Japancars. Те сняли стартер и отвезли в стороннюю фирму по ремонту. Предложили 3 варианта. Взять чужой восстановленный за 3500, восстанавливать мой - 3500, взять новый - 7500. Решил восстановить свой, т.к. мой заводился отлично. А чужой может там с перегоревшей обмоткой был... За работу взяли час на снятие и час на установку, при нормочасе около 900 руб, т.е. всего заплатил 5100 руб. Попутно перезвонили из конторы по выезду на место, обещали снять даже зимой без ямы с любой машины.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 30, 2012 2:49 am |
| Спортсмен клуба |
теперь все звуки пропали, и заводится отлично? ЗЫ а 5100 все таки дороговато...
lihach
Добавлено: Вс дек 30, 2012 7:23 am |
artviz писал(а): Те сняли стартер и отвезли в стороннюю фирму за углом постояли часик и назад приехали . artviz писал(а): За работу взяли час на снятие и час на установку, при нормочасе около 900 руб, т.е. всего заплатил 5100 руб. A ты видил , что они с ним делали , сто пудово сняли , помыли , помазали и поставили , а время тянули , потому что брать надо было пятерочку . Самому за час все сделать моно было ище успеть кофе заварить и с сигареткой попить .
Fritz
Добавлено: Пн дек 31, 2012 4:13 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
да уж, наипали, 100 пудов
artviz
Добавлено: Вт янв 08, 2013 1:17 pm |
| Студент |
все звуки пропали. Заводится отлично как и раньше. Что с ним делали не видел. Пригнал машину и забрал через день. Я не автослесарь самому это все на морозе без гаража и инструментов делать. Тем более ни желания ни времени на это нет. Да, я знаю что они сняли за 15 минут, а написали час. Это норма в автомастерских.
markelych
Добавлено: Вт янв 08, 2013 1:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
А у меня на морозах металический писк, слышу его аж дома че может быть ролики, гур?
Fritz
Добавлено: Чт янв 10, 2013 1:57 pm |
у меня так ГУР пищал - подлечил подтягиванием ремня
sever.max
Добавлено: Ср янв 22, 2014 9:36 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
При запуске двигателя такое ощущение что что то откручено,бывает норм заводится! Разбирать,чистить,смазывать или дело в другом?
sever.max
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:14 pm |
Интересная гипотеза,а почему бывает что норм заводится? Я думал то что АКБ нужно зарядить и работает печка на всю и два усилка,когда выключал пару раз помогало,если сразу заводил глушил,но это скорей всего просто случайность!Надо затяжку проверить!)
max32
Добавлено: Чт янв 23, 2014 2:38 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
тоже самое !! иногда норм иногда нет!!! пока совсем не отвалился!  молодой был)))
Benoy
Добавлено: Чт янв 23, 2014 10:04 am |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Стартер закреплен на 2х болтах (2С двигатель, не думаю, что на инжекторах большая разница), так вот имеют свойство раскручиваться, если там уже побывали Кулибины и закрепили без шайбы, т.к. постоянная вибрация от двигателя без проблем поможет раскрутиться любому болту, проверь его просто рукой, достаточно плотно должен прилегать.
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
