Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:33 am
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:39 am
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Купил машину около года назад. Первое время всё отлично было, но в сырую погоду заметил какой то странный звук при старте движка. И именно только тогда когда включаю зажигание и работу стартера, заводиться хорошо 1-1.5 оборота и готово но после того как завелась издает звук похожий на чих и идет он то ли со стороны стартера не понятно, но из под капота точно. Что самое интересно звук всегда только когда на улице сыро и машина стояла под дождем, может с электрикой что? Сейчас в морозы до -36 заводиться нормально, но звук это и во время работы стартера есть, то есть когда крутит стартер она как будто чихает скрипит ... в общем трудно описать этот звук.
P.S. Запись пуска двигателя не могу прикрепить она есть только в формате .m4a
P.P.S Вот тут можно скачать и послушать запись запуска двигателя http://rghost.ru/42182040
Подскажите что это и как от этого избавиться, напрягает что то.
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:38 am
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
1 в 1 у меня так же, собственно совсем не придаю этому значения, т.к это у меня давно, и не напрягает,если же кто-то даст ответ, не против буду услышать
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:45 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Прослушал, прикольно :D
Больше похоже что втягивающее или бендикс ужо без смазки, а точнее когда машина завелась шестерня стартера из маховика неуспевает вовремя выходить. Вот тебе и "чих", трение шестерёнок маховика о шестерни стартера, я так думаю. :du_ma_et:
Короче, я думаю надо снимать стартер и на диагонстику/смазку и дефектовку если сильно напрягает, а если нет то кататься до победного "чиха".
Последний раз редактировалось СергейS Ср дек 12, 2012 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
я просил как то у сервисменов (у меня такой же звук), сказал там стартер внутри весь иссохся, надо на переборку нести электрикам, чтобы все там прочистили и промазали. только у меня такой звук именно в холода, а в сырую (но теплую) погоду вроде норм
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот и я про тоже грю :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:54 am
сам все никак не отнесу... сегодня в -15 заводился, так у меня такой "чих" наверное полсекунды длился... :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:56 am
Вот и я предполагал что это стартер и что его надо уже разбирать и чистить. Интересно сколько это стоить будет ? ..... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:58 am
хз, я не узнавал, но тут слышал что по цене (снятие, чистка-смазка, установка) сопоставимо с ценой на нормальный контрактный стартер =)
хотя если самому все сделать то бесплатно ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:04 pm
Вот и я слыхал об этом. У меня у Отца друга втягивающее полетело на стартере, да к ему за замену, переборку его и чистку взяли чёта около 2-2,5 т.р. Правда это на Мазде фемели)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 2:08 am
Примерно полгода-год начались похожие звуки при пуске двигателя. Заводится нормально, но после звук как при заведенном двигателе стартер включить. Наверное шестеренка стартера не сразу выходила из зацепления. Причем по секунде, по две скрежетало, потом переставало. Как пришли морозы -20 утром завелась сразу, но скрежет не проходит. Глушил, снова заводил много раз, так и не выходит шестеренка похоже. Сам делать не буду(не умею), в сервис поеду, но еще не звонил им. Как то можно своим ходом доехать, или полюбому буксировать нужно? Может там постучать где, чтобы выскочила хоть последний разок шестеренка эта)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 6:26 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая же проблема была той зимой , снимаешь стартер и видишь вокруг бендэкса все зас..ато и по валу он ходит с трудом , хорошо моешь все , смазываешь ильчатый подшибник и ставишь обратно , все работает . Еже ли надо ехать я ставил обогреватель с вентилятором , что бы дул в район стартера(в общем надо прогреть) ,тогда бендэкс отбрасывается . Я недели две так грел , потом немного потеплело ,снял , помыл ,смазал , поставил , одного часа наверное хватит ни чего сложного , а в сервесе конечно сдирут .
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:35 pm
отчет.
Подождал оттепели в надежде что стартер отмерзнет и таки выйдет из зацепления с маховиком, чтобы своим ходом доехать до сервиса. Для подстраховки позвонил в контору, по ремонту стартеров, где обещали перезвонить и приехать на месте снять, поставить временную замену, а мой починить.
Получилось доехать своим ходом. Оттаял стартер. Отдал в сервис Japancars. Те сняли стартер и отвезли в стороннюю фирму по ремонту. Предложили 3 варианта. Взять чужой восстановленный за 3500, восстанавливать мой - 3500, взять новый - 7500. Решил восстановить свой, т.к. мой заводился отлично. А чужой может там с перегоревшей обмоткой был... За работу взяли час на снятие и час на установку, при нормочасе около 900 руб, т.е. всего заплатил 5100 руб.
Попутно перезвонили из конторы по выезду на место, обещали снять даже зимой без ямы с любой машины.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 2:49 am
теперь все звуки пропали, и заводится отлично?
ЗЫ а 5100 все таки дороговато...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:23 am
за углом постояли часик и назад приехали .
A ты видил , что они с ним делали , сто пудово сняли , помыли , помазали и поставили , а время тянули , потому что брать надо было пятерочку . Самому за час все сделать моно было ище успеть кофе заварить и с сигареткой попить .
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 4:13 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
да уж, наипали, 100 пудов
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 1:17 pm
все звуки пропали. Заводится отлично как и раньше. Что с ним делали не видел. Пригнал машину и забрал через день.
Я не автослесарь самому это все на морозе без гаража и инструментов делать. Тем более ни желания ни времени на это нет. Да, я знаю что они сняли за 15 минут, а написали час. Это норма в автомастерских.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 1:45 pm
Машина: Carina E GLI
А у меня на морозах металический писк, слышу его аж дома че может быть ролики, гур?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:57 pm
у меня так ГУР пищал - подлечил подтягиванием ремня
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 9:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
При запуске двигателя такое ощущение что что то откручено,бывает норм заводится!
Разбирать,чистить,смазывать или дело в другом?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 9:38 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
стартер может открутился!! у меня такое было
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:14 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Интересная гипотеза,а почему бывает что норм заводится?
Я думал то что АКБ нужно зарядить и работает печка на всю и два усилка,когда выключал пару раз помогало,если сразу заводил глушил,но это скорей всего просто случайность!Надо затяжку проверить!)
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 2:38 am
Машина: Кашкай
тоже самое !! иногда норм иногда нет!!! пока совсем не отвалился! :D молодой был)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:41 am
Репутация: 36 [ ? ]
:shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:04 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Стартер закреплен на 2х болтах (2С двигатель, не думаю, что на инжекторах большая разница), так вот имеют свойство раскручиваться, если там уже побывали Кулибины и закрепили без шайбы, т.к. постоянная вибрация от двигателя без проблем поможет раскрутиться любому болту, проверь его просто рукой, достаточно плотно должен прилегать.
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:34 am
Репутация: 36 [ ? ]
:spasibo--: проверю!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
