Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 3:41 pm
хорошие (в связи с Российскими морозами), новости
Алексей60
Вот только не надо передергивать мой пост и смысл!
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Это хорошая новость для тех, у кого залито не самое низкотемпературное масло, а градусник ползет к -25 и ниже
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 4:20 pm
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
Dmitry_R Спасибо! Приятная новость. Планирую приобрести такую для опытов )
стоимость доставки груза
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:52 pm
ОФФ
Dmitry_R
Дык я к тому, что "дорога ложка к обеду"... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:02 pm
Алексей60 писал(а):
Dmitry_R Дык я к тому, что "дорога ложка к обеду"... :)
Не ну понятно, что 21-го - конец света, никто не спорит даже.
На приобрести и залить - всего 15 дней осталось. А дальше да, уже все...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:07 am
Поменял я вчера в очередной раз масло (пробег на масле 8 444, общий 149 444), еще раз промыл промывкой Тотековской, но т.к. ее оставалось мало добавлял самого масла, залил присадку в коробку
промывку делал с заменой фильтра, т.е. старый снял, новый поставил, залил промывку, присадку в коробку, помаслал на передаче 10 мин. на подъемнике, слил промывку, так вот цвет слитой промывки оказался не такой уж и прозрачный, как мне думалось будет, но конечно посветлее слитого масла
работает или нет присадка, пока сказать ни чего не могу - разницы не увидел/услышал/почувствовал
по маслу - до замены присутствовала легкая вибрация, сейчас она еле заметна
torcon, когда ты уже накатаешь 8 тык ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:40 pm
Может попробовать залить масло ТОТЕК в матиз с бензиновым двигателем 0,8 :) ?
Двигатель жрет масло, сейчас в него льют mobil 3000 (5w40), хотя в рекомендации завода 10w30(5w30).
Последний раз масло менялось внимание 18 мес. назад :) За этот период авто проехало около 20 тыс. и слопала около 4 литров на долив.
Основной пробег (80%) от дома до метро (7-8км).
Масла в двигатель помещается 2,7.
Стоит ли попробовать или не париться? снизится ли масложор с учетом качества масла?
Какое в моем случае выбрать?:
1.ТОТЕК Астра Робот SL
2. ТОТЕК Астра Робот HR
- промывочное масло покупать перед заменой от тотека?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:23 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Наверное его.Оно хотя бы дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:10 pm
Это полная жесть!!!
Это тяжелый режим эксплуатации, в котором нужно сокращать интервал даже менее 10 тыс. (на обычном масле - особенно)
Может снизится на масле HR
C учетом 20 тыс. пробега, это будет очень не лишним!
Так же очень рекомендую, минимум две последующие смены масла использовать присадку АР1 (нужно будет около 140-150 мл). Промывка + HR + АР1 Будет хоть призрачный шанс освободить залегшие кольца (а что они залегли я практически не сомневаюсь).
*Можно даже раскоксовку Лавром при замене провести дополнительно.
Если решишься - распишу тебе схему и дозировки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 4:50 pm
А если мне весь семейный автопарк перевести на ТОТЕК, можно использовать одно и тоже масло для всех? Нужно будет промывку делать?
По авто:
1. 4A-FE LB MT (моя)
Пробег 300 тыс. сейчас и последние 70тыс. лью Total 5w40, авто масло не ест совсем при любом типе езды.
70 тыс. назад двигателю делалась полная капиталка, двигатель точился под 1-й ремонт делался хон, все з/ч оригинал.
Масло меняется каждые 7-9 тыс.
Основной пробег(город 70%, трасса 30%). Стиль езды ближе к спокойному, с элементами динамики :) до 3,5-4тыс.оборотов быстрее 120-130 не езжу, хотя самый динамичный авто из семейного карина парка.
2. 4A-FE STD MT (отец)
Пробег 266 тыс.(возможно честный) сейчас и последние 50тыс. лью Total 5w40, авто масло не ест совсем.
В двигатель с вероятностью 90% с капиталками не лазили, только МСК с сальниками. Масло меняется каждые 7-9 тыс.
Основной пробег(город 20%, трасса 80%)Стиль езды спокойный, до 3 тыс. оборотов быстрее 110 папа не гоняет.
3. 3S-FE AT (брат)
Пробег 415 тыс. сейчас и последние 30тыс. лью Total 10w40, авто масло не ест при спокойной езде и при динамичной езде за выходные может попросить долива.
По словам прошлого хозяина делался косметический ремонт двигателя пару лет назад.
Масло меняется каждые 8-10 тыс.
Основной пробег(город 50%, трасса 50%). Стиль езды ближе к спокойному, присущий АКПП с редкими элементами динамики :) до 3,5-4тыс.оборотов быстрее 120-130 брат не катает.
Если увеличить интервал смены масла до 15 тыс., с учетом того что наверняка качество ТОТЕК лучше Total, разница в цене нивелируется. зато возможно двигатели будут работать легче и дольше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:13 pm
Под ниже описанные машины от -30 до +45 подойдет идеально.
Желательно, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:21 pm
Смотрел масло через 2500км потемнело немного,но уровень на месте и в -37 не замерзло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:50 pm
Это ТОТЕК Астра Робот HR имеется ввиду?
До 15 тыс. проходит ведь без вреда двигателю по твоим убеждениям?
И сразу по масляному фильтру вопрос, он 15 тыс. проходит?
Сейчас ставлю на все авто vic-110, может имеет смысл ставить vic-115(размер и видимо площадь фильтрации больше), но на 115 масленка дольше горит при заводке.
По теме про 26-60 тыс. читал но экспериментировать не буду :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 7:35 pm
Двигатель: 4B10
Кто-нибудь подскажите пожалуйста что это может быть.
Сегодня утром завел машину (ночью было -23), лампа давл.масла сразу погасла, но через секунд 10 загорелась, обороты подскочили до 2 тыс.(раньше было 1700-1800) и появился какой-то звонкий стук в двигателе, совпадающий с частотой вращения коленвала. Вытащил щуп на работающем - масло все черное, но вроде жидкое, и из отверстия ничего не полилось. Пока чистил стекла, лампа потухла, обороты упали и звук двигателя стал более равномерным и приятным.
То же самое повторилось вечером после работы.
Залито HR 5w40.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:00 pm
Зависит от режима эксплуатации.
Я сторонник менять масло не по пробегу, а по его состоянию.
HR cчитаю до 15 выдержать может, SL до 10. Особенно если в середине пробега добавить MK01. Но максимальный пробег, зависит от условий эксплуатации, и состояния мотора.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Залито HR 5w40.
Думаю этот вопрос, не совсем в тему о масле, нужно разбираться с мотором.
Sairo писал(а):
масло все черное
Какой пробег, может его давно пора заменить?
Фильтр, кстати тоже мог забиться.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:12 pm
Двигатель: 4B10
маслу чуть меньше 8 тысяч, фильтр менял на 5 тысячах... Такое ощущение что масло как-будто сильно загустело и не прокачивается. Может это из-за старых отложений, которые вобрал в себя Тотек?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:25 pm
Если черное, я бы поменял.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Тем более что неизвестно что в моторе. И HR просто так без причины, не темнеет, если чистый исправный мотор, оно очень долго светлое.
Сразу прокачивается, а потом не прокачивается? Как бы не логично... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:49 pm
Результат использования УМТ и УМТ спорт.
Откатал 0,5 УМТ и начал заливать УМТ спорт, кроме приемистости и стабильной работы двигателя, свечи стали очищаться (выкрутил для чистки под влиянием темы "Свечи" :D ) Посмотрел через свечные колодца на поршня - чистые
PS Гордость за Русского производителя меня распирает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:36 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
если я правильно понимаю, то УМТ это как ER ? или нет ? Принцип работы такой же ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:40 am
Это звучит примерно так же, как: - "Генератор и колпак на колесо - это примерно одинаковое."
Ничего общего, кроме того , что оба налиты в бутылки.
От ER, в моторе, кроме вреда - ничего нет.
*Это древняя присадка к трансмиссионным маслам, которая в данный момент уже не применяется. И продается только по лохорону в странах СНГ (производитель находится в России). В теме правда о присадках, все расписывалось.
PS Мне любопытно, какие сходства ты нашел между катализатором горения бензина, и загустителем масла?
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Вдогонку ещё один фото-отчет http://www.forum.totekfuels.ru/viewtopi ... ead#unread
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:07 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Дим, мне читать всю тему сил нет, вчера осилил 5-6 страниц. У ТОТЕКа есть присадки и масло, и в топливо, и в коробку. Просто судя по сообщению Sairo, я понял, что он лил масло ТОТЕК, или присадку ТОТЕК в масло добавлял. Вот я и подумал, что его ТОТЕК как ER работает. Вот я и думаю, может мне тоже тогда на масло ТОТЕК перейти ? Или ездит на Мотюле 4100 10w-40 и доливать его. Меня особо расход масла не парит, но нехорошо, конечно, что масло ест, но и пробег у меня под 350, ничего я не капиталил. В Боксе 408, когда год назад менял ремень ГРМ, вообще сказали, что у меня движок относительно чистый для моего пробега.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:06 pm
Машина: Сarina E Wagon
PANZERMAN
Привет соседи! :twisted: УМТ это к топливу присадка,а в мотор идут АР1,АР2 и вроде как хотят ещё АР3 сделать(или уже сделали и тестируют)
А переходить на ТОТЕК или нет-твоё сугубо личное мнение и желание.А много подъедает то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
литра 2 на десятку. Может и 2.5. Я доливаю и езжу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:32 pm
Подскажите пожалуйста, а в чем смысл клубной цены 250р на УМТ, если он в магазинах по 230 до сих пор?
Когда тут был по 150, в магазине было 200.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 1:11 am
А в чем смысл написания, не читая то что написано?
Ниже указаны минимальные розничные цены, для клуба действуют значительные скидки .
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 11:52 pm
Виктор77 писал(а):
Посмотрю, что будет дальше.
самое интересное, должно быть в лютые морозы.
Разницы на Тотеке с Ликви Молли в лучшую сторону не заметил. На Тотеке изначально рычаг КПП перемещается более "вязко" с заметным затруднением, (правда - не долго, но это есть) по сравнению с Ликви Молли. Присадка тоже присутствует.
