Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 05, 2012 3:41 pm |
Dmitry_R писал(а): хорошие (в связи с Российскими морозами), новости Алексей60Вот только не надо передергивать мой пост и смысл! Dmitry_R писал(а): хорошие (в связи с Российскими морозами), новости Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Это хорошая новость для тех, у кого залито не самое низкотемпературное масло, а градусник ползет к -25 и ниже
vin17
Добавлено: Ср дек 05, 2012 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 7:54 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
Dmitry_R Спасибо! Приятная новость. Планирую приобрести такую для опытов )
Алексей60
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:52 pm |
ОФФ Dmitry_RДык я к тому, что "дорога ложка к обеду"...
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 05, 2012 9:02 pm |
Алексей60 писал(а): Dmitry_R Дык я к тому, что "дорога ложка к обеду"...  Не ну понятно, что 21-го - конец света, никто не спорит даже. На приобрести и залить - всего 15 дней осталось. А дальше да, уже все...
Роман44
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:07 am |
Поменял я вчера в очередной раз масло (пробег на масле 8 444, общий 149 444), еще раз промыл промывкой Тотековской, но т.к. ее оставалось мало добавлял самого масла, залил присадку в коробку промывку делал с заменой фильтра, т.е. старый снял, новый поставил, залил промывку, присадку в коробку, помаслал на передаче 10 мин. на подъемнике, слил промывку, так вот цвет слитой промывки оказался не такой уж и прозрачный, как мне думалось будет, но конечно посветлее слитого масла работает или нет присадка, пока сказать ни чего не могу - разницы не увидел/услышал/почувствовал по маслу - до замены присутствовала легкая вибрация, сейчас она еле заметна torcon, когда ты уже накатаешь 8 тык ?
polkovodec
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Может попробовать залить масло ТОТЕК в матиз с бензиновым двигателем 0,8  ? Двигатель жрет масло, сейчас в него льют mobil 3000 (5w40), хотя в рекомендации завода 10w30(5w30). Последний раз масло менялось внимание 18 мес. назад  За этот период авто проехало около 20 тыс. и слопала около 4 литров на долив. Основной пробег (80%) от дома до метро (7-8км). Масла в двигатель помещается 2,7. Стоит ли попробовать или не париться? снизится ли масложор с учетом качества масла? Какое в моем случае выбрать?: 1.ТОТЕК Астра Робот SL 2. ТОТЕК Астра Робот HR - промывочное масло покупать перед заменой от тотека?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Евген27
Добавлено: Пн дек 17, 2012 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
polkovodec писал(а): 1.ТОТЕК Астра Робот SL Наверное его.Оно хотя бы дешевле.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:10 pm |
polkovodec писал(а): проехало около 20 тыс. Основной пробег (80%) от дома до метро (7-8км). Это полная жесть!!! Это тяжелый режим эксплуатации, в котором нужно сокращать интервал даже менее 10 тыс. (на обычном масле - особенно) polkovodec писал(а): снизится ли масложор с учетом качества масла? Может снизится на масле HR polkovodec писал(а): - промывочное масло покупать перед заменой от тотека? C учетом 20 тыс. пробега, это будет очень не лишним! Так же очень рекомендую, минимум две последующие смены масла использовать присадку АР1 (нужно будет около 140-150 мл). Промывка + HR + АР1 Будет хоть призрачный шанс освободить залегшие кольца (а что они залегли я практически не сомневаюсь). *Можно даже раскоксовку Лавром при замене провести дополнительно. Если решишься - распишу тебе схему и дозировки.
polkovodec
Добавлено: Пн дек 17, 2012 4:50 pm |
А если мне весь семейный автопарк перевести на ТОТЕК, можно использовать одно и тоже масло для всех? Нужно будет промывку делать? По авто: 1. 4A-FE LB MT (моя) Пробег 300 тыс. сейчас и последние 70тыс. лью Total 5w40, авто масло не ест совсем при любом типе езды. 70 тыс. назад двигателю делалась полная капиталка, двигатель точился под 1-й ремонт делался хон, все з/ч оригинал. Масло меняется каждые 7-9 тыс. Основной пробег(город 70%, трасса 30%). Стиль езды ближе к спокойному, с элементами динамики  до 3,5-4тыс.оборотов быстрее 120-130 не езжу, хотя самый динамичный авто из семейного карина парка. 2. 4A-FE STD MT (отец) Пробег 266 тыс.(возможно честный) сейчас и последние 50тыс. лью Total 5w40, авто масло не ест совсем. В двигатель с вероятностью 90% с капиталками не лазили, только МСК с сальниками. Масло меняется каждые 7-9 тыс. Основной пробег(город 20%, трасса 80%)Стиль езды спокойный, до 3 тыс. оборотов быстрее 110 папа не гоняет. 3. 3S-FE AT (брат) Пробег 415 тыс. сейчас и последние 30тыс. лью Total 10w40, авто масло не ест при спокойной езде и при динамичной езде за выходные может попросить долива. По словам прошлого хозяина делался косметический ремонт двигателя пару лет назад. Масло меняется каждые 8-10 тыс. Основной пробег(город 50%, трасса 50%). Стиль езды ближе к спокойному, присущий АКПП с редкими элементами динамики  до 3,5-4тыс.оборотов быстрее 120-130 брат не катает. Если увеличить интервал смены масла до 15 тыс., с учетом того что наверняка качество ТОТЕК лучше Total, разница в цене нивелируется. зато возможно двигатели будут работать легче и дольше.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:13 pm |
polkovodec писал(а): А если мне весь семейный автопарк перевести на ТОТЕК, можно использовать одно и тоже масло для всех? Под ниже описанные машины от -30 до +45 подойдет идеально. polkovodec писал(а): Нужно будет промывку делать? Желательно, но не обязательно.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:21 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Смотрел масло через 2500км потемнело немного,но уровень на месте и в -37 не замерзло.
polkovodec
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:50 pm |
Dmitry_R писал(а): Под ниже описанные машины от -30 до +45 подойдет идеально. Это ТОТЕК Астра Робот HR имеется ввиду? До 15 тыс. проходит ведь без вреда двигателю по твоим убеждениям? И сразу по масляному фильтру вопрос, он 15 тыс. проходит? Сейчас ставлю на все авто vic-110, может имеет смысл ставить vic-115(размер и видимо площадь фильтрации больше), но на 115 масленка дольше горит при заводке. По теме про 26-60 тыс. читал но экспериментировать не буду
Sairo
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:35 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Кто-нибудь подскажите пожалуйста что это может быть. Сегодня утром завел машину (ночью было -23), лампа давл.масла сразу погасла, но через секунд 10 загорелась, обороты подскочили до 2 тыс.(раньше было 1700-1800) и появился какой-то звонкий стук в двигателе, совпадающий с частотой вращения коленвала. Вытащил щуп на работающем - масло все черное, но вроде жидкое, и из отверстия ничего не полилось. Пока чистил стекла, лампа потухла, обороты упали и звук двигателя стал более равномерным и приятным. То же самое повторилось вечером после работы. Залито HR 5w40.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:00 pm |
polkovodec писал(а): До 15 тыс. проходит ведь без вреда двигателю по твоим убеждениям? Зависит от режима эксплуатации. Я сторонник менять масло не по пробегу, а по его состоянию. HR cчитаю до 15 выдержать может, SL до 10. Особенно если в середине пробега добавить MK01. Но максимальный пробег, зависит от условий эксплуатации, и состояния мотора. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Sairo писал(а): Кто-нибудь подскажите пожалуйста что это может быть. .... Залито HR 5w40. Думаю этот вопрос, не совсем в тему о масле, нужно разбираться с мотором. Sairo писал(а): масло все черное Какой пробег, может его давно пора заменить? Фильтр, кстати тоже мог забиться. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Dmitry_R писал(а): Я сторонник менять масло не по пробегу, а по его состоянию.
Sairo
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:12 pm |
Двигатель: 4B10
маслу чуть меньше 8 тысяч, фильтр менял на 5 тысячах... Такое ощущение что масло как-будто сильно загустело и не прокачивается. Может это из-за старых отложений, которые вобрал в себя Тотек?
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:25 pm |
Если черное, я бы поменял. Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Тем более что неизвестно что в моторе. И HR просто так без причины, не темнеет, если чистый исправный мотор, оно очень долго светлое. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Sairo писал(а): ильно загустело и не прокачивается Sairo писал(а): лампа давл.масла сразу погасла, но через секунд 10 загорелась Сразу прокачивается, а потом не прокачивается? Как бы не логично...
RleoS
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:49 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:36 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
если я правильно понимаю, то УМТ это как ER ? или нет ? Принцип работы такой же ?
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:40 am |
PANZERMAN писал(а): если я правильно понимаю, то УМТ это как ER ? или нет ? Это звучит примерно так же, как: - "Генератор и колпак на колесо - это примерно одинаковое." PANZERMAN писал(а): Принцип работы такой же ? Ничего общего, кроме того , что оба налиты в бутылки. От ER, в моторе, кроме вреда - ничего нет. *Это древняя присадка к трансмиссионным маслам, которая в данный момент уже не применяется. И продается только по лохорону в странах СНГ (производитель находится в России). В теме правда о присадках, все расписывалось. PS Мне любопытно, какие сходства ты нашел между катализатором горения бензина, и загустителем масла? Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.RleoS писал(а): Результат использования УМТ и УМТ спорт. Вдогонку ещё один фото-отчет http://www.forum.totekfuels.ru/viewtopi ... ead#unread
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:07 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Дим, мне читать всю тему сил нет, вчера осилил 5-6 страниц. У ТОТЕКа есть присадки и масло, и в топливо, и в коробку. Просто судя по сообщению Sairo, я понял, что он лил масло ТОТЕК, или присадку ТОТЕК в масло добавлял. Вот я и подумал, что его ТОТЕК как ER работает. Вот я и думаю, может мне тоже тогда на масло ТОТЕК перейти ? Или ездит на Мотюле 4100 10w-40 и доливать его. Меня особо расход масла не парит, но нехорошо, конечно, что масло ест, но и пробег у меня под 350, ничего я не капиталил. В Боксе 408, когда год назад менял ремень ГРМ, вообще сказали, что у меня движок относительно чистый для моего пробега.
Пожарник
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:06 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
PANZERMANПривет соседи!  УМТ это к топливу присадка,а в мотор идут АР1,АР2 и вроде как хотят ещё АР3 сделать(или уже сделали и тестируют) А переходить на ТОТЕК или нет-твоё сугубо личное мнение и желание.А много подъедает то?
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:33 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
литра 2 на десятку. Может и 2.5. Я доливаю и езжу.
alex997
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 9:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, а в чем смысл клубной цены 250р на УМТ, если он в магазинах по 230 до сих пор? Когда тут был по 150, в магазине было 200.
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 22, 2012 1:11 am |
alex997 писал(а): а в чем смысл клубной цены А в чем смысл написания, не читая то что написано? Dmitry_R писал(а): Ниже указаны минимальные розничные цены, для клуба действуют значительные скидки .
Виктор77
Добавлено: Сб дек 22, 2012 11:52 pm |
Dmitry_R писал(а): Виктор77 писал(а): Посмотрю, что будет дальше. самое интересное, должно быть в лютые морозы. Разницы на Тотеке с Ликви Молли в лучшую сторону не заметил. На Тотеке изначально рычаг КПП перемещается более "вязко" с заметным затруднением, (правда - не долго, но это есть) по сравнению с Ликви Молли. Присадка тоже присутствует.
