Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:02 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
дима866 писал(а):
какие свечи поставить?
поиск рулит viewtopic.php?t=446
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:01 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Спасибо утешали, а то я думал у меня одного такой расход :du_ma_et: Правда хорошего мало так как приходиться ездить каждый день и порой не по малу, а такой расход ну очень бьёт по карману.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Блин ну не должно же так быть!!! Многие же пишут что у них расход 9-10л.??????????????????????? ЧТО врут что-ли???????? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:23 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
У друга на 4а-фе расход по городу в районе 8 литров,плюс-минус 200 грамм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:34 pm
У меня такой же был на STD :) ...сейчас(зимой) на 3S-клянусь 10-12,летом меньше...правда тапочку редко вдавливаю...
Надо искать причину а не плакать на форуме,что прожорливый двигун у вас...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:49 pm
Еще бы знать где искать!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:57 pm
Машина: TOYOTA
радуйтесь что не полный привод и коробас автомат,то за 15 залазит зимой
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:15 pm
зимой??
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:46 pm
я последний раз залил полный бак, проехал 150км, а стрелка Бака на пару мм выше середины. А вам слабо? :D
Спасибо сибирским морозам, днем -32, ночью около 40
Для сравнения, предыдущий раз заливал 40л на нижней полоске, отездил около 360 и на заправку по пути заехал. Залил полный, остаток составлял ~12.76л.
Почти в 10/100 кароче сложился.
И смешно и грустно, учитывая нынешние цены на бензин, самый дешевый 95 - 29.70руб.
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:07 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Sanchis85
не могет такого быть. Или без пробок и сразу много ездит. Без частых прогревов. И то, я не уверен в 8 литрах. У меня 8 летом в городе с пробками. 7,5 в смешанном (город-трасса) с пробками.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:56 pm
Машина: Carina E Wagon
Чего-то не совсем понял, ты что недоволен расходом?
А что по поводу расхода зимой, то при разогреве с -20 до рабочей температуры движок съест почти 0.8 литра горючего.... При езде расход будет похожий на летний, ну может немного больше из-за замёрзшей подвески и тд....
Но пока движок до рабочей температуры нагреется("не забываем про печку на всю"), ещё доп расход добавится...
В общем даже если не учитывать прогрев, то по городу, при норме летом 8л, зимой уже только на езду будет 9 -10, плюс доп расходы каждый раз на прогрев после "размораживания". И сдесь у всех по -разному, Кто-то греет , потом короткая поездка, потом замораживает, потом опять греет,коротеая поездка....В таком редиме и 14 и 15л вылезет легко....А кто-то в гараже капитальном хранит, завёл немного прогрел и поехал, трасса-город ездит много, машина при остановках почти не остывает. Вот тут и 10л реально.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:25 pm
ну это прямо про меня ))))
за почти две недели накатал таким образом около 150 км ))) прогреваюсь 2 раза в день полностью, в общем за 15-шку чую уже залезу )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:51 pm
мягко сказано :-facepalm-: :o в прошлом году я такого не допускал.
я 120км из них по городу катался с периодическими остановками, двигатель не глушил, потом снимал аккумулятор, мерил его, оказалось пусковой ток мало вырабатывает, что было очивидно. тогда машина и не работала, в пробках сильно не стоял, больше 4.5т не крутил :) а остальные 30 км до работы с утра и 1 прогрев ночью.
т.е полный бак залил и "пол дня" по городу катался ( ~5ч) очень быстро кончилось первее деление, потом более менее в "норме"
первый раз такое (всегд абольно) :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:14 pm
Djenya
Ребята! Перед вами огромный ресурс ,в котором вы можете найти практически все ответы на ваши вопросы...Люди не зря делились здесь своим опытом по диагностике ,ремонту и эксплуатации Карины...Читайте,сопоставляйте,анализируйте и делайте выводы...Поском пользуйтесь не стесняясь :)
Ну и обобщение по расходу топлива :Причины перерасхода топлива у японских автомобилей могут быть различными,перечисляем наиболее часто встречаемые:
- Снижена по какой-то причине мощность двигателя.(износ поршневой группы,например)
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи..
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неисправна система опережения зажигания.
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь...
- Засорен воздушный фильтр.
- Слабая искра зажигания.
- Неисправна система наддува.(дизель)
- Неправильно установлены метки привода газораспределения.
-Неисправна тормозная система(подклинивают суппорта,не отрегулирован ручник)
- Неправильное давление бензина.
- Не отрегулированы клапанные зазоры.
- Плохой накат (например, из-за спущенных колес,неисправна тормозная система(подклинивают суппорта,не отрегулирован ручник)
- Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
- Неправильная работа автоматической коробки передач.
Говорят что,включенные фары ближнего света(сейчас обязаловка),прибавляют к расходу 10-15%
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:27 am
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
Доброго всем времени суток. в краце: поменял в мае 7а-фе на 4а-фе потихоньку прикатал. все вроде хорошо работает но бензина он порет 35 литров на 230-240 км. Ребят если есть кто сможет настроить двигатель прошу отписатся в личку или по телелефону 89057376293. тереториально Сергиев-посад.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:04 pm
Есть над чем работать!!! Хотя большая часть, проверена.Сейчас у нас морозы за-35(жрет вообще 20л). Будем ждать тепла и ездить от заправки до заправки.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Re: Очень Прошу помоши в регулировке топлевного оборудования
Во-Во такая же фигня,тока двигу не менял!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:34 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У нас такие же морозы (рядом находимся) сегодня утром заправил 17л 96-го, проехал 30км по городу и 100 км по трассе (тошнил причем) и уже загорелась лампочка, промывал систему и масло залил синтетику, короче я в шоке, расход конский...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:40 pm
Игоряка: У тебя в морозы 13, а у меня в тепло 14. Надо искать причину.
Все таки косо смотрю на кислородник. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:54 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я так же, в морозы 13(по трассе в основном) это тоже много очень, надо диагностику делать....
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 7:14 pm
Я два раза в разных местах делал!!! У нас такие специалисты походу :)-(: Проверили датчики,промыли форсы Разобратся не смогли зато деньги взяли не малые :)-(: Г....ны! И я решил сам попробовать разобраться. Свечи заказал скоро должны прийти, как писал выше, Потом буду искать дальше.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Все таки косо смотрю на кислородник. :shock:[/quote
Только стоит он мама не горюй!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
в общем дело началось так что по городу последнее время расход начал превышать 15л/100км...меня это обеспокоило... начал потихоньку читать форум из за чего может быть...начитался до того что каша в голове..как раз на следующий день надо было к родителям ехать в деревню ну и решил проверить предложенным здесь методом:заправил до отсечки проехал 104км снова заправка до отсечки итог расход был 6.8л/104км!!!порадовало)))скорость движения 100-110 местами 120)))был сделан вывод, такой большой расход по городу из за:1)прогревов; 2)переезды на небольшие расстояния; ну и 3)манера езды
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:33 pm
все верно. у меня расход по трассе 7-7,5 литров на сотню. а вот сейчас расход был рекордный. 17 литров/100 км.
а теперь самое занятное.
заправился на 1000р 2 недели назад. искатал эту тыщу р только что.
34 литра хватило на 200 км. и 2 недели.
ездил каждый день, температура запуска от минус 5 до минус 15.
делим 200 км на 14 (дней) получается 14,3 км в сутки. из них 2 полных прогрева (утром и вечером), итого 28 прогревов. средний пробег между прогревами - 7,2 км. чисто город, в основном скорость 20-40 км/ч, и ожидание на светофорах
вот и считайте, 17 литров на 100км это много или мало )))))))))))))
ЗЫ вот так примерно я и езжу )))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:42 pm
все верно. у меня расход по трассе 7-7,5 литров на сотню. а вот сейчас расход был рекордный. 17 литров/100 км. 34 литра хватило на 200 км. и 2 недели.
А вот теперь посчитай, 28 прогревов-грубо миниум 14л.... 34-14 =20л -200км итого 10л.100км по городу.
Единственный способ снизить расход-греть до температуры 40-50 град эл подогревателем....Дальше расход становится нормальным 0.8-1л.час.....
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 15, 2012 7:00 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:44 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ага, а в наши морозы и литр спокойно уйдет на прогрев один...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:58 pm
Согласен, но он писал про -5-15 , а ты имеешь ввиду-30-40.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:05 pm
Пришли свечи PK20R-13. Поставил. Стала хуже заводится!? :du_ma_et:
