Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:19 pm
Машина: тойота авенсис
sibiryak
вот эта погода у нас максимум до -10 доходит а так щас примерно -7
Добавлено спустя 29 секунд:
так если не снимать заглушки, это разве на что-то может повлиять?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:30 pm
Машина: Сarina E Wagon
sibiryak писал(а):
у меня-40° ...
:o ,тада у нас по сравнению с вами :za_gar: африка -13
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:31 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евгений Литяк
ну так сибирь епт! ну если не снимешь заглушки, тогда какого воздуха ты ждешь оттуда?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:33 pm
Евгений Литяк
Сними и почитай тему viewtopic.php?f=3&t=2059&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Пожарник
Серег :-) похоже евгений еще не совсем кариновод, каждый уважающий себя кариновод, должен победить бриз, кхх и установить попогреи и туманки от жени-бонда! :dr_ink:
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:52 pm
sibiryak писал(а):
а туманки прошляпил?:-)
Молодой :wink: зелёёёёный ещё :D
Без обид!Да и хорош уже offить,так и нанаку недолго схлопотать :?
Вот это верно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:06 am
lukregion152 писал(а):
Не забудь заслонку проверить. У меня тоже хлопать-то хлопала, а тепла не было.
У меня хлопает, но воздух не горячий :(
Надо будет сделать ревизию системы :ga-ze-ta;
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:53 pm
Добрый день.Тоже проблемы с печкой,чтобы дула теплом нужно держать как минимум 1500-1800 оборотов,отпускаешь педаль газа,проходит минута и дует ледяной,чего делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:55 pm
sergey1986
Для начала профиль заполнить до конца(откуда ты) :ni_zia: А потом читать читать и читать!Здесь всё описано и написано!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:58 pm
Заполню позже:)Из Костромы я
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 3SFE 2000 см3, 133 л.с.
беда-беда, караул! на ходу падает температура чуть ли не до нуля. на месте греет более-менее.
p.s.: бриз отключил, попа грей установил :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:02 pm
Машина: Ovensis
sergey1986
ну тогда и подскажем как-нибудь потом.....
ДжонЪ
На дизельном Опеле Кадетт, как у тебя, такое часто встречается. Не парься.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:07 pm
ДжонЪ sergey1986
Для начала проверяйте уровень ОЖ в радиаторе,и не знаю кому как,но я картоночку поставил на полрадиатора-на ходу не мёрзну
Добавлено спустя 51 секунду:
Вася Макаров
:D в точку попал! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:13 pm
Вася Макаров писал(а):
sergey1986
ДжонЪ
Фига себе, не парься в Ярике сейчас температура на улице -25 С, холодно же :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:21 pm
ДжонЪ
Пожарник писал(а):
sergey1986Для начала профиль заполнить до конца
Вот не в огорчение-это и тебя касается!Ты на чём ездишь?На ДТэхе?Или К-700?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 1:32 pm
Пожарник писал(а):
ДжонЪ sergey1986
Вася Макаров
а картонке уже задумывался, походу придется ставить
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 2:21 pm
Машина: Карина Е
Пожарник писал(а):
ДжонЪ sergey1986Для начала проверяйте уровень ОЖ в радиаторе,
А потом неплохо бы убедиться в исправности термостата. По ходу, у вас с ним есть проблемы. Если термостат не исправен, то и две печки не помогут. Ну и остальные элементы системы обогрева должные быть исправны. Как я уже писал выше, у меня проблема была в неплотном прилегании заслонки. Из-за чего было подмешивание холодного воздуха. Сейчас машина прогревается на 5-6 километре. Никаких картонок и в машине тепло. За бортом -20-23 :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:00 pm
Да уж зима в этом году, холодная однако :D
Проблема: Печка стала плохо греть зимой! :(
Куда копать? :du_ma_et: Прошу совета, помощи, мнения.
Ревизия показала:
- Заслонка закрывается до конца, хлопок присутствует;
- Трубки в ногах у водителя: нижняя - кипяток, верхняя - горячая;
- Антифриз в радиаторе до краёв. В бачке уровень. Крышка радиатора почищена, клапан держит, состояние отличное;
- Морской бриз не устранён. Раньше не мешал, пока печка греть слабее не стала;
- Трубки из двигателя, которые идут на печку обе горячие;
- Трубки из радиатора в двиг., верхняя горячая, нижняя холодная;
- Воздушная пробка (шланги сдавливал - мякгие, из под пробки не сопливит);
- Плотность антифриза -50, на сервисе меряли;
- Помпа стоит GMB, не текёт, двигатель не перегревает;
- С фильтрами всё впорядке.
Остается что:
- Радиатор печки забит;
- Термостат родной ещё стоит.
Или мож забить на всё :D :D завтра по календарю Майя капут же вроде как :ig_ro_ki:
Комментарий к файлу: на холостых выше не поднимается при прогреве. и при длительной стоянке так же. (t окружающей среды = 22C)
Фото0089.jpg [ 97.59 КБ | Просмотров: 4926 ]
Комментарий к файлу: крышка радиатора, после очистки.
Изображение 005.jpg [ 30.14 КБ | Просмотров: 4926 ]
Фото0090.jpg [ 136.26 КБ | Просмотров: 4835 ]
Последний раз редактировалось Тимончик Пт дек 21, 2012 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 5:38 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Однозначно термостат , температура на показометре должна доходить до серидина за 5-10 минут прогрева и стоять на месте .
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:31 pm
lihach
При температуре -22С за 5 минут стрелка поднимается только на крайнее нижнее положение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:59 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не согласен. У Термостат новый, радиатор новый, антифриз новый. Ну ни как даже за 10 мин не дойдет до середины. Ни у кого не видел даже на новых машинах...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:17 am
Тоже такая же ситуация. Радиатор новый , антифриз новый, на счет термостата не уверен, вроде менял. Если бы термостат был неисправен, тогда бы нижний патрубок был бы холодный? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:21 am
Машина: Carina E, седан, англичанка
Присоединяюсь к вопросу про термостат. Ситуация такая: на улице -21, машина 20 минут греется на холостых с автозапуска, печка на 2-й скорости дует, сажусь в машину - стрелка температуры на приборке лежит внизу. Как только начинаю двигаться, стрелка сразу начинает подниматься и как бы я не газовал доходит лишь до уровня "почти по середине". Основной радиатор закрыт картонкой, верхний патрубок и верхний бачок горячие, ниже радиатор чуть теплый, в самом низу - холодный.
Недавно долил литр ОЖ, сейчас она на максимуме, радиатор полный. Не уверен, но вроде сопливит пробка на расширительном бачке.
Если термостат - тогда почему основной радиатор не греется?
Если остался воздух в системе, тогда как его выгнать?
Если пробка бачка - не понятно как это влияет на прогрев?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:24 am
Тимончик
Крышка палево китайское.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:47 am
Ash
оригинал родная! ND 0.9 :)
Последний раз редактировалось Тимончик Пт дек 21, 2012 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
