fuckXattack
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2012 4:37 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina st190
Двигатель: 4s-fe
а шоркать сильно будет? у когонибкть стояли?
Тимончик
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Около месяца назад поставил я на родные 14-ые диски новую зимнию шипованную резину 185/70 вместо прошлой 185/65 (кстати прошлая и новая резина одной фирмы, только новые баллоны моделька по-свежее). В итоге Каринка чуток приподнялась, но шины оказались НАМНОГО УЖЕ!!! Там и там ширина 185, а на деле намного уже, так как-будто 175. Замерил рулеткой ширину протектора: на 185/65 - 16см на 185/70 - 14см У кого какие доводы по этому поводу? Брак производства? 2 раза писал письмо в службу поддержки michelin ( http://www.michelin.ru/contact), прошел ровно месяц, ответа нет. вот одно из писем: Купил Ваши шины Michelin X-Ice North XIN2 только исходя из отзывов по интернету, по не дешёвой цене, а когда установил на диски оказалось ложка дёгтя, размер то не тот, который заявлен на покрышке. На шине написано R14 185/70, а по факту сам протектор R14 142/68, измерял штангель-циркулем! Объясните почему так? Ведь у других производителей такого нет!
Фото0072r.JPG [ 234.44 КБ | Просмотров: 3419 ]
Фото0078.jpg [ 232.78 КБ | Просмотров: 3419 ]
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Последний раз редактировалось Тимончик Сб дек 15, 2012 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:09 pm |
| Спортсмен клуба |
а саму ширину покрышки мерял? ощущение такое что они одинаковы, просто рисунок протектора у новых как будто заужен немного. может так оно и задумано??? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:вот смотри  ширина в индексе колеса - это ширина покрышки полностью, а не только протектора. так что я думаю у тебя все нормально
Бывалый
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:12 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Тимончик Не переживай особо, зимой чем уже тем лучше. Может они так специально и делают их поуже.
_________________ !
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Скажите стоят ли у кого такие диски R16 ET38 5x100 7J как они? И какую резину использовать? Продают не дорого, думаю может взять на лето? До этого ездил только на R14
_________________ Я НА DRIVE2
Rash
Добавлено: Чт дек 27, 2012 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Дмитрий_10RUS писал(а): какую резину использовать? Здесь посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=450597#p450597Дмитрий_10RUS писал(а): может взять на лето? Можно конечно, но жестче будет и резина существенно дороже. Мне кажется 15 размер оптимально
Сергей85
Добавлено: Чт дек 27, 2012 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
я сам себе на лето диски прикупил с такими параметрами резю думаю ставить 205Х50ХR16 Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:Woolf писал(а): Сергей85 писал(а): ребят спс за совет буду ставить 205 50 и подвесон весь поменяю пожоще сжелаю и на жопу проставки вкорячу 30мм) Ох не стал бы я на 38 вылете 205ю резину ставить на 16 диаметре... Лучше 43-45 вылет взять диски и поставить 16/205/55.. дак в том то и дело диски уже куплены с 38 вылетом тогда какую резину ставить чтоб не терло?? у Аша вроде на "Ведерке" вроде такие стоят?
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
markelych
Добавлено: Сб дек 29, 2012 9:46 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Я бы поставил 195х50х16 сам хочу к лету р17 с вылетом 38 и резей 205х40
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 30, 2012 1:12 am |
| Спортсмен клуба |
markelych писал(а): резей 205х40 а по ямам не замучаешься ездить, новую резину покупать заместо пробитой постоянно? или у вас там их нету?? или ты имел ввиду 205/50?
vasilver
Добавлено: Пн янв 07, 2013 10:14 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
ясно!ну резина ещё низкопрофильная нужна.спасибо.
markelych
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:04 am |
| Наставник |
Цитата: а по ямам не замучаешься ездить, новую резину покупать заместо пробитой постоянно? или у вас там их нету?? или ты имел ввиду 205/50? Ну порой надоедает это тряска но красота требует жертв)) ну надо чуток аккуратней ездить и ничего не надо менять скок катался ток один раз грыжа вылезла. ну может 205х45 попробую больше уже точно не стану ставить.
Woolf
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:58 am |
| Летописец |
Faranos писал(а): Subaru B4 17дюймов, вылет ET50 или 52, резина 215/45/17 Вылет у них тока 48 или 53й... Проставка 3 или 8мм.. В Зависимости от Вылета. В идеале делать 45й вылет на 17ю резину..
vasilver
Добавлено: Вт янв 08, 2013 2:28 pm |
Woolf писал(а): Faranos писал(а): Subaru B4 17дюймов, вылет ET50 или 52, резина 215/45/17 Вылет у них тока 48 или 53й... Проставка 3 или 8мм.. В Зависимости от Вылета. В идеале делать 45й вылет на 17ю резину.. Вот в Якутии мне предлагают такие диски хозяин утверждает что вылет 55,диски 17*J7 Как так???
wAnTed
Добавлено: Вт янв 08, 2013 9:11 pm |
в смысле "как так"? попроси сделать фото дисков и параметров, что на дисках а так вообще параметры нормальные
Woolf
Добавлено: Вт янв 08, 2013 10:21 pm |
| Летописец |
vasilver писал(а): Вот в Якутии мне предлагают такие диски хозяин утверждает что вылет 55,диски 17*J7 Как так??? Возможно есть такие и с 55м вылетом но я не встречал.. Ну и 55й через чур на каришу сантиметровая проставка ИМХО крутовата..
vasilver
Добавлено: Вт янв 08, 2013 10:45 pm |
Цитата: Возможно есть такие и с 55м вылетом но я не встречал.. Он прислал фото.Там именно 17*7JJ 55.Я отказываюсь от этой затеи)) Если кому интересно вот ссылка на диски http://www.sti-club.su/advert/59412
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Вт янв 29, 2013 8:11 am |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Дорогие форумчане подскажите из практики, встанут диски размерностью R16 ширина 7 вылет +48 с резиной 205/50 без доработок!
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
Sairo
Добавлено: Вт янв 29, 2013 9:53 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Должны встать спокойно. Можно даже резину повыше - 205/55 поставить.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:12 am |
Двигатель: 2.0
Sairo писал(а): Должны встать спокойно. Можно даже резину повыше - 205/55 поставить. Вот мне бы поточнее знать! Повыше нехочу уже ездил, неособо понравилось.
Ash
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:15 am |
| Реставратор ведерка |
Sairo писал(а): Должны встать спокойно. Зависит от X-фактора диска. Не гарантированно. Если что - проставки есть. ЯРОСЛАВ писал(а): Повыше нехочу уже ездил, неособо понравилось. Sairo писал(а): 205/55 выше ЯРОСЛАВ писал(а): 205/50 на 5%. Но более распространенный размер.
Faranos
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:26 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Проверил, теперь знаю на 100% что на карину встают диски R17 шириной 7,5JJ вылет 48 с резей 215/45/17
