Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 5:49 pm
Машина: Carina st190
Двигатель: 4s-fe
а шоркать сильно будет? у когонибкть стояли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:05 pm
:ho-key:
Около месяца назад поставил я на родные 14-ые диски новую зимнию шипованную резину 185/70 вместо прошлой 185/65 (кстати прошлая и новая резина одной фирмы, только новые баллоны моделька по-свежее).
В итоге Каринка чуток приподнялась, но шины оказались НАМНОГО УЖЕ!!! Там и там ширина 185, а на деле намного уже, так как-будто 175.
Замерил рулеткой ширину протектора:
на 185/65 - 16см
на 185/70 - 14см
У кого какие доводы по этому поводу? Брак производства?
2 раза писал письмо в службу поддержки michelin (http://www.michelin.ru/contact), прошел ровно месяц, ответа нет.
вот одно из писем:
Купил Ваши шины Michelin X-Ice North XIN2 только исходя из отзывов по интернету, по не дешёвой цене, а когда установил на диски оказалось ложка дёгтя, размер то не тот, который заявлен на покрышке. На шине написано R14 185/70, а по факту сам протектор R14 142/68, измерял штангель-циркулем! Объясните почему так? Ведь у других производителей такого нет!
Фото0072r.JPG [ 234.44 КБ | Просмотров: 2888 ]
Фото0078.jpg [ 232.78 КБ | Просмотров: 2888 ]
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Последний раз редактировалось Тимончик Сб дек 15, 2012 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:09 pm
а саму ширину покрышки мерял? ощущение такое что они одинаковы, просто рисунок протектора у новых как будто заужен немного. может так оно и задумано???
вот смотри
ширина в индексе колеса - это ширина покрышки полностью, а не только протектора. так что я думаю у тебя все нормально
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:12 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Тимончик
Не переживай особо, зимой чем уже тем лучше. Может они так специально и делают их поуже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:33 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Скажите стоят ли у кого такие диски R16 ET38 5x100 7J как они? И какую резину использовать? Продают не дорого, думаю может взять на лето? До этого ездил только на R14
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:31 pm
Здесь посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=450597#p450597
Можно конечно, но жестче будет и резина существенно дороже. Мне кажется 15 размер оптимально
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:50 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
я сам себе на лето диски прикупил с такими параметрами резю думаю ставить 205Х50ХR16
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Woolf писал(а):
Сергей85 писал(а):
ребят спс за совет буду ставить 205 50 и подвесон весь поменяю пожоще сжелаю и на жопу проставки вкорячу 30мм)
Ох не стал бы я на 38 вылете 205ю резину ставить на 16 диаметре...
Лучше 43-45 вылет взять диски и поставить 16/205/55..
дак в том то и дело диски уже куплены с 38 вылетом тогда какую резину ставить чтоб не терло?? у Аша вроде на "Ведерке" вроде такие стоят?
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:46 pm
Машина: Carina E GLI
Я бы поставил 195х50х16 сам хочу к лету р17 с вылетом 38 и резей 205х40
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 1:12 am
markelych писал(а):
резей 205х40
а по ямам не замучаешься ездить, новую резину покупать заместо пробитой постоянно? или у вас там их нету??
или ты имел ввиду 205/50?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:54 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Что за диски и каковы их параметры?кто нибудь в курсе???
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:41 am
Subaru B4 17дюймов, вылет ET50 или 52, резина 215/45/17
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:55 am
На обычную карину встанут без доработок? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:35 pm
На сколь помню проставочка нужна :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:14 pm
ясно!ну резина ещё низкопрофильная нужна.спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:04 am
Ну порой надоедает это тряска но красота требует жертв)) ну надо чуток аккуратней ездить и ничего не надо менять скок катался ток один раз грыжа вылезла. ну может 205х45 попробую больше уже точно не стану ставить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:58 am
Вылет у них тока 48 или 53й... Проставка 3 или 8мм.. В Зависимости от Вылета. В идеале делать 45й вылет на 17ю резину..
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 2:28 pm
Вот в Якутии мне предлагают такие диски хозяин утверждает что вылет 55,диски 17*J7 Как так???
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 9:11 pm
в смысле "как так"? попроси сделать фото дисков и параметров, что на дисках
а так вообще параметры нормальные
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:21 pm
Возможно есть такие и с 55м вылетом но я не встречал.. Ну и 55й через чур на каришу сантиметровая проставка ИМХО крутовата..
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:45 pm
Он прислал фото.Там именно 17*7JJ 55.Я отказываюсь от этой затеи)) Если кому интересно вот ссылка на дискиhttp://www.sti-club.su/advert/59412
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 8:11 am
Двигатель: 2.0
Дорогие форумчане подскажите из практики, встанут диски размерностью R16 ширина 7 вылет +48 с резиной 205/50 без доработок!
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:53 am
Двигатель: 4B10
Должны встать спокойно. Можно даже резину повыше - 205/55 поставить.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:12 am
Двигатель: 2.0
Вот мне бы поточнее знать! Повыше нехочу уже ездил, неособо понравилось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:15 am
Зависит от X-фактора диска.
Не гарантированно. Если что - проставки есть.
Sairo писал(а):
205/55
выше
ЯРОСЛАВ писал(а):
205/50
на 5%.
Но более распространенный размер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:26 am
Проверил, теперь знаю на 100% что на карину встают диски R17 шириной 7,5JJ вылет 48 с резей 215/45/17
