Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
toyota1007
Ты вообще о чём,какой новый образец?
В блоке,зелёный датчик ОЖ На всех 2с на новых,старых,стоит один и тот же.
Или пиши так, что бы не только тебе понятно было о чём речь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:50 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
с этим понятно!, а с остальными 3-я, что делать?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:03 pm
Двигатель: 2C
залез в замок, но снять этот выключатель мещает канал воздухана..а к нему куча проводов примотана...фишку откдючаб беда уходит фишку подключаю - что-то щелкает слева, какое-то реле и беда опять приходит...как блин открутить эти 2 болта..не охота заказывать вещь за 60 у.е не зная наверняка в ней ли дело..
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:24 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Ну как видишь не на всех!! У меня было точно так же на королле! Поставили мотор более свежий и там уже стоял датчик под овальную фишку! королла была 88года и на ней была квадратная фишка в проводке как и на фото( у vitala карина2 87г)! Наверное с начала 90х стали делать овальную фишку, причем я себе ставил датчик от инжекторной тойоты(уже овальный)- все прекрасно работает! Они одинаковые что на дизеле, что на бензине!!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
черная- на ЕГР На фото видно что у тебя его нет!
голубая и белая скорее всего на кондишку( не помню нужно посмотреть)
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Сходил, посмотрел- голубая и белая идёт на компрессор кондишки!
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Последний раз редактировалось toyota1007 Сб дек 15, 2012 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Открути рулевую колонку.
toyota1007
Дело в том,что у него как раз зелёный овальный стоит.
Не знаю,ранее не видел,а с 89 года стоит везде такой.
А если стоит другой,возможно колхоз,хотя не понятно зачем,в продаже есть оригинал,стоит не дорого.
Почему колхоз?
По тому как я из Японии их возил сам.
И ни где другого не видел.
Но это только касательно двигателя 2с.
Возможно у него поставили другой движёк,не тот что стоял,ну и весь колхоз с этим связан.
Последний раз редактировалось siam_ Сб дек 15, 2012 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:54 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Так у него 87г А двигатель уже более свежий!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тогда понятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:02 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
siam_ писал(а):
Тогда понятно.
Моя корона по документам вообще 81года :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я ж тебе написал,на форуме поищи,б\у.
Или езжай к электрику,пусть скажет,что глючит,выключатель или дальше что то.
В вашем регионе на разборке наверняка есть такие авто.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 8:55 pm
Двигатель: 2C
да просто снять проблема, раскрутить колонку это в смысле торпеду или что, воздухан г снимается не? может таки не в нем дело..но заказал новую личинку замка и выключатель стартера!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Читай пожалуйста внимательно.
Что бы открутить рулевую колонку,нужно снять кожух,а под ним находится крепёж РК.
Открутишь его,и РК опустится,тогда можешь добраться до выключателя.
Личинка замка,тебе не нужна.
Заказывать не заказывать,это тебе решать,я по этому поводу написал выше.
Что бы проверить ,что у тебя,нужно иметь на руках другой выключатель.
Но если дело не в нём,а в косе,то это напрасно потраченные деньги.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:22 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
А выключатель стартера Это случайно не тот что стоит на АКПП? Или ты заказал контактную группу замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да божешь ты мой :D
Это всё тот выключатель,что поворачивает замок зажигания...
Он же и есть Выключатель стартера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:20 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Да божешь ты мой :D
Тысяча извинений :oops: Я думал может он перепутал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да не,у него там глюк какой то,то ли в выключателе,то ли в косе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 1:42 am
Двигатель: 2C
скорее в выключателе,коса это что?это провода которые идут дальше ??) :o :o
поставлю новую личинку и выключатель,а то на этой личинке лок-положение не выключается заедает,так что если проблема не уйдет буду просто в лок все время переводить,так как в положении лок- все нормально. может дело не в выключателе ?или просто он там закоротил и только когда выключатель в лок откорачивает,пришла мысль - а не может быть никакого короткого замыкания ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:50 am
ну все пипец, седня еле доехал, замерз фильтр в баке, 13км ехал минут сорок,и как назло бак залит был под горлышко, на работе спер 5 литров керосина но один фиг не помогло, а факел ветер сдувал
может вообще его из бака выкинуть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 2:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну фильтр не может замёрзнуть,он или забился грязью(хотя вряд ли)
Или саляра запарафинилась.
Если так,то дело не только в баке.
Renavatie
Коса-это провода скрученные,что идут по всей машине,в данном случае,под торпедой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:19 pm
замерз эт и есть запорафинило, на топливном у меня подогрев стоит а в баке нет
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Честно говоря,я с такой проблемой сталкивался очень давно,ещё когда заправлял судовую соляру.
Возил с собой газовую горелку.
Как заглохну,прогрею бак в районе фильтра,и этого хватало.
По тому как в бак обратка уже тёплая шла.
Тут или подогрев в баке надо делать,или соляру зимнюю искать.
Или машину на ночь ставить в тёплое место. :D
Кстати,как реализован подогрев на топливном?
Да,вот ещё что делал,в морозы ниже -30,выносил банок 5 5ти литр горячей воды,и поливал двигатель,это тоже помогало.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 11:21 pm
да как , как обычно нихромовый бандаж съёмный вокруг фильтра, подключен на штатную проводку
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:07 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Сам делал,или покупал?
Я вод думал кипятильник найти на 12в,что бы ож греть зимой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:01 am
Двигатель: 2C
залил хайгир по совету форумчан, стояла 3 дня завел - как летом !
у нас -20.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:49 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я вот не пойму,что за проблема у вас?
Я тоже завожу как летом,причём ни чего не использую.
Я понимаю это лет 20 назад было актуально.
Или вашему Батьке,зимнею саляру не дают?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:10 pm
Двигатель: 2C
наша зимняя соляра такого качества что она замерзает при минус -15....
батька...не дави на больное у нас арктика - это 70% керсин и 30 присадки...
