siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Зад,это там где четвёртый цилиндр. Если смотреть на двигатель,со стороны топливного насоса,то справа. Там же справа,есть штуцер,и к нему подходит резиновый шланг,смотрит прямо на тебя.
alexey arsenev
Добавлено: Ср дек 19, 2012 5:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 4:40 pm Сообщения: 5 Откуда: ДВФО Приморский край г. Арсеньев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina CT-176
siam_ писал(а): Там же справа,есть штуцер,и к нему подходит резиновый шланг,смотрит прямо на тебя. Всё спасибо понял ,видел там такое,он у меня возле стартера получается, с головки выходит что то типа длинного шестигранника, а к нему этот резиновый шланг.
toyota1007
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:10 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Сливная пробка охлаждающей жидкости из блока, находится в районе масляного фильтра(со стороны моторного щита) Добраться ОЧЕНЬ не просто!
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
alexey arsenev
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:16 pm |
| Практикант |
toyota1007 писал(а): Сливная пробка охлаждающей жидкости из блока, находится в районе масляного фильтра(со стороны моторного щита) Добраться ОЧЕНЬ не просто! Под масляным фильтром у меня бачёк маслоохладителя с датчиком давления масла ,может под ним ,хотя всё пересмотрел с помощью прожектора но ни чего подобного
siam_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:20 pm |
Двигатель: 2с
Проще просто шланг скинуть. А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки.
alexey arsenev
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:23 pm |
| Практикант |
siam_ писал(а): Проще просто шланг скинуть. А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки. Так в том то и дело где эта низшая точка спрятана.
toyota1007
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:34 pm |
Машина: Corona
alexey arsenev писал(а): siam_ писал(а): Проще просто шланг скинуть. А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки. Так в том то и дело где эта низшая точка спрятана. Пробка находится прямо за водяным шлангом который идет на масляный радиатор, поэтому ее и не видно! Да и места там так мало, что подобраться туда ОЧЕНЬ сложно! Сделал фото на королле- там места в три раза больше. На карине её так и не увидел
Изображение 002.jpg [ 125.98 КБ | Просмотров: 9339 ]
Последний раз редактировалось toyota1007 Сб дек 22, 2012 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:27 am |
Двигатель: 2с
Если тебе нужно слить полностью ОЖ,скажем для снятия головы,то сними на горячую,патрубок который внизу радиатора. Так как через пробку долго нудно и всё не слить. Если на холодный двс,то сними термостат.Пробки из блока хрен выкрутишь  (это так,на всякий случай,а то вдруг кто то посоветует) Да и технологические они,не для слива.
vitala
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 10:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Измаил- Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Сегодня примерзли дворники к лобовухе, не обратил на это внимание и включил их, в ответ только журчание движка, который их двигает. Дворники розморозил, но они не подвижны. Походу обдлизало шлицевую. Что посоветуете сделать и вообще можно ли там еще что то сделать или только под замену?
_________________ "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
chip
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:12 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 12:22 pm Сообщения: 107 Откуда: Тверская область, г.Нелидово, Санкт-Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель: 2С
vitala кажись с темой ошибся
_________________ Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
vitala
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:14 pm |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Походу да  Там не достучаться!!!
toyota1007
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:08 am |
Машина: Corona
vitala Ну так сложно сказать, нужно смотреть!
siam_
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:18 am |
Двигатель: 2с
Попробуй, что нибудь типа жёсткой тонкой проволоки,подложить ,что бы получилось вроде насечки,и затяни посильней. У меня прикольней,щётки не примёрзшие,но почему то ниже -20 отказываются двигаться,и ни чего не журчит  а потеплеет,и всё нормально.
vitala
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:32 am |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Все таки со шлицевой проблема. Тяжело туда добраться? Что нужно разобрать, ато в мороз охота быть вооруженным знаниями, не май месяц что бы долго возиться?
toyota1007
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:46 am |
Машина: Corona
vitala писал(а): охота быть вооруженным знаниями Туда не лазил, не знаю
siam_
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:59 am |
Двигатель: 2с
По моему надо решётку пластиковую снять
chip
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:14 am |
Двигатель: 2С
siam_ писал(а): решётку пластиковую снять А там всё более-менее доступно  Рукавицы только не очень толстые одевай
siam_
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:35 am |
Двигатель: 2с
Вообще на сколько я помню,на моторчике шарнир стоит,там по идее срывать нечего. А вот на креплениях поводков,могло сорвать.
vitala
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:28 pm |
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Имнно так и получилось. Спасибо ребята, сегодня востановил.
Марат 2
Добавлено: Ср дек 26, 2012 9:32 am |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 7:02 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Приветствую форумчан трактористов, принимайте в свои ряды! Купил свой первый дизель в неисправном состоянии, а именно маслянное голодание и как результат коленвал на расточку.. АКПП отделил от двигателя не вытаскивая сам двигатель, но получилось это только с помощью лома за несколько часов и при этом постоянно то поддамкрачивая двигу, то опуская его. Закралось смутное сомнение в том, что смогу присоединить коробку "под капотом". Подскажите - нужно ли вытаскивать двигатель или все-же возможно по месту? В инете вообще не нашел по этот момент ничего. Благодарю за ранее. Машинка Carina 2c.
atl
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:55 pm |
просче вывалить все на улицу а потом назад уже в сборе
Марат 2
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:34 pm |
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
atl писал(а): просче вывалить все на улицу а потом назад уже в сборе Плохо... Дело в том, что выезд из гаража затруднен серьезным уклоном да еще и с 90%-ым поворотом, а высота потолка гаража не представляет возможности поднять машину до уровня достаточного для образования необходимого пространства для двигателя.. Но даже если машину вытащить и утараканить до автосервиса, то на руках лишь птс, а значит и гаишники при встрече заругают  . Ну и к тому же хочу сделать сам, а это возможно только в этом самом гараже. Atl спасибо за ответ.
Ciceron
Добавлено: Пт дек 28, 2012 5:24 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Ну я у себя скидывал ДВС отдельно от коробы. и ставил так же. Прост подушки откручивал с КПП и ДВС. При вытаскивании с двс снять шкив ремни все гену и ремень грм. появляется слева ДВС 10-15 мм. Этого мало. лезем в сторону кпп. скручиваем подушки (все). те что на лыже путь лежат на лыже скручиваем именно с лыжи их(т.е они на коробке ток закреплены). Далее лом ))) сдвигаем коробку нафиг вправо (дает еще 10 мм) и с небольшим перекручиванием и поддомкратчиванием вверх в районе стыка коробка ДВС вытаскиваем ДВС на верх.
как то так.
Марат 2
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:48 pm |
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
[quote="Ciceron"][/quote] Благодарю за инструкцию. Короче ломом и матом буду пробовать..
siam_
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:59 pm |
Двигатель: 2с
Марат 2 писал(а): Ciceron писал(а): Благодарю за инструкцию. Короче ломом и матом буду пробовать.. Не советую. Слишком трудоёмко. Не знаю,как он снимал всё,но даже ремкнь снять проблемно. Думаю что высота даже самого низкого гаража,позволит задрать морду машины на метр полтора. Через низ сниматть проще и удобнее. Времени займёт максимум час,если не одному. Я карячился неделю,так движёк и не снял через верх. Всё равно пришлось снимать снизу. Нужно только привода вытащить. И снять балку нижнею,на 5ти болтах,ну и 4 подушки. За то назад,опять же один,и без приспособлений,я его затолкал за 3 часа.
