Текущее время: Вт май 26, 2026 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Зад,это там где четвёртый цилиндр.
Если смотреть на двигатель,со стороны топливного насоса,то справа.
Там же справа,есть штуцер,и к нему подходит резиновый шланг,смотрит прямо на тебя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:44 pm
Машина: Carina CT-176
Всё спасибо понял ,видел там такое,он у меня возле стартера получается, с головки выходит что то типа длинного шестигранника, а к нему этот резиновый шланг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:10 pm
Машина: Corona
Сливная пробка охлаждающей жидкости из блока, находится в районе масляного фильтра(со стороны моторного щита) Добраться ОЧЕНЬ не просто!
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:16 pm
Под масляным фильтром у меня бачёк маслоохладителя с датчиком давления масла ,может под ним ,хотя всё пересмотрел с помощью прожектора но ни чего подобного :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Проще просто шланг скинуть.
А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:23 pm
Так в том то и дело где эта низшая точка спрятана.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:34 pm
Машина: Corona
Пробка находится прямо за водяным шлангом который идет на масляный радиатор, поэтому ее и не видно! Да и места там так мало, что подобраться туда ОЧЕНЬ сложно! Сделал фото на королле- там места в три раза больше. На карине её так и не увидел :)
Изображение 002.jpg [ 125.98 КБ | Просмотров: 9346 ]
Последний раз редактировалось toyota1007 Сб дек 22, 2012 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:27 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Если тебе нужно слить полностью ОЖ,скажем для снятия головы,то сними на горячую,патрубок который внизу радиатора.
Так как через пробку долго нудно и всё не слить.
Если на холодный двс,то сними термостат.Пробки из блока хрен выкрутишь :D (это так,на всякий случай,а то вдруг кто то посоветует)
Да и технологические они,не для слива.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:55 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Сегодня примерзли дворники к лобовухе, не обратил на это внимание и включил их, в ответ только журчание движка, который их двигает. Дворники розморозил, но они не подвижны. Походу обдлизало шлицевую. Что посоветуете сделать и вообще можно ли там еще что то сделать или только под замену?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:12 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
vitala кажись с темой ошибся :wink:
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:14 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Походу да :ts_ss: Там не достучаться!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:08 am
Машина: Corona
vitala
Ну так сложно сказать, нужно смотреть!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Попробуй, что нибудь типа жёсткой тонкой проволоки,подложить ,что бы получилось вроде насечки,и затяни посильней.
У меня прикольней,щётки не примёрзшие,но почему то ниже -20 отказываются двигаться,и ни чего не журчит :D а потеплеет,и всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:32 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Все таки со шлицевой проблема. Тяжело туда добраться? Что нужно разобрать, ато в мороз охота быть вооруженным знаниями, не май месяц что бы долго возиться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:46 am
Машина: Corona
Туда не лазил, не знаю :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:59 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
По моему надо решётку пластиковую снять
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:14 am
Двигатель:
А там всё более-менее доступно ;) Рукавицы только не очень толстые одевай :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вообще на сколько я помню,на моторчике шарнир стоит,там по идее срывать нечего.
А вот на креплениях поводков,могло сорвать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:28 pm
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Имнно так и получилось. Спасибо ребята, сегодня востановил.
 Заголовок сообщения: Нужно ли вытаскивать двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:32 am
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Приветствую форумчан трактористов, принимайте в свои ряды! :)
Купил свой первый дизель в неисправном состоянии, а именно маслянное голодание и как результат коленвал на расточку..
АКПП отделил от двигателя не вытаскивая сам двигатель, но получилось это только с помощью лома за несколько часов и при этом постоянно то поддамкрачивая двигу, то опуская его. Закралось смутное сомнение в том, что смогу присоединить коробку "под капотом". Подскажите - нужно ли вытаскивать двигатель или все-же возможно по месту? В инете вообще не нашел по этот момент ничего. Благодарю за ранее. Машинка Carina 2c.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:55 pm
просче вывалить все на улицу а потом назад уже в сборе
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:34 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Плохо...
Дело в том, что выезд из гаража затруднен серьезным уклоном да еще и с 90%-ым поворотом, а высота потолка гаража не представляет возможности поднять машину до уровня достаточного для образования необходимого пространства для двигателя.. Но даже если машину вытащить и утараканить до автосервиса, то на руках лишь птс, а значит и гаишники при встрече заругают :D . Ну и к тому же хочу сделать сам, а это возможно только в этом самом гараже.
Atl спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 5:24 am
Машина: toyota carina CT190
Ну я у себя скидывал ДВС отдельно от коробы. и ставил так же. Прост подушки откручивал с КПП и ДВС. При вытаскивании с двс снять шкив ремни все гену и ремень грм. появляется слева ДВС 10-15 мм. Этого мало. лезем в сторону кпп. скручиваем подушки (все). те что на лыже путь лежат на лыже скручиваем именно с лыжи их(т.е они на коробке ток закреплены). Далее лом ))) сдвигаем коробку нафиг вправо (дает еще 10 мм) и с небольшим перекручиванием и поддомкратчиванием вверх в районе стыка коробка ДВС вытаскиваем ДВС на верх.
как то так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:48 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
[quote="Ciceron"][/quote]
Благодарю за инструкцию. Короче ломом и матом буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Марат 2 писал(а):
Не советую.
Слишком трудоёмко.
Не знаю,как он снимал всё,но даже ремкнь снять проблемно.
Думаю что высота даже самого низкого гаража,позволит задрать морду машины на метр полтора.
Через низ сниматть проще и удобнее.
Времени займёт максимум час,если не одному.
Я карячился неделю,так движёк и не снял через верх.
Всё равно пришлось снимать снизу.
Нужно только привода вытащить.
И снять балку нижнею,на 5ти болтах,ну и 4 подушки.
За то назад,опять же один,и без приспособлений,я его затолкал за 3 часа.
