DjSergeant
Добавлено: Чт дек 20, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
У меня отходят обшивки передних дверей в средней части, где ручка для закрывания. Хочу поменять их, карты дверей. Подходят ли по размерам и креплениям дорестайл и рестайл?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт дек 20, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
DjSergeant с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот, а вот наоборот нужно будет приделать железную ручку (для пепельницы)
_________________ Я НА DRIVE2
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 7:45 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Дмитрий_10RUS писал(а): с рестайла на дорестайл а не наоборот?
_________________ Виль
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт дек 20, 2012 7:49 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
нет, читай обшивки с рестайла на дорестайл
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:47 pm |
а зачем при замене с рестайла на дорестайл привинчивать этот кронштейн? ведь на дорестайле нет пепельницы. может ее наоборот открутить надо, вместе с демонтажом рестайловых обшивок ?
Twit
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
А чем отличается рестайл от дорестайла?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Azazello
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:10 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
ну дык Дмитрий так вроде и написал, кронштейн нужно будет прикручитвать при переделки дорестайла на рестайл, но что то я сомневаюсь, что кто нибудь захочет такое делать! )) всё таки дорестайл рулит п.с. у себя весь салон поменял, все 4 карты+сиденья, на нормальный велюровый дорестайл, встало всё как родное
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:11 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Vilf Блин , при смене обшивки с до рестайла на рестайл нужно делать эти манипуляции!
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:15 pm |
в том то и дело )))
Azazello
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:16 pm |
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:19 pm |
просто с "с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот" читается как смена обшивок с рестайлового салона на дорестайловый , оэтому не сразу понял ) Дмитрий_10RUS писал(а): манипуляции! а орать не стоит. пиши грамотно
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:07 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
VilfАга  главное чтобы автор понял, ему и писал изначально, а тебе уже нужно было чего-нибудь написать, этакий правильщик  без обид если что Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Дмитрий_10RUS писал(а): DjSergeant с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот, а вот наоборот нужно будет приделать железную ручку (для пепельницы) И прочти фразу полностью, тогда поймешь , что ты все правильно и понял, цитируя кусок из этой фразы
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:13 pm |
да не. какие обиды ) мне тоже грозит замена обшивок на дорестайл в ближайшее время. актуалльная тема . вроде видел устройство и той и этой. А автор, похоже, испарился )
DjSergeant
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:49 am |
Двигатель: 7a-fe LB
а фото точно правильные? а не наоборот? я думал что на рестайле идет ручка в переход от стеклоподъемника, а на дорестайле отдельными частями. т.е. если смотреть по фото, то у меня стоит рестайл и хочу его сменить дорестайлом. остался только вопрос в цене на карты. у кого они есть и по чем?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 7:12 am |
Вся проблема в том что дорестайл серого цвета найти очень трудно.
Vilf
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:08 am |
DjSergeant
да . фотки правильные.
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:24 am |
| Спортсмен клуба |
у меня есть дорестайл серого цвета. но он под весла на всех дверях...
Vilf
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:34 am |
весельная водительская ручка зеркальна правой получается?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:52 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Vilf Весла одинаковые, что сзади, что с переди.
Vilf
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:03 am |
Я не про весла. Некорректно написал.Поправлю : Ручка закрывания водительской двери на обшивке под весла имеет форму зеркальную правой ручке , или такая же как у ручки под блок кнопок ЭСП, но оборудована заглушкой? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:да нашел . отбой. http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpgзеркально.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:20 am |
Sanchis85 писал(а): есть дорестайл серого цвета. но он под весла Я так понимаю заглушки поставить и корпус под блок стеклоподъёмников докупить,можно обшить ещё до кучи.Что нет желающих?Странно...
Vilf
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:25 am |
Сергей С@ныч писал(а): корпус под блок стеклоподъёмников докупить проблема - где его найти серого цвета
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:26 am |
На Экзисте.
Vilf
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:27 am |
встанет недешево думаю..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
