Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обшивка двери
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:24 pm
Двигатель: 7a-fe LB
У меня отходят обшивки передних дверей в средней части, где ручка для закрывания. Хочу поменять их, карты дверей. Подходят ли по размерам и креплениям дорестайл и рестайл?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
 Заголовок сообщения: Re: Обшивка двери
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:40 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Должны бы...Двери то одинаковые вроде :) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:42 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
DjSergeant
с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот, а вот наоборот нужно будет приделать железную ручку (для пепельницы)
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:45 pm
а не наоборот?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:49 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
нет, читай обшивки с рестайла на дорестайл
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:47 pm
а зачем при замене с рестайла на дорестайл привинчивать этот кронштейн? ведь на дорестайле нет пепельницы. может ее наоборот открутить надо, вместе с демонтажом рестайловых обшивок ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:09 pm
А чем отличается рестайл от дорестайла? :?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:10 pm
ну дык Дмитрий так вроде и написал, кронштейн нужно будет прикручитвать при переделки дорестайла на рестайл, но что то я сомневаюсь, что кто нибудь захочет такое делать! ))
всё таки дорестайл рулит :-kidaet-monetku-:
п.с. у себя весь салон поменял, все 4 карты+сиденья, на нормальный велюровый дорестайл, встало всё как родное :igru_shka:
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:11 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Vilf
Блин , при смене обшивки с до рестайла на рестайл нужно делать эти манипуляции!
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:15 pm
в том то и дело )))
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:16 pm
рестайл
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/33008280-13aa0.html
дорестайл
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/34496214-59b279.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:19 pm
просто с "с рестайла на дорестайл, все подойдет без хлопот" читается как смена обшивок с рестайлового салона на дорестайловый , оэтому не сразу понял )
манипуляции!
а орать не стоит. пиши грамотно
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:07 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Vilf
Ага ;) главное чтобы автор понял, ему и писал изначально, а тебе уже нужно было чего-нибудь написать, этакий правильщик :ni_zia: без обид если что :ti_pa:
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
DjSergeant
И прочти фразу полностью, тогда поймешь , что ты все правильно и понял, цитируя кусок из этой фразы :D
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 11:13 pm
да не. какие обиды ) мне тоже грозит замена обшивок на дорестайл в ближайшее время. актуалльная тема . вроде видел устройство и той и этой.
А автор, похоже, испарился )
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:49 am
Двигатель: 7a-fe LB
а фото точно правильные? а не наоборот? я думал что на рестайле идет ручка в переход от стеклоподъемника, а на дорестайле отдельными частями.
т.е. если смотреть по фото, то у меня стоит рестайл и хочу его сменить дорестайлом. остался только вопрос в цене на карты. у кого они есть и по чем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:12 am
Вся проблема в том что дорестайл серого цвета найти очень трудно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:08 am
DjSergeant
да . фотки правильные.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:24 am
у меня есть дорестайл серого цвета. но он под весла на всех дверях...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:34 am
весельная водительская ручка зеркальна правой получается?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:52 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Vilf
Весла одинаковые, что сзади, что с переди.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:03 am
Я не про весла. Некорректно написал.Поправлю : Ручка закрывания водительской двери на обшивке под весла имеет форму зеркальную правой ручке , или такая же как у ручки под блок кнопок ЭСП, но оборудована заглушкой?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
да нашел . отбой. http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
зеркально.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:20 am
Я так понимаю заглушки поставить и корпус под блок стеклоподъёмников докупить,можно обшить ещё до кучи.Что нет желающих?Странно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:25 am
проблема - где его найти серого цвета
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:26 am
На Экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:27 am
встанет недешево думаю..
Виль
