Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:48 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Tosik
Не парся,езди спокойно у тебя не такая уж сильная течь,подумаешь от замены до замены литровку дольёшь.И ещё не перегружай двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:29 pm
Приржавело чутка. На форуме один вариант предлагался совсем не давно - автора только к сожалению не помню. Просверлить в торце шестерни 2 отверстия и нарезать в них резьбу восьмерку. А дальше все просто. 2 болта, старая передняя тормозная колодка с 2мя или 3мя дырками, и стаскиваешь как съемником упираясь в коленвал.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:59 am
Vadim609
какая литровка???почитай по внимательней...я писал о том что на 1000 км у меня уходит 2 литра...а это значит 20 литров масла от замены до замены...
SaiD
Спасибо за совет,но всё же наверно закажу шестерню а эту пускай разбивают...меньше гемороя..
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:55 pm
Будешь так гонять тебе и новые сальники не помогут.Я ж тебе написал не перегружай двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:38 pm
Где ты мне написал???? :?: А кто его перегружает???Тахометр в красной зоне не бывает...или мне нужно ездить как пенсионер???ты так ездиешь?
Ps я и на девятке по трассе меньше 110 не ездил,и ничего не где не текло!
Pss друг почитай вот эту темку... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1676
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 8:34 pm
Tosik писал(а):
Что то страшновато шестерню эту разбивать - как ты себе это представляешь? Ударные технологии могут привести к весьма плачевным последствиям.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:02 pm
Я в отличии от тебя выше 120км не езжу,да и у нас по городу больно не по гоняешь,город не большой, разогнаться не где,да и дороги у нас то яма то канава.А за городом магистрали то же нет,одни повороты и дорога узкая, две полосы.Так что до отсечки крутить не приходится.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 9:28 pm
Ну молодец,что не ездишь...а я вот в таком пенсионерском стиле не езжу как ты!!!Так то и я в отсечку не уперался ещё не разу....
А вообще это офтоп..если тебе нечего сказать дельного,то тогда будь добр-просто проигнорируй!а то что то от тебе не одного дельного поста не было,тока глупые советы типа "быстро не ездий а то вся машина развалится"Какая то охинея чесслово-машина для того и предназначена,что б на ней ездить а не ползать...имхо
SaiD
задавал такой же вопрос сервисмену,сказал что не сильными ударами зубилом между зубцами шестерни и она очень легко колется...проделовали эту операцию не однократно никаких последствий не было....доверюсь.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:27 pm
Начался активный масложор,сначала думал кольцам хана-но она у меня вообще не дымит.клапанная крышка в районе 1 цилиндра в масле и солидная течь под трамблёром,какие прокладки менять нужно?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:46 pm
У меня тоже почти не дымит, но 3-3,5л/10000 км стабильно потребляет + см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=725& ... c&start=50 МСК менял год назад (~40 тык). Кольца, я думаю, но пока сильно не загоняюсь.
Последний раз редактировалось Евген Ср май 18, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:59 pm
:o Она у тебя на масле ездит?Ну у меня около литра на 1000,МСК менялись 5 тыщ назад после этого 2 раза по литру доливал+то что оставалось в канистре,причем всё больше и больше.3 свечи-чистые 1 в копоти.Тут я думаю грешить только на кольца не нужно.
Прокладку под клапанную крышку и трамблёр,а ещё какие-нибудь нужны?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:00 pm
Ctazzz
сорри, пара ноликов не засветилось :D :D :D Исправился. Свечи все идеальные (иридий после 15 тык пробега).
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сальники свечных колодцев 11193-15010, 4шт
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:08 pm
Ну если колпачки менять собрался, то сальник распредвала лучше бы тоже замахнуть, да и уплотнительные резинки болтов крепления крышки наверное тоже.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 2:58 pm
Решил посмотреть течи получше,снял крышку трамблёра,там всё в масле :(
Это изза прокладок или трамблёру алес?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:26 pm
Сальник внутри трамблера потек - много раз говорилось про него, в т.ч. совсем недавно.
 Заголовок сообщения: авто toyota
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:52 pm
Машина: toyot carina
Двигатель: 5a
всем привет! у меня такая проблема-автомобиль мой toyota carina 1992г поменял на нем масло с bpvisco 10 w 40 на hiel helix 5w40 поездил немного начались сильные морозы. поставил автомобиль на таймер автозапуска заводился пару дней все нормально. а вчера собрался ехать по делам вышел из дома автомобиль уже грелся с автозапуска я с кнопки его дома завел.вышел на улицу и обноружил под авто лужу небольшую открыл капот а у меня с лобовой стороны все в масле где ремень генератора и другой ремень который на помпу едет подскажите пожалуйста откудова могло выдовить масло и из зачего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:59 pm
сальник к/в
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:00 pm
если где ремни все в масле то могу предположить что умер сальник распредвала.
ремень грм давно менял? при замене ремня грм сальники новый покупал, или на старые ставил?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:39 pm
Меняй ремни и сальники.Их выдавило.Ремни промасленные рвуться на раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:42 pm
Двигатель: 5a
я вскрывал крышку смотрел что там ремень новый стоит поэтому нечего делать нестал.а из за чего его магло выдовить?подскажите пожалуйста.мне тут подсказали что из за автозапуска якобы толком двиготель непрогревается образовалась пробка под крышкой клапанов (завоздушило) гдето там ккакаято сеточка могла забиться это правда и как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:25 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня на морозе тоже выдавило(масло было летнее старое и заводил при -25), оказалось прохудилась прокладка маслянного насоса. А если ремни в масле то быстрей меняй сальники (распредвала, коленвала, прокладку масляного насоса, сальник масляного насоса - лучше все сразу возьми), а то с этим не шутят...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:40 pm
Двигатель: 5a
и сколько обойдется по цене все это поменять в автосервисе? в том году я ее заводил с автозапуска она заводилась бес проблем. правда масло было другое bpvisko 5w-40 зимой . в этом масло поменял потомучто начала потехоньку хавать масло.и сигнашку другую поставил томогафк tz9010 может двиготель плохо прогревался и из за этого такая хрень произошла?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:48 pm
Машина: Avensis T22
Ну как бы в Москве такая работа обойдется очень дорого. :hi_hi_hi:
Ты откуда? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 3:53 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у нас я менял за 2000р.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 5:12 pm
Двигатель: 5a
я из Омска
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Подскажите та в чем причина почему масло выдавило?
