Vadim609
Добавлено: Пт май 13, 2011 8:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Tosik
Не парся,езди спокойно у тебя не такая уж сильная течь,подумаешь от замены до замены литровку дольёшь.И ещё не перегружай двигатель.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
SaiD
Добавлено: Пт май 13, 2011 10:29 pm |
Человек-легенда |
Приржавело чутка. На форуме один вариант предлагался совсем не давно - автора только к сожалению не помню. Просверлить в торце шестерни 2 отверстия и нарезать в них резьбу восьмерку. А дальше все просто. 2 болта, старая передняя тормозная колодка с 2мя или 3мя дырками, и стаскиваешь как съемником упираясь в коленвал.
Tosik
Добавлено: Сб май 14, 2011 1:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Vadim609
какая литровка???почитай по внимательней...я писал о том что на 1000 км у меня уходит 2 литра...а это значит 20 литров масла от замены до замены...
SaiD
Спасибо за совет,но всё же наверно закажу шестерню а эту пускай разбивают...меньше гемороя..
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Vadim609
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:55 pm |
Заслуженный |
Будешь так гонять тебе и новые сальники не помогут.Я ж тебе написал не перегружай двигатель.
Tosik
Добавлено: Сб май 14, 2011 1:38 pm |
На доске почета |
Vadim609 писал(а): Будешь так гонять тебе и новые сальники не помогут.Я ж тебе написал не перегружай двигатель.
Где ты мне написал????  А кто его перегружает???Тахометр в красной зоне не бывает...или мне нужно ездить как пенсионер???ты так ездиешь?
Ps я и на девятке по трассе меньше 110 не ездил,и ничего не где не текло!
Pss друг почитай вот эту темку... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1676
SaiD
Добавлено: Сб май 14, 2011 8:34 pm |
Человек-легенда |
Tosik писал(а): SaiD Спасибо за совет,но всё же наверно закажу шестерню а эту пускай разбивают...меньше гемороя..
Что то страшновато шестерню эту разбивать - как ты себе это представляешь? Ударные технологии могут привести к весьма плачевным последствиям.
Vadim609
Добавлено: Сб май 14, 2011 9:02 pm |
Заслуженный |
Я в отличии от тебя выше 120км не езжу,да и у нас по городу больно не по гоняешь,город не большой, разогнаться не где,да и дороги у нас то яма то канава.А за городом магистрали то же нет,одни повороты и дорога узкая, две полосы.Так что до отсечки крутить не приходится.
Tosik
Добавлено: Сб май 14, 2011 9:28 pm |
На доске почета |
Ну молодец,что не ездишь...а я вот в таком пенсионерском стиле не езжу как ты!!!Так то и я в отсечку не уперался ещё не разу....
А вообще это офтоп..если тебе нечего сказать дельного,то тогда будь добр-просто проигнорируй!а то что то от тебе не одного дельного поста не было,тока глупые советы типа "быстро не ездий а то вся машина развалится"Какая то охинея чесслово-машина для того и предназначена,что б на ней ездить а не ползать...имхо
SaiD
задавал такой же вопрос сервисмену,сказал что не сильными ударами зубилом между зубцами шестерни и она очень легко колется...проделовали эту операцию не однократно никаких последствий не было....доверюсь.
Ctazzz
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:27 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Начался активный масложор,сначала думал кольцам хана-но она у меня вообще не дымит.клапанная крышка в районе 1 цилиндра в масле и солидная течь под трамблёром,какие прокладки менять нужно?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Евген
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:46 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Начался активный масложор,сначала думал кольцам хана-но она у меня вообще не дымит
У меня тоже почти не дымит, но 3-3,5л/10000 км стабильно потребляет + см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=725& ... c&start=50 МСК менял год назад (~40 тык). Кольца, я думаю, но пока сильно не загоняюсь.
Последний раз редактировалось Евген Ср май 18, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ctazzz
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:59 pm |
Заслуженный |
 Она у тебя на масле ездит?Ну у меня около литра на 1000,МСК менялись 5 тыщ назад после этого 2 раза по литру доливал+то что оставалось в канистре,причем всё больше и больше.3 свечи-чистые 1 в копоти.Тут я думаю грешить только на кольца не нужно.
Прокладку под клапанную крышку и трамблёр,а ещё какие-нибудь нужны?
Евген
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:00 pm |
Ctazzz
сорри, пара ноликов не засветилось  Исправился. Свечи все идеальные (иридий после 15 тык пробега).
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ctazzz писал(а): а ещё какие-нибудь нужны
Сальники свечных колодцев 11193-15010, 4шт
SaiD
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:08 pm |
Человек-легенда |
Ну если колпачки менять собрался, то сальник распредвала лучше бы тоже замахнуть, да и уплотнительные резинки болтов крепления крышки наверное тоже.
Ctazzz
Добавлено: Вс май 22, 2011 2:58 pm |
Заслуженный |
Решил посмотреть течи получше,снял крышку трамблёра,там всё в масле
Это изза прокладок или трамблёру алес?
SaiD
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:26 pm |
Человек-легенда |
Сальник внутри трамблера потек - много раз говорилось про него, в т.ч. совсем недавно.
wowa85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:52 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 21, 2012 12:28 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyot carina
Двигатель: 5a
всем привет! у меня такая проблема-автомобиль мой toyota carina 1992г поменял на нем масло с bpvisco 10 w 40 на hiel helix 5w40 поездил немного начались сильные морозы. поставил автомобиль на таймер автозапуска заводился пару дней все нормально. а вчера собрался ехать по делам вышел из дома автомобиль уже грелся с автозапуска я с кнопки его дома завел.вышел на улицу и обноружил под авто лужу небольшую открыл капот а у меня с лобовой стороны все в масле где ремень генератора и другой ремень который на помпу едет подскажите пожалуйста откудова могло выдовить масло и из зачего?
Kentavr
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:59 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
сальник к/в
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:00 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если где ремни все в масле то могу предположить что умер сальник распредвала. ремень грм давно менял? при замене ремня грм сальники новый покупал, или на старые ставил?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт дек 21, 2012 1:39 pm |
Человек-легенда |
Меняй ремни и сальники.Их выдавило.Ремни промасленные рвуться на раз.
wowa85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 2:42 pm |
Практикант |
Двигатель: 5a
я вскрывал крышку смотрел что там ремень новый стоит поэтому нечего делать нестал.а из за чего его магло выдовить?подскажите пожалуйста.мне тут подсказали что из за автозапуска якобы толком двиготель непрогревается образовалась пробка под крышкой клапанов (завоздушило) гдето там ккакаято сеточка могла забиться это правда и как исправить?
Игоряка
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
wowa85 писал(а): из за чего его магло выдовить? У меня на морозе тоже выдавило(масло было летнее старое и заводил при -25), оказалось прохудилась прокладка маслянного насоса. А если ремни в масле то быстрей меняй сальники (распредвала, коленвала, прокладку масляного насоса, сальник масляного насоса - лучше все сразу возьми), а то с этим не шутят...
wowa85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:40 pm |
Практикант |
Двигатель: 5a
и сколько обойдется по цене все это поменять в автосервисе? в том году я ее заводил с автозапуска она заводилась бес проблем. правда масло было другое bpvisko 5w-40 зимой . в этом масло поменял потомучто начала потехоньку хавать масло.и сигнашку другую поставил томогафк tz9010 может двиготель плохо прогревался и из за этого такая хрень произошла?
Александр74
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
wowa85 писал(а): сколько обойдется по цене все это поменять в автосервисе? Ну как бы в Москве такая работа обойдется очень дорого. Ты откуда?
wowa85
Добавлено: Пт дек 21, 2012 5:12 pm |
Практикант |
Двигатель: 5a
я из Омска
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Подскажите та в чем причина почему масло выдавило?
