[ Сообщений: 8 ] |
Hronick
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Кто какие способы использует если не получается открутить (сдвиуть с места) нужный болт или гайку? Когда такие методы как обильый полив жидким ключом, толстая труба к ключу как рычаг не дают никакого эффекта.
Поднимаю эту тему, потому что когда перебирал заднюю подвеску, 60-70% времени потратил именно на откручивание болтов и гаек, которых давно никто не касался. Некоторые удалось сорвать с места только с помощью длительно прогрева портативной газовой горелкой.
Когда потеплеет, планирую полностью перебрать передок, вот и думаю, как подготовиться чтобы не убить 6 часов на откручивание гаек.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
old_Duglas
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:55 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
заблоговременно начать брызгать всеми "жикими ключами" (правда ни разу не сталкивался с подобной химией) и WD-хой. Других вариантов нет. Я свои заблаговременно начал WD проливать, все путем. Хотя сравнить не с чем, сразу все прбрызгивал.
Одно точно знаю, чтоб болт и потом хорошо открутился закручиваю его смазав графиткой.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:13 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Обматать соединение тряпочкой смоченной в керосине.....и оставить на ночь
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:20 am |
тормозухой еще можно капать (до появленя WD ею пользовался, до сих пор маленькая шприц-масленочка стоит с тормозухой).
Leonid80
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:26 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Греть, стучать, брызгать.... если после всего этого, при помощи ключа и трубы не откручивается...... взять трубу по-длиннее
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Li2n
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:02 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
дедовский способ, оернуть тряпочкой смоченной в бензине-керосине-масле и поджечь...или паяльной лампой греть или газовой горелкой. Ну и последний вариант срезать болгаркой, или можно попробовать что то приварить к гайке и за эту хреновину крутить.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 4:50 am |
если что то греть.. то нужно потом сразу охлаждать.. что б произошел темпераурным разлом.
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 4:52 am |
Гайку нужно греть, а болт в то же время охлаждать ))))
[ Сообщений: 8 ] |
