Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:47 am
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:40 pm
Кто какие способы использует если не получается открутить (сдвиуть с места) нужный болт или гайку? Когда такие методы как обильый полив жидким ключом, толстая труба к ключу как рычаг не дают никакого эффекта.
Поднимаю эту тему, потому что когда перебирал заднюю подвеску, 60-70% времени потратил именно на откручивание болтов и гаек, которых давно никто не касался. Некоторые удалось сорвать с места только с помощью длительно прогрева портативной газовой горелкой.
Когда потеплеет, планирую полностью перебрать передок, вот и думаю, как подготовиться чтобы не убить 6 часов на откручивание гаек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:55 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
заблоговременно начать брызгать всеми "жикими ключами" (правда ни разу не сталкивался с подобной химией) и WD-хой. Других вариантов нет. Я свои заблаговременно начал WD проливать, все путем. Хотя сравнить не с чем, сразу все прбрызгивал.
Одно точно знаю, чтоб болт и потом хорошо открутился закручиваю его смазав графиткой.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:13 am
Репутация: 60 [ ? ]
Обматать соединение тряпочкой смоченной в керосине.....и оставить на ночь
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:20 am
тормозухой еще можно капать (до появленя WD ею пользовался, до сих пор маленькая шприц-масленочка стоит с тормозухой).
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:26 am
Греть, стучать, брызгать.... если после всего этого, при помощи ключа и трубы не откручивается...... взять трубу по-длиннее :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:02 am
дедовский способ, оернуть тряпочкой смоченной в бензине-керосине-масле и поджечь...или паяльной лампой греть или газовой горелкой. Ну и последний вариант срезать болгаркой, или можно попробовать что то приварить к гайке и за эту хреновину крутить. :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:50 am
если что то греть.. то нужно потом сразу охлаждать.. что б произошел темпераурным разлом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:52 am
Репутация: 60 [ ? ]
Гайку нужно греть, а болт в то же время охлаждать ))))
