_timoh_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 2:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 12:42 pm Сообщения: 5 Откуда: минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Двигатель: дизель
слева реле справа предохранитель 25 а и термопара паралельно включены
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Два провода идут куда-то к предохранителям и ещё один идет к заднему правому крылу . Там обнаружил ещё один провод на корпусе .
_timoh_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:03 pm |
| Практикант |
Машина: karina e
Двигатель: дизель
Возможно это подогрев топлива в баке ?
_timoh_
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:30 pm |
| Практикант |
Машина: karina e
Двигатель: дизель
Ясненько . Сам разберусь. Спасибо модеру что отфильтровал.
Epoxa-aktau
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:16 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 6:32 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую. Моя первая машина карина. (1993г.в. объем 1,6). Когда покупал, продавец сказал что на бензине не работает. У меня машинка работает на газе. С бензином работает не очень. В смысле: захлебывается. Хотел почистит форсунки в СТО, сказали что бы я нашел вот это. Так что же это?? и как можно его найти?? Заранее спс
Massive
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Что бы это могло быть?
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
Epoxa-aktau
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:20 pm |
| Практикант |
Massive
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:21 pm |
Epoxa-aktau писал(а): не могу загрузит фото Через контакт прогони фотку, обычно помогает....
Epoxa-aktau
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:23 pm |
| Практикант |
Massive
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:26 pm |
Epoxa-aktau писал(а): это как? Загрузи в контакт, потом скопируй её оттуда и загрузи сюда.... Как то так.... Контакт меняет размер или формат не знаю, но потом фотки грузятся на форумы...
Последний раз редактировалось Massive Пн дек 24, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:27 pm |
Epoxa-aktau пишешь сообщение,нажимаешь внизу -стандартный ответ,видишь кнопку"обзор" ну и т.д.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:45 pm |
Epoxa-aktau писал(а): сказали что бы я нашел вот это На пальцах сможешь объяснить?
Epoxa-aktau
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:49 pm |
| Практикант |
ну наконец то
Безымянный.JPG [ 144.37 КБ | Просмотров: 7034 ]
Вася Макаров
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:52 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Вас из дас?? регулятор давления топлива чтоли??
Бывалый
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Epoxa-aktau Ну дорогой на твоем моторе картошку можно сажать.
_________________ !
Вася Макаров
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:55 pm |
Машина: Ovensis
Бывалый писал(а): картошку можно сажать. Грязь в подкапотном пространстве есть грязь лечебная
Epoxa-aktau
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:58 pm |
| Практикант |
Artem23
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:11 pm |
| Токарь клуба |
регулятор давления. Вот номер для лин берна 23280-16120 вот для обычного двигателя 23280-15020 у тебя на фото вроде лин берн , так что верхний номер вроде как тебе , на екзисте со сроком 8 дней он бьется мне по цене 2695р.
21.jpg [ 386.56 КБ | Просмотров: 6987 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пн дек 24, 2012 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
den732
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
это не регулятор давления. регулятор стоит правее. и у него не линберн, а обычный. по-моему ему надо вот это под номером 23265. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Artem23
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:18 pm |
| Токарь клуба |
а да да , что то не то , ша заново гляну
KRANLOD
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:33 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
den732 писал(а): это не регулятор давления. регулятор стоит правее. и у него не линберн, а обычный. по-моему ему надо вот это под номером 23265. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202Точно так! Эта "фигня" соединяется резиновой трубкой с датчиком атмосферного давления(МАР-сенсор). А "фигня" вворачивается в впускной рессивер. Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:"Фигня" - фильтр картерных газов. 90917-11022. Ищи на разборке,а в EXIST - от 500-700р.И заполни профиль - напиши откуда ты!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Последний раз редактировалось KRANLOD Пн дек 24, 2012 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
А Серёга я.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:48 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Дык а нахрена покупать? У меня так же был на ней носик обломан, приклеил кусочек стержня с ручки натянул на него шланчик и усё пучком уже второй год.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
KRANLOD
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:59 pm |
А Серёга я. писал(а): приклеил кусочек стержня с ручки Сделал проще - подобрал медицинский шприц по диаметру этого фильтра,отрезал часть щприца(которая с "носиком" для иглы),надел обрезок на фильтр(предварительно промазав клеем).
А Серёга я.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:42 am |
Двигатель: 1.6 LB
У меня шприцов под рукой не было.
Epoxa-aktau
Добавлено: Вт дек 25, 2012 2:08 pm |
| Практикант |
1. а вообще какую роль он играет??? 2. можно ли без него ехать нормально???
А Серёга я.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 3:05 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Без него ехать нормально не получится.Шланчик от Мап сенсора у тебя куда подключён?
