Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 2:10 pm
Машина: karina e
Двигатель: дизель
слева реле справа предохранитель 25 а и термопара паралельно включены
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Два провода идут куда-то к предохранителям и ещё один идет к заднему правому крылу . Там обнаружил ещё один провод на корпусе .
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:03 pm
Машина: karina e
Двигатель: дизель
Возможно это подогрев топлива в баке ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:30 pm
Машина: karina e
Двигатель: дизель
Ясненько . Сам разберусь. Спасибо модеру что отфильтровал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:16 pm
Приветствую. Моя первая машина карина. (1993г.в. объем 1,6). Когда покупал, продавец сказал что на бензине не работает. У меня машинка работает на газе. С бензином работает не очень. В смысле: захлебывается. Хотел почистит форсунки в СТО, сказали что бы я нашел вот это. Так что же это?? и как можно его найти??
Заранее спс :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:18 pm
Машина: Карина е седан
Что бы это могло быть? :du_ma_et:
:D
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:20 pm
не могу загрузит фото
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:21 pm
Через контакт прогони фотку, обычно помогает....
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:23 pm
это как?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:26 pm
это как?
Загрузи в контакт, потом скопируй её оттуда и загрузи сюда.... Как то так....
Контакт меняет размер или формат не знаю, но потом фотки грузятся на форумы...
Последний раз редактировалось Massive Пн дек 24, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:27 pm
Epoxa-aktau
пишешь сообщение,нажимаешь внизу -стандартный ответ,видишь кнопку"обзор" ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:45 pm
На пальцах сможешь объяснить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:49 pm
ну наконец то
Безымянный.JPG [ 144.37 КБ | Просмотров: 7036 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:52 pm
Машина: Ovensis
Вас из дас?? регулятор давления топлива чтоли??
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Epoxa-aktau
Ну дорогой на твоем моторе картошку можно сажать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:55 pm
Машина: Ovensis
Грязь в подкапотном пространстве есть грязь лечебная
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:58 pm
так что же это??
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:11 pm
регулятор давления.
Вот номер для лин берна 23280-16120
вот для обычного двигателя 23280-15020
у тебя на фото вроде лин берн , так что верхний номер вроде как тебе , на екзисте со сроком 8 дней он бьется мне по цене 2695р.
21.jpg [ 386.56 КБ | Просмотров: 6989 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пн дек 24, 2012 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:17 pm
это не регулятор давления. регулятор стоит правее. и у него не линберн, а обычный.
по-моему ему надо вот это под номером 23265.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Денис
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:18 pm
а да да , что то не то , ша заново гляну
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:33 pm
Точно так! Эта "фигня" соединяется резиновой трубкой с датчиком атмосферного давления(МАР-сенсор). А "фигня" вворачивается в впускной рессивер.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
"Фигня" - фильтр картерных газов. 90917-11022.
    Ищи на разборке,а в EXIST - от 500-700р.И заполни профиль - напиши откуда ты!
Последний раз редактировалось KRANLOD Пн дек 24, 2012 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:48 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Дык а нахрена покупать? У меня так же был на ней носик обломан, приклеил кусочек стержня с ручки натянул на него шланчик и усё пучком уже второй год.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:59 pm
Сделал проще - подобрал медицинский шприц по диаметру этого фильтра,отрезал часть щприца(которая с "носиком" для иглы),надел обрезок на фильтр(предварительно промазав клеем).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:42 am
Двигатель: 1.6 LB
У меня шприцов под рукой не было. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 2:08 pm
1. а вообще какую роль он играет???
2. можно ли без него ехать нормально???
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 3:05 pm
Двигатель: 1.6 LB
Без него ехать нормально не получится.Шланчик от Мап сенсора у тебя куда подключён?
