Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:12 pm
Тогда я не туда лампочку вставил, пойду переставлю :D
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
народ, с какой стороны на эконометре зеленая лампочка, а с какой красная- у меня корпус приборки не родной- хочу просверлить и диоды поставить на эти два окошка, но вот какой куда....
Medved писал(а):
На японках он реализован отдельно
что он из себя представляет и где находится?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:32 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
wolf-man2003
EGR - система рециркуляции отработавших газов, стоит, вроде, только на 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Плата эконометра в японках живет под тахометром, о ней свидетельствуют 4ре контактных винта.
Получает сигнал с мозга и руководит лампочками, схемотехника простая до нельзя но завязана на токах потребления лампочек и по простому воткнуть диод не сильно получится. Будет не адекватно срабатывать.
Зеленая лампа слева, оранжевая справа.
Вот ребята внедряли светодиодную систему http://forum.avtoelektrik.net/forum66/thread242.html, уперлись в отсутствие сигнала от мозга.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:56 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Что-то я почитал тему, и задумался. Или у вас неправильно работает, или у меня. Ну зеленая лампочка, ладно, у меня вообще, по ходу сгорела :) Но оранжевая загорается обычно не в момент нажатия педали, а надо достаточно сильно придавить, примерно 1/3 от хода педали газа, и при этом еще и резко. Если медленно давить педать, то хоть до пола - все равно экономия не загорится. Ну и на ходу, обычно, горит при нагрузке - когда рано включаю высшую передачу (бывает у меня такое :) ), обороты небольшие, а разгоняться надо, приходится газ давить, тут и загорается лампа
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Medved
хммм, спасибо- избавил от пустых работ, какие лампочки должны стоять? (мощность)
PS чет я не припомню никаких блочков под тахометром- наверно нет :(, а вот место для стыковки лампочек на шлейфе есть, а дырочек под лампочки опять нет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 6:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
3-5W под безцокольные Т10(Ф10мм)
Вот вскрытая при переделке приборка Т18 явно видна под тахометром плата эконометра.
http://carina-e.ru/download/file.php?id=28634&mode=view
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 7:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин, такой точно там нет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 1:10 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Либо нет либо приборка аглицкая а там как я уже писал выше эконометр выполнен за одно с тахометром.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:01 pm
А может мне кто подскажет! У меня последнее время я стал замечать иногда при трогании с места загорается ораньжевая лампочка эконома и машина пытается заглохнуть - приходится давать большие обороты и трогаться. Но связать с чем то тяжело - бывает нитак часто.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 3:40 am
Двигатель: 7a-fe LB
у меня на приборке т22 вставлены 2 лапочки. и горят только зеленым. если притопить то лампочки тупо гаснут. нет ни красных ни оранжевых, только зеленый цвет либо вообще никакого. это нормально?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:05 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
DjSergeant
Тебе повезло - у тебя 2 лаПочки, а у меня одна зеленая лампочка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:08 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня тоже т22 и тоже горит только одна лампочка, зеленая, и тухнет, когда втапливаешь. Так что это нормально :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:11 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну когда втапливаешь зеленая и должна тухнуть, и загораться оранжевая...
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:18 am
Должна, но на других приборках. Судя по форуму(и личному опыту), на т22 есть только зеленая и она тухнет, при не экономичном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 6:22 am
Двигатель: 1AZ-FE
Совершенно справедливо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:30 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а вместо неё загораеться оранжевая, если не загораеться то проверяйте лампочку в приборке, возможно сгорела.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:27 pm
Двигатель: 7a-fe LB
врятли сгорела, новыми рабочими лампочками проверял. и пробовал с задней стороны приборки светить фонариком (типо лампочкой) и смотрел на приборку. только зеленый, больше нет никаких цветов. если лампочка перегорит, то будет не полностью светиться надпись Economy...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:03 pm
Не мусольте тему.
Приборок Т22 несколько.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
Точно, у него другая приборка, у него надпись economy горит зелным походу, а у мну она горит белым, но есть две лампошки зелёная и оранжевая :ts_ss: :du_ma_et:
