Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:12 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Тогда я не туда лампочку вставил, пойду переставлю
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
народ, с какой стороны на эконометре зеленая лампочка, а с какой красная- у меня корпус приборки не родной- хочу просверлить и диоды поставить на эти два окошка, но вот какой куда.... Medved писал(а): На японках он реализован отдельно что он из себя представляет и где находится?
Леха ГАН
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:32 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
wolf-man2003 EGR - система рециркуляции отработавших газов, стоит, вроде, только на 3s-fe.
Medved
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:41 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Плата эконометра в японках живет под тахометром, о ней свидетельствуют 4ре контактных винта. Получает сигнал с мозга и руководит лампочками, схемотехника простая до нельзя но завязана на токах потребления лампочек и по простому воткнуть диод не сильно получится. Будет не адекватно срабатывать. Зеленая лампа слева, оранжевая справа. Вот ребята внедряли светодиодную систему http://forum.avtoelektrik.net/forum66/thread242.html, уперлись в отсутствие сигнала от мозга.
Sinclair
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:56 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Что-то я почитал тему, и задумался. Или у вас неправильно работает, или у меня. Ну зеленая лампочка, ладно, у меня вообще, по ходу сгорела  Но оранжевая загорается обычно не в момент нажатия педали, а надо достаточно сильно придавить, примерно 1/3 от хода педали газа, и при этом еще и резко. Если медленно давить педать, то хоть до пола - все равно экономия не загорится. Ну и на ходу, обычно, горит при нагрузке - когда рано включаю высшую передачу (бывает у меня такое  ), обороты небольшие, а разгоняться надо, приходится газ давить, тут и загорается лампа
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:59 pm |
Medvedхммм, спасибо- избавил от пустых работ, какие лампочки должны стоять? (мощность) PS чет я не припомню никаких блочков под тахометром- наверно нет  , а вот место для стыковки лампочек на шлейфе есть, а дырочек под лампочки опять нет...
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 7:12 pm |
блин, такой точно там нет...
Medved
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 1:10 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Либо нет либо приборка аглицкая а там как я уже писал выше эконометр выполнен за одно с тахометром.
Ewo8
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
А может мне кто подскажет! У меня последнее время я стал замечать иногда при трогании с места загорается ораньжевая лампочка эконома и машина пытается заглохнуть - приходится давать большие обороты и трогаться. Но связать с чем то тяжело - бывает нитак часто.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
DjSergeant
Добавлено: Вт дек 25, 2012 3:40 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
у меня на приборке т22 вставлены 2 лапочки. и горят только зеленым. если притопить то лампочки тупо гаснут. нет ни красных ни оранжевых, только зеленый цвет либо вообще никакого. это нормально?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Бывалый
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:05 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
DjSergeant Тебе повезло - у тебя 2 лаПочки, а у меня одна зеленая лампочка.
_________________ !
AkiriS
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:08 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
DjSergeant писал(а): у меня на приборке т22 вставлены 2 лапочки. и горят только зеленым. если притопить то лампочки тупо гаснут. нет ни красных ни оранжевых, только зеленый цвет либо вообще никакого. это нормально? У меня тоже т22 и тоже горит только одна лампочка, зеленая, и тухнет, когда втапливаешь. Так что это нормально
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Игоряка
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:11 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну когда втапливаешь зеленая и должна тухнуть, и загораться оранжевая...
AkiriS
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:18 am |
Игоряка писал(а): ну когда втапливаешь зеленая и должна тухнуть, и загораться оранжевая... Должна, но на других приборках. Судя по форуму(и личному опыту), на т22 есть только зеленая и она тухнет, при не экономичном режиме.
Бывалый
Добавлено: Вт дек 25, 2012 6:22 am |
Двигатель: 1AZ-FE
AkiriS писал(а): Судя по форуму(и личному опыту), на т22 есть только зеленая и она тухнет, при не экономичном режиме. Совершенно справедливо.
_________________ !
СергейS
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:30 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
AkiriS писал(а): на т22 есть только зеленая и она тухнет, при не экономичном режиме. а вместо неё загораеться оранжевая, если не загораеться то проверяйте лампочку в приборке, возможно сгорела.
DjSergeant
Добавлено: Чт дек 27, 2012 7:27 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
СергейS писал(а): AkiriS писал(а): на т22 есть только зеленая и она тухнет, при не экономичном режиме. а вместо неё загораеться оранжевая, если не загораеться то проверяйте лампочку в приборке, возможно сгорела. врятли сгорела, новыми рабочими лампочками проверял. и пробовал с задней стороны приборки светить фонариком (типо лампочкой) и смотрел на приборку. только зеленый, больше нет никаких цветов. если лампочка перегорит, то будет не полностью светиться надпись Economy...
Ash
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:03 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS писал(а): а вместо неё загораеться оранжевая Не мусольте тему. Приборок Т22 несколько.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
