[ Сообщений: 9 ] |
Очкарик
Добавлено: Вт дек 25, 2012 4:37 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Ситуация следующая - При работающем двигателе вытащил предохранитель АМ2 (30 А) из блока предох. что под капотом. Двигатель при этом заглох. Установил предохранитель обратно. И теперь двигатель вообще не запускается... Вот и вся история. Что-то натворил??? Помогите пожалуйста.
Очкарик
Добавлено: Вт дек 25, 2012 5:56 pm |
Предохранитель целый... Но как раз так и есть... крутит и не заводится... При установке предохранителя АМ2 в гнездо срабатывает реле EFI. Типа всё как и положено. А было всё именно как описал выше... Двигатель работал, вынул АМ2 - заглох... Поставил назад... И.... крутит и не заводится  Всё остальное как будто как в норме (чек инж не горит). Могло что-нибудь ещё погореть от того, что я АМ2 при работающем двигателе сдёрнул?
Очкарик
Добавлено: Ср дек 26, 2012 3:56 pm |
Загнал к электрикам. Говорят на форсунки питание нестабильное, то есть - то нет. Проблема в мозгах. Неужели я так серьёзно начудил? От чего оно ещё может быть нестабильным? Может не мозги всё-таки? У кого-нибудь было что-то похожее?
Fidel
Добавлено: Ср дек 26, 2012 4:21 pm |
Очкарик Питанием форсунок мозги не управляют, в FAQ лежат схемы.
Ash
Добавлено: Ср дек 26, 2012 4:37 pm |
| Реставратор ведерка |
+ постоянный через замок зажигания - коммутируется мозгами
Очкарик
Добавлено: Ср дек 26, 2012 4:48 pm |
Значит всё-таки управляется это питание форсунок мозгами... так получается?
shlosser
Добавлено: Ср дек 26, 2012 5:46 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Очкарик писал(а): Загнал к электрикам. Говорят на форсунки питание нестабильное, то есть - то нет. Ну вообще на форсунки напряжение и подаётся только в момент впрыска, а нестабильность в величине напряжения или моменте впрыска?
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 15 |
