Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:18 am
 Заголовок сообщения: Не заводится!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 4:37 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Ситуация следующая - При работающем двигателе вытащил предохранитель АМ2 (30 А) из блока предох. что под капотом. Двигатель при этом заглох. Установил предохранитель обратно. И теперь двигатель вообще не запускается... Вот и вся история. Что-то натворил??? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 5:23 pm
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
30А- питание цепей замка зажигания. Питает форсунки, главное реле системы впрыска топлива и узел зажигания. При его неисправности стартер крутит, но двигатель не заводится.
viewtopic.php?f=4&t=4729&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%90%D0%9C2
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 5:56 pm
Предохранитель целый... Но как раз так и есть... крутит и не заводится... При установке предохранителя АМ2 в гнездо срабатывает реле EFI. Типа всё как и положено. А было всё именно как описал выше... Двигатель работал, вынул АМ2 - заглох... Поставил назад... И.... крутит и не заводится :( Всё остальное как будто как в норме (чек инж не горит). Могло что-нибудь ещё погореть от того, что я АМ2 при работающем двигателе сдёрнул?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:56 pm
Загнал к электрикам. Говорят на форсунки питание нестабильное, то есть - то нет. Проблема в мозгах. Неужели я так серьёзно начудил? От чего оно ещё может быть нестабильным? Может не мозги всё-таки? У кого-нибудь было что-то похожее?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:21 pm
Очкарик
Питанием форсунок мозги не управляют, в FAQ лежат схемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:34 pm
А что управляет? Я к сожалению в схемах не понимаю ничего? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:37 pm
+ постоянный через замок зажигания
- коммутируется мозгами
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 4:48 pm
Значит всё-таки управляется это питание форсунок мозгами... так получается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 5:46 pm
Ну вообще на форсунки напряжение и подаётся только в момент впрыска, а нестабильность в величине напряжения или моменте впрыска?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
