Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев омывающей жидкости
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:06 pm
Lifeyar писал(а):
А не проще припаять резистор
Свечка накала от дизеля 24V как раз норма будет :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
если я правильно понимаю, принцип как у нипеля: туда дуй, а обратно ...й ? Не ужели хватит времении температуры от двигателя чтобы вода в трубке наргелась ? Вот мне бы такую штуку и на заднюю метлу. А то при -25С бывает, что сзади не ссыт :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:13 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Да, в одну сторону жидкость идет, обратно - нет. Теплый воздух от двигателя направляется вверх, как раз туда, где трубки омывателя. 1 минуты хватает, чтобы при пшике аж парило :)
На заднюю метлу вряд ли получится: пока даже нагретая жидкость дойдет до туда, она уже остынет. Нагревать надо непосредственно рядом с разбрызгивателем.
Завтра сфоткаю и саму "конструкцию" и то, как работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:07 pm
alexey_guschin писал(а):
бачек омывателя совмещенный расширительным (теперь омывайка будет подогреваться)....
Не будет! См. ниже
Olargo писал(а):
У меня совмещенный бачек. Весьма призрачный эффект от такого подогрева
Это потому, что оба бачка не соприкасаются между собой плоскостью :) Они соединены как единое целое, но общей стенки у них нет!!!
Показанный выше клапан как раз ставился на лексусы в разрыв шланга возле заднего омывателя.
А вообще, у кого веерные "писалки" от камри вроде, так там обратный клапан встроен в "писалки". Эффект теплой воды на первых впрысках на них присутствует в полной мере(аж пар идет).
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 9:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лёшка, мой батя вааще сказал, что писалки у его Камридзе с обогревом.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:10 pm
Сень! у лифта такой стоит назад
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
может у кого есть идея по принципу работы аквариумного обогревателя, который в автомате держит заданную температуру?
а трубку от бачка к писюнам я давно выдернул из под крыла и пустил по моторному отсеку
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:30 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Олеж, не понял.
это тоже проясни
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:50 pm
когда у меня сломался моторчик на омыватель я вначале подумал, что забился писюн, т.к. вперед не льет а назад работает. Это уже потом понял что в одном моторе два положения - вперед, назад... решил продуть писюны, так вот передние продувались в обоих направлениях а задний только на выход. знать там стоит клапан, иначе долго пришлось бы закачивать водичку на заднее стекло. а по поводу трубочки, так с нова она уходила из бачка в отверстие под крыло и выходила около передней стойки где мотор дворников. так вот я ее выдернул из под крыла и проложил в подкапотном пространстве...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:17 pm
Двигатель: RD28T
У меня как раз веерные форсунки от камри. Но клапан я намеренно ставил, т.к. в форсунках зазоры очень маленькие и любая песчинка, попавшая в клапан, не дает ему закрыться. Потом напор дашь, она промоется, но до следующей песчинки. Учитывая, что в Мск при температуре от -5 до 0 из-под колес впереди идущей машины летит именно грязь, песчинки эти прилетают часто. А выше обозначенный клапан не засорился ни разу. Единственное что, стравливает потихоньку. Дня за три жидкость уходит обратно в бачек, но этим можно пренебречь.
Кстати, веерные форсунки эти рекомендую всем. Экономят жидкость и резинки дворников.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:21 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
по поводу подогрева форсунок от тепла под капотом - вот вам два аргумента, что не всем подходит:
1) например у меня на камри шланчик проходил от бачка под крылом - а там вообще все время минус (на карине может быть и весь шланг под капотом, но все же проверьте лишний раз)
2) форсунки отогреваются только когда ездишь по городу и то не всегда. На трассе же их хорошенько обдувает и не прогреются они ни разу хоть ты тресни - а очень часто как раз когда по трассе едешь бывает нужно помыть стекло от какашек какой-нить фуры
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:33 am
Двигатель: RD28T
У меня прогреваются вроде. Тут, конечно, от конструкции зависимость есть, т.к. у разных машин поток холодного воздуха будет разный. В следующий раз к родителям поеду, если не забуду, посмотрю, греется на трассе или нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:46 am
На наших машинках в родных передних форсунках уже по клапану стоит ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:57 am
Двигатель: RD28T
Жмякни на рычаг пшикалки. Через сколько ты получишь струю? Я ни у кого не видел струю быстрее, чем через 1,5 секунды. А это значит, что встроенные клапаны эти уже отказали. Они отказывают очень быстро.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
почему ж ? Я если быстро пшикну, то струйка прыснет, а дворники молчат. Очень удобно, сегодня ехал на работу постоянно так пшикал. Это я ещё заметил как только купил Тойоту. Мелочь, а приятно. А если пшикнешь как обычно (чуть дольше задержишь палец на кнопке), то вода всесте с дворниками включится.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:36 am
у меня то же, как только купил машинку, вначале брызгала вода потом двигались щетки, но потом стало наоборот... наверное клапана все же есть, но умерли от времени
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:16 am
клапана есть,это 100%
И они работают,я обе форсунки этой зимой поменял. Но что-то я не заметил горячей струй :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:34 am
Наверно у тебя не так жарко под капотом :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:59 am
Ок,буду побольше вжаривать. Глядишь на омывайке сэкономлю :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:46 pm
Двигатель: RD28T
Даже боюсь спрашивать: а кто больше греется - 3S-FE или 4A-GE? :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 5:07 pm
Двигатель: RD28T
Вот как выглядит этот девайс.
IMG_20121227_022620.jpg [ 176.31 КБ | Просмотров: 1794 ]
IMG_20121227_022631.jpg [ 182.03 КБ | Просмотров: 1794 ]
