Faranos
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Lifeyar писал(а): А не проще припаять резистор Свечка накала от дизеля 24V как раз норма будет
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:08 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
если я правильно понимаю, принцип как у нипеля: туда дуй, а обратно ...й ? Не ужели хватит времении температуры от двигателя чтобы вода в трубке наргелась ? Вот мне бы такую штуку и на заднюю метлу. А то при -25С бывает, что сзади не ссыт
artem.levenkov
Добавлено: Ср дек 26, 2012 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
PANZERMAN писал(а): если я правильно понимаю, принцип как у нипеля: туда дуй, а обратно ...й ? Не ужели хватит времении температуры от двигателя чтобы вода в трубке наргелась ? Вот мне бы такую штуку и на заднюю метлу. А то при -25С бывает, что сзади не ссыт  Да, в одну сторону жидкость идет, обратно - нет. Теплый воздух от двигателя направляется вверх, как раз туда, где трубки омывателя. 1 минуты хватает, чтобы при пшике аж парило  На заднюю метлу вряд ли получится: пока даже нагретая жидкость дойдет до туда, она уже остынет. Нагревать надо непосредственно рядом с разбрызгивателем. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Завтра сфоткаю и саму "конструкцию" и то, как работает.
Алексей60
Добавлено: Ср дек 26, 2012 9:07 pm |
alexey_guschin писал(а): бачек омывателя совмещенный расширительным (теперь омывайка будет подогреваться).... Не будет! См. ниже Olargo писал(а): У меня совмещенный бачек. Весьма призрачный эффект от такого подогрева Это потому, что оба бачка не соприкасаются между собой плоскостью  Они соединены как единое целое, но общей стенки у них нет!!! PANZERMAN писал(а): Вот мне бы такую штуку и на заднюю метлу. Показанный выше клапан как раз ставился на лексусы в разрыв шланга возле заднего омывателя. А вообще, у кого веерные "писалки" от камри вроде, так там обратный клапан встроен в "писалки". Эффект теплой воды на первых впрысках на них присутствует в полной мере(аж пар идет).
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 26, 2012 9:25 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Алексей60 писал(а): А вообще, у кого веерные "писалки" от камри вроде, так там обратный клапан встроен в "писалки". Эффект теплой воды на первых впрысках на них присутствует в полной мере(аж пар идет). Лёшка, мой батя вааще сказал, что писалки у его Камридзе с обогревом.
Kentavr
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:10 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Сень! у лифта такой стоит назад
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: может у кого есть идея по принципу работы аквариумного обогревателя, который в автомате держит заданную температуру?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: а трубку от бачка к писюнам я давно выдернул из под крыла и пустил по моторному отсеку
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:30 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr писал(а): у лифта такой стоит назад Олеж, не понял. Kentavr писал(а): а трубку от бачка к писюнам я давно выдернул из под крыла и пустил по моторному отсеку это тоже проясни
Kentavr
Добавлено: Ср дек 26, 2012 10:50 pm |
| Kentavr форума |
когда у меня сломался моторчик на омыватель я вначале подумал, что забился писюн, т.к. вперед не льет а назад работает. Это уже потом понял что в одном моторе два положения - вперед, назад... решил продуть писюны, так вот передние продувались в обоих направлениях а задний только на выход. знать там стоит клапан, иначе долго пришлось бы закачивать водичку на заднее стекло. а по поводу трубочки, так с нова она уходила из бачка в отверстие под крыло и выходила около передней стойки где мотор дворников. так вот я ее выдернул из под крыла и проложил в подкапотном пространстве...
artem.levenkov
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:17 pm |
Двигатель: RD28T
Алексей60 писал(а): А вообще, у кого веерные "писалки" от камри вроде, так там обратный клапан встроен в "писалки". Эффект теплой воды на первых впрысках на них присутствует в полной мере(аж пар идет). У меня как раз веерные форсунки от камри. Но клапан я намеренно ставил, т.к. в форсунках зазоры очень маленькие и любая песчинка, попавшая в клапан, не дает ему закрыться. Потом напор дашь, она промоется, но до следующей песчинки. Учитывая, что в Мск при температуре от -5 до 0 из-под колес впереди идущей машины летит именно грязь, песчинки эти прилетают часто. А выше обозначенный клапан не засорился ни разу. Единственное что, стравливает потихоньку. Дня за три жидкость уходит обратно в бачек, но этим можно пренебречь. Кстати, веерные форсунки эти рекомендую всем. Экономят жидкость и резинки дворников.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:21 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
по поводу подогрева форсунок от тепла под капотом - вот вам два аргумента, что не всем подходит: 1) например у меня на камри шланчик проходил от бачка под крылом - а там вообще все время минус (на карине может быть и весь шланг под капотом, но все же проверьте лишний раз) 2) форсунки отогреваются только когда ездишь по городу и то не всегда. На трассе же их хорошенько обдувает и не прогреются они ни разу хоть ты тресни - а очень часто как раз когда по трассе едешь бывает нужно помыть стекло от какашек какой-нить фуры
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
artem.levenkov
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:33 am |
Двигатель: RD28T
MAKCbIMKA писал(а): 2) форсунки отогреваются только когда ездишь по городу и то не всегда. На трассе же их хорошенько обдувает и не прогреются они ни разу хоть ты тресни - а очень часто как раз когда по трассе едешь бывает нужно помыть стекло от какашек какой-нить фуры У меня прогреваются вроде. Тут, конечно, от конструкции зависимость есть, т.к. у разных машин поток холодного воздуха будет разный. В следующий раз к родителям поеду, если не забуду, посмотрю, греется на трассе или нет.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:46 am |
На наших машинках в родных передних форсунках уже по клапану стоит
artem.levenkov
Добавлено: Чт дек 27, 2012 1:57 am |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): На наших машинках в родных передних форсунках уже по клапану стоит  Жмякни на рычаг пшикалки. Через сколько ты получишь струю? Я ни у кого не видел струю быстрее, чем через 1,5 секунды. А это значит, что встроенные клапаны эти уже отказали. Они отказывают очень быстро.
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 27, 2012 7:19 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
почему ж ? Я если быстро пшикну, то струйка прыснет, а дворники молчат. Очень удобно, сегодня ехал на работу постоянно так пшикал. Это я ещё заметил как только купил Тойоту. Мелочь, а приятно. А если пшикнешь как обычно (чуть дольше задержишь палец на кнопке), то вода всесте с дворниками включится.
Kentavr
Добавлено: Чт дек 27, 2012 8:36 am |
| Kentavr форума |
у меня то же, как только купил машинку, вначале брызгала вода потом двигались щетки, но потом стало наоборот... наверное клапана все же есть, но умерли от времени
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:16 am |
клапана есть,это 100% И они работают,я обе форсунки этой зимой поменял. Но что-то я не заметил горячей струй
Алексей60
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:34 am |
MerTV писал(а): Но что-то я не заметил горячей струй Наверно у тебя не так жарко под капотом
Добавлено: Чт дек 27, 2012 9:59 am |
Ок,буду побольше вжаривать. Глядишь на омывайке сэкономлю  )
artem.levenkov
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:46 pm |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): Ок,буду побольше вжаривать. Глядишь на омывайке сэкономлю  ) Даже боюсь спрашивать: а кто больше греется - 3S-FE или 4A-GE?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
