Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Гофра
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:11 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Весной, как раз занимался этим вопросом, так как выдуло графитовое кольцо в шарнире.
Гофру всяко надо брать импортную (применял японскую, производителя не помню) русские могут прогореть.
По размерам 200х50, сама труба 48 мм, поэтому гофра одевается сверху, большую длинну гофры применить сложнее (весьма не большое пространство между сужением на штанах и фланцем после шарнира). Но гофру необходимо применить максимальной длинны, так как она компенсирует продольные динамические колебания на выпускном тракте между жестко закрепленными штанами и оставшейся частью подвешенной на резинках.
Рекомендую предварительно приобрести металлические прокладки между выпускным коллектором и штанами, так как штаны при проварке кольцевого шва надо снимать штаны. Никакие копеечные отечественные аналоги не подходят, а японские стоят 50-100р (понадобится 2 шт) на тот момент были в наличии в магазине.
Дальше как Женя и описал: приворачиваются штаны к жестко закрпелённому выпускному коллектору двигателя, вывешивается оставшийся выпускной тракт на всех его резинках, одевается гофра на обрезки труб, наживляется сваркой, потом по новой все снимается на пол и в номальной доступности провариваются 2 кольцевых шва. Потом возвращаем все на место и радуемся тишине.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:24 pm
именно так всё и делали сам смотрел.первый раз ставили 150 на 50 двухслойную,хватило на 8 месяцев ,затем поставили трёхслойную и длиннее но хватило на 3 месяца.скоро поеду опять менять.мастер в шоке.
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:32 pm
ЖОРИК писал(а):
затем поставили ... длиннее
В следующий раз поставят полметра? Нам короткая нужна. 50*50.
ЖОРИК писал(а):
мастер в шоке
А состояние опор двигателя он смотрел перед заменой гофры? И как менял? Снимал трубу для сварки, или на месте варил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:35 pm
разве?а это где написано такое?)я себе вот недавно ставил 200\50,до этого тоже такая же была)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:42 pm
Для наших машин штатно написано шарнирное соединение. А я себе гофру ставил 4,5 года назад у спецов, которые на этом давно собаку съели. По сей день с ней езжу, не горюю. Хороша разница? 3 месяца, и 4,5 года. Каким спецам будем верить? Тем, у которых я ставился, или тем, у которых Жорик?
Подробности разговора со спецами здесь: viewtopic.php?p=40902#p40902
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 4:33 pm
на недельке поеду менять и все сам посмотрю.и подушки и как ваще вся система выхлопа держится.потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:22 pm
наконец поменял в очередной раз гофру.поставили 200\50, правда перед этим пришлось поменять подушки перед и зад.хотя они еще бы и походили на мой взгляд но решили в сервисе перестраховаться.подушки менял у MerTV - работа и запчасти его.надеюсь на его опыт да и в основном весь сложный ремонт у него делаю.недавно полную капиталку движка с расточкой блока у него же делал - респект ему огромный :-applause-: .посмотрим на сколько хватит этой гофры.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 1:01 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток Ребят подскажите если не сложно на 3s-fe мотор какую по размерам нужно гофру вваривать и где моно заказать? Сразу поправлюсь тему курить времени нет и возможностей сижу с телефона заранее спасибо!
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 9:48 am
Машина: TOYOTA
Серег я ставил 50 на 100 где 50 диаметр,100 длинна
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:57 pm
не долго длилось счастье ездить в тишине.5 дней - это рекорд и очередная гофра прогорела.я уже даже и не знаю что делать.подушки новые, на качество гофры не думаю что дерьмо,на мастера тоже как то грешить не хочется знает свое дело 10 лет только по глушителям работает и не думаю что ему больше делать нечего как менять за бесплатно каждый раз.очень просил даже не писать про него на форумах что типа у него все дерьмова так - боясь за репутацию,а народу у него всегда очень много и трудно без записи попасть.у меня возникла мысль а не виноват ли во всем этом выбитый катализатор???? именно после этого все и началось. пламягаситель я не ставил и появился резонанс на 2000 оборотах особенно при торможением двигла. когда гофра новая еле слышно, но потом все сильнее и сильнее и в конце концов такой грохот стоит неприятный. сейчас он постоянный особенно если нажать на тапку - народ шарахается.позвонил мастеру обрадовал его,обещал теперь еще вместо пустого каталика что то другое поставить типа резонатора.вот знал бы раньше что такой гемор выльется купил бы оригинальную гофру 17410-02310.exist выдает даже какую то за 1500р но мне кажется это какое то дерьмо. а может ваще просто трубу вварить ????? кто что скажет :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:48 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Насчёт резонатора-попробовать можно,раз уж вариться невпервой.
Насчёт трубы- при её туда вваривании получается жесткая конструкция.При этом от вибраций и колебаний движка( особенно на подхватах) происходит излом трубы.И чаще всего на сварочных швах.Плюс температура нехилая там.Горит,ломается в том месте.И опять в ремонт.
Себе ставил 55*70 ,если не ошибаюсь. 50ка не залезла по диаметру.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:03 pm
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а движок сильно дергается при резком старте????вот бы посмотреть с низу как что изгибается при этом
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:37 am
Я тоже долго мучался с гофрами ибо при первом ударе о землю при выезде на природу начинала сечь, пробовал ставить и дешевый босаль и дорогие немецкие (не помню бренд) всех хватало максимум на 1-2 года. Года 3 назад в руки попалась труба от двинаря тазовского, там тоже есть гибкое соединение с полукольцом, в итоге найдя обе части с донорских машин вварил всё это себе на Каринку, купил в магазине комплект усиленного графитового полукольца с болтами и пружинками.... всё работало не хуже гофры но... хватило опять же на год и начало сечь.... случайно в магазине наткнулся на стальное кольцо, ходит долго, не прогарает но есть небольшой звучок, но запаха в салоне и рёва мотора через трубу нет, может кому поможет
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:43 am
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
вот это история, я вварил пол года назад, посмотрим сколько протянет.
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:53 pm
Машина: CarinaE
я Вварил пол года назад. На 2000тыс,до 2000 и после вибрации нет, оборотах вибрация какая то появилась(но она сразу появилась как вварил)запах в салоне появился когда стоишь на холостых и печка включена. Рева нету..
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 7:03 pm
У меня стоит гофра нв месте изгиба трубы. Тоесть гофра изгибается и уходит в трубу идущую паралельно днищу. Гофра дыряваяи получается что бедный датчик стоит сантиметров на 10 выше нее. Вот вопрос-может ли он ощибатся изза дырявой гофры?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 9:24 pm
Машина: Carina-E (универсал)
Народ, если начинает постоянно рвать гофру, проверяйте опоры двигателя.
Я три гофры поменял, пока не заменил опоры. Теперь всё нормуль.
Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:26 am
Жорик так и сделал, но не помогло.
У меня вварена "короткая" по мнению многих форумчан гофра - 50*50. Скоро будет 5 лет, как вварили. Неплохо для короткой? Да и опору заднюю я поменял только через пару недель после вваривания, а переднюю только через год. Похоже, проблема не только и не столько в опорах.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:17 pm
Вот к чему ты это написал?
Поговорить не с кем? :)
1.Если опоры разбиты, то начинает движок трястись (на 2-3 тыс. об/мин). Движок с выхлопной трубой соединен через гофру. Труба не трясется, движок трясется, гофра рвется (вопрос времени).
Поменяешь опоры вибрация исчезнет.
2.Как вариант (гипотетически), еще может трясти из-за большой детонации. Следствие -разбиты опоры движка. Далее см. пункт 1.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:19 pm
Вот к чему ты это написал? Поговорить не с кем?
Пожалуй, переадресую эти вопросы обратно.
Далее:
Интересный вывод. Не вижу связи. Исправный движок не должен трястись. Вот неисправный - да. Другое дело, что исправные опоры эту проблему до поры маскируют, принимая почти всю нагрузку на себя. Почти - потому что часть как раз достаётся в том числе и гофре. Мой не тряссся на любых оборотах даже при таком состоянии опор: viewtopic.php?p=17878#p17878 Не трясётся и сейчас.
Идем дальше: для чего написал? Если бы Вы, уважаемый, читали не только последние два поста темы, могли бы заметить, что у ЖОРИКа за последний год заменено ЧЕТЫРЕ! гофры. А также то, что о состоянии опор я его уже спрашивал (на этой же странице), и он отписался что заменил, но безрезультатно. Так зачем писать:
если начинает постоянно рвать гофру, проверяйте опоры двигателя. Я три гофры поменял, пока не заменил опоры.
если это уже обсуждалось парой постов выше, и человек ответил, что это уже сделано? Или поговорить не с кем? ;)
Также я намекал, что длинные гофры нашим движкам противопоказаны, но он с маниакальным упорством продолжает наращивать длину, несмотря на то, что с каждым разом ресурс сокращается. Собственно об этом я ему (и не только ему) и хотел напомнить.
Всё остальное по первому пункту можно было и не писать - это и ежу понятно. Да и ЖОРИК, повторюсь, опоры свои поменял. Или, опять же, поговорить не с кем?
ЗЫ: насчёт тряски двигателя на 2-3 тыс.об/мин могу привести характерный пример: стиралка в режиме отжима - чем выше обороты, тем меньше колбасит. НО! при условии, что бельё в барабане более-менее равномерно расположено. Если сбилось как попало - ни обороты, ни виброопоры (есть такие в стиралках) не помогут.
ЗЗЫ: И "подрёвывания" двигателя в резонансе на оборотах 2-3т с гофрой от 150-200мм у многих форумчан - один из моментов, из-за которых на наши машинки длинные гофры ставить не рекомендуется. Мысль не моя - спецов сервиса, которые ставили гофру мне. Ссылку я уже давал в этой теме выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:46 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Я себе такую влупил. пока всё нормуль.
e73b8a8s-960.jpg [ 310.89 КБ | Просмотров: 8729 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:44 pm
После новогодних праздников поменял в энный раз гофру( BOSAL 265-567) , но в этот раз решил еще и в варить вместо пустого катализатора пламягаситель ATIHO.Мне кажется в этом и крылось частое повреждение гофры.Я уже писал что на оборотах в районе 2000 т появлялся сильный и резкий режущий звук особенно если тормозить движком.Короче вот уже полтора месяца и тьфу тьфу тьфу все нормально и этого резонанса больше нет.Посмотрим что дальше будет.Осталось теперь побороть сильную вибрацию на хх - подушки меняны оригинал.Будет потеплее и займусь вплотную.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 11:56 pm
ЖОРИК писал(а):
BOSAL 265-567... уже писал что на оборотах в районе 2000 т появлялся сильный и резкий режущий звук особенно если тормозить движком. Короче вот уже полтора месяца и тьфу тьфу тьфу все нормально и этого резонанса больше нет.
Так ведь указанная гофра всего 100мм в длину против 200мм предыдущей, на которой и резонировало. Я ещё четыре года назад писал о том, что спецы не рекомендуют нам длинные гофры, и ссылочку на ту тему давал недавно.
ЖОРИК писал(а):
решил еще и в варить вместо пустого катализатора пламягаситель ATIHO. Мне кажется в этом и крылось частое повреждение гофры.
Банка глушителя, стоящая после каталика, по этой причине у некоторых прогорала, но чтоб гофра, которая стоит "до" - такого не припомню. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 10:21 pm
200мм ставил так как просто уже не хватало самой трубы и поэтому пришлось ставить что подходило, а сейчас вместе с гофрой нарастили кусок трубы.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:16 pm
парни, вопрос: делал ли кто себе выхлоп полностью? реально ли сделать?
по сути интересует какие трубы использовать (обычная сталь? нержавейка? какой диаметр лучше).
че-то мне не нравиться совсем как звучит моя выхлопная, да и тянет выхлопом в салон.. уже все прокладки заменил, но все равно что-то не то и звук бренчащий (звенящий) после 4000 оборотов... вроде это естественно, но он мне не нравиться. Хочу чтоб звук был тихим и чуть рычащим, никаких "пердежей" и прямотоков.
на заводе есть трубы, можно попробовать сделать все, только вот вообще не в курсе из чего лучше делать, боюсь как бы хуже не сделал для мотора.
Если есть у кого информация, кидайте, почитаю.
Выхлоп для двигателя 7а-фе
