дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:40 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
ребята срочно нужен совет искать тему времени нету нужна тачка хоть убей вчера вечером на холостых оборотах перестал дуть теплый воздух начинаешь газовать идет тепло патрубки на обратку и подачу кипяток можно ожог получить а вот антифрис ушол долил почти два литра пятен на снегу нету может у кого было или подскажет где искать
XD
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
ты сам всё написал-ищи куда делся антифриз и все проблемы решатся
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:56 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
А тепло то появилось после доливки жижи? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:XD писал(а): ищи куда делся антифриз дима866 писал(а): подскажет где искать Если на снегу не видно, загляни под коврики  А последний рас когда уровень ОЖ проверял?
_________________ Руслан
DenChugun
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:58 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вообще реально, такая фигня была в прошлом году, по совету спецов с форума залез под крышку радиатора и уфидел недостаток антифриза, долил и о чудо все встало на свои места. Только доливать не в расширительный бачок, а непосредственно в радиатор.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 9:59 am |
| Бригадир |
не могу найти везде сухо и в салоне тоже сухо и тепла нету появляется когда гозую
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: антифриз заливаю в радиатор он полный
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:12 am |
| На доске почета |
DenChugun писал(а): Только доливать не в расширительный бачок, а непосредственно в радиатор. Вчера проделал данную процедуру (давно знал что ОЖ мало, но тепла хватало, а времени нет  ) зато теперь руку обжигает из воздуховода дима866 писал(а): тепла нету появляется когда гозую Если уровень ОЖ в норме, то возможно радиатор печки забитый
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:18 am |
| Бригадир |
оба патрубка просто кипяток все облазил уже замерс как дворняга
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: радиатор печки снимал два месеца назад все промывал все чисто
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:54 am |
| Бригадир |
ещё заметил что в салоне пахнет антифризом
СергейS
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:55 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
дима866 А масло проверял, уровень не добавился случайно?
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:24 pm |
| Бригадир |
масло поменял на той недели чуть ниже уровня но это я думаю нормально
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:27 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
у меня то же самое было,проверь нет ли антифриза в цилиндрах, а то может не дай бог прокладка прогорела,
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:29 pm |
| Бригадир |
а если прокладка прогорела всё капремонт чтоли можно начинать?
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:35 pm |
| Бригадир |
ну это тебе решать.если двиг масло расходовал то желательно колечки заменить раз уж полезешь туда, я вот например просто снял головку фрезернул,и поставил, и все отлично тьфу тьфу
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:37 pm |
| На доске почета |
дима866 писал(а): если прокладка прогорела всё капремонт чтоли можно начинать Ты для начала проверь масло, нет ли эмульсии на пробке. Если не перегревал то полировкой ГБЦ думаю обойдется, ну ес-но заменой прокладки. дима866 писал(а): в салоне пахнет антифризом я же говорил... craftsmanship писал(а): загляни под коврики возможно у радиатора где то свищ, сам говорил... дима866 писал(а): радиатор печки снимал два месеца назад где то что то криво прикрутил
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:38 pm |
| Бригадир |
завтра посмотрю целиндры я её к сервису отогнал на всякий случай А ещё какие предположение будут
Vadim609
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
похоже пробка у тебя воздушная,
Добавлено спустя 19 секунд: похоже пробка у тебя воздушная,
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:43 pm |
| Бригадир |
у нас два дня митель была сугробы до сихпор чистят в некоторых местах газу давал будь здоров если бы скидывал всё можно было идти лопату искать может это сыграло роль?
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:45 pm |
| На доске почета |
Vadim609Вадим привет! Вот объясни мне пож.(без стеба) что есть воздушная пробка? (да простит меня ТС  ) часто слышу этот диагноз в подобных и не только случаях  и ни как не могу понять, как в закольцованной системе с мощным насосом(помпой) может образоваться пробка воздушная.
DenChugun
чего-то вы его на кап ремонт рановато засылаете, тем более, что после долива я так понял антифриз не уходит. А до доливки когда последний раз проверял антифриз?
craftsmanship
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:47 pm |
| На доске почета |
дима866Будь добр ставь знаки препинания  а то воспринимать наЧепятаное тобой сложно Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:DenChugun писал(а): чего-то вы его на кап ремонт рановато засылаете это он сам себя пугает DenChugun писал(а): А до доливки когда последний раз проверял антифриз? второй пост после вопроса ТС... craftsmanship писал(а): А последний рас когда уровень ОЖ проверял? так и остался без ответа, но... я так полагаю ... дима866 писал(а): радиатор печки снимал два месеца назад тогда же
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:50 pm |
| Бригадир |
craftsmanship писал(а): дима866Будь добр ставь знаки препинания  а то воспринимать наЧепятаное тобой сложно  я тоже ничего не понял Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:craftsmanship писал(а): Vadim609Вадим привет! Вот объясни мне пож.(без стеба) что есть воздушная пробка? (да простит меня ТС  ) часто слышу этот диагноз в подобных и не только случаях  и ни как не могу понять, как в закольцованной системе с мощным насосом(помпой) может образоваться пробка воздушная. http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
Vadim609
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:53 pm |
| Заслуженный |
craftsmanship я даже тебе не могу это объяснить,ну когда заливаешь жидкость,она же не в одном направлении течет,а в разных
DenChugun
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:55 pm |
craftsmanship писал(а): второй пост после вопроса ТС... И что там? Ответ на мой вопрос?
дима866
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:58 pm |
| Бригадир |
извиняюсь После того как долил антифрис немного покатался,дал остыть движку, хотел дальть влезло пол литра Если ОЖ уходит пробки там не будет В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:но с другой стороны в салоне сухо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
