Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проподает тепло на холостых
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:40 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
ребята срочно нужен совет искать тему времени нету нужна тачка хоть убей вчера вечером на холостых оборотах перестал дуть теплый воздух начинаешь газовать идет тепло патрубки на обратку и подачу кипяток можно ожог получить а вот антифрис ушол долил почти два литра пятен на снегу нету может у кого было или подскажет где искать
 Заголовок сообщения: Re: проподает тепло на холостых
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:52 am
ты сам всё написал-ищи куда делся антифриз и все проблемы решатся
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:56 am
А тепло то появилось после доливки жижи?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если на снегу не видно, загляни под коврики :) А последний рас когда уровень ОЖ проверял?
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:58 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вообще реально, такая фигня была в прошлом году, по совету спецов с форума залез под крышку радиатора и уфидел недостаток антифриза, долил и о чудо все встало на свои места. Только доливать не в расширительный бачок, а непосредственно в радиатор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:59 am
не могу найти везде сухо и в салоне тоже сухо и тепла нету появляется когда гозую
антифриз заливаю в радиатор он полный
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:12 am
Вчера проделал данную процедуру (давно знал что ОЖ мало, но тепла хватало, а времени нет :D ) зато теперь руку обжигает из воздуховода :a_g_a:
Если уровень ОЖ в норме, то возможно радиатор печки забитый :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:18 am
оба патрубка просто кипяток все облазил уже замерс как дворняга
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
радиатор печки снимал два месеца назад все промывал все чисто
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:54 am
ещё заметил что в салоне пахнет антифризом
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:55 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
дима866
А масло проверял, уровень не добавился случайно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:24 pm
масло поменял на той недели чуть ниже уровня но это я думаю нормально
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:27 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
у меня то же самое было,проверь нет ли антифриза в цилиндрах, а то может не дай бог прокладка прогорела,
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:29 pm
а если прокладка прогорела всё капремонт чтоли можно начинать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:35 pm
ну это тебе решать.если двиг масло расходовал то желательно колечки заменить раз уж полезешь туда,
я вот например просто снял головку фрезернул,и поставил, и все отлично тьфу тьфу :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:37 pm
Ты для начала проверь масло, нет ли эмульсии на пробке. Если не перегревал то полировкой ГБЦ думаю обойдется, ну ес-но заменой прокладки.
я же говорил...
craftsmanship писал(а):
загляни под коврики
возможно у радиатора где то свищ, сам говорил...
где то что то криво прикрутил :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:38 pm
завтра посмотрю целиндры я её к сервису отогнал на всякий случай А ещё какие предположение будут
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:39 pm
http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
вот ссылка почитай обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:40 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
похоже пробка у тебя воздушная,
Добавлено спустя 19 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:43 pm
у нас два дня митель была сугробы до сихпор чистят в некоторых местах газу давал будь здоров если бы скидывал всё можно было идти лопату искать может это сыграло роль?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:45 pm
Vadim609
Вадим привет!
Вот объясни мне пож.(без стеба) что есть воздушная пробка? (да простит меня ТС :? ) часто слышу этот диагноз в подобных и не только случаях :du_ma_et: и ни как не могу понять, как в закольцованной системе с мощным насосом(помпой) может образоваться пробка воздушная.
Руслан
Репутация: 38 [ ? ]
чего-то вы его на кап ремонт рановато засылаете, тем более, что после долива я так понял антифриз не уходит. А до доливки когда последний раз проверял антифриз?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:47 pm
дима866
Будь добр ставь знаки препинания :-facepalm-: а то воспринимать наЧепятаное тобой сложно :evil:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
это он сам себя пугает :)
второй пост после вопроса ТС...
так и остался без ответа, но...
я так полагаю ...
тогда же :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:50 pm
дима866
я тоже ничего не понял :D :D :D :D :D
Vadim609
Вадим привет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:53 pm
craftsmanship
я даже тебе не могу это объяснить,ну когда заливаешь жидкость,она же не в одном направлении течет,а в разных
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И что там? Ответ на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:58 pm
извиняюсь После того как долил антифрис немного покатался,дал остыть движку, хотел дальть влезло пол литра Если ОЖ уходит пробки там не будет В салоне есть запах ОЖ это может печка потекла,а может прокладка ГБЦ прогорела если это так то КАРИНА сделала мне подарок новогодний :oops:
но с другой стороны в салоне сухо
