Epoxa-aktau
Добавлено: Вт дек 25, 2012 4:07 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 6:32 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Epoxa-aktau
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:06 am |
| Практикант |
алло люди так помогите же Тема не раскрыта же
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 2:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Между кнопками подогрева сидений подобие микрофона и лампочки. а в недрах консоли - блок с регулировкой чувствительности и надписью TOYOTA и номерком 08192-00920 (Устройство микроволнового наблюдения в салоне ) для чего это? Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд:
_________________ Виль
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:49 pm |
| Максимавод |
это дополнительная к сигналке,когда машина закрыта,и в салоне кто-то говорит или пёрнет ,то машина должна заорать. У меня на максиме вроде похожее установлена,тока на потолке.
Vilf
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:16 pm |
-=p@m=- писал(а): в салоне кто-то говорит или пёрнет ,то машина должна заорать Доходчиво
sanya_west
Добавлено: Пт дек 28, 2012 4:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Epoxa-aktau с Актау? решишь в чем проблема, могу помочь заказать ориг запчасти.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
KRANLOD
Добавлено: Пт дек 28, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Epoxa-aktau писал(а): что за шланчик?? Слева от VIN (номера кузова)на моторном щите стоит датчик абсолютного давления(МАР-сенсор),от него шланчик на фильтр. И заполни профиль !
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
СергейS
Добавлено: Сб янв 05, 2013 10:40 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, скажите пожалуйста применимость клапана 90910-13005, на какой двигатель и для каких целей ставиться. Сам немогу посмотреть, так как недома, а информация срочно нужна.
Faranos
Добавлено: Сб янв 05, 2013 11:01 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Эксист непоказывает для чего этот клапан, ставиться на MR2, похож на кондейный, если регулировочный винт в торце имеется значит для кондея
СергейS
Добавлено: Сб янв 05, 2013 11:32 am |
Двигатель: 2500
Faranos ну вот говорят что он от кондея, а я вот думаю на 4A-FE LB подходит?
Faranos
Добавлено: Сб янв 05, 2013 11:47 am |
| Летописец |
Суть то у них одна, а обороты двигателя при включенном кондее этим винтом выставляются.
СергейS
Добавлено: Сб янв 05, 2013 6:27 pm |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): Суть то у них одна, а обороты двигателя при включенном кондее этим винтом выставляются. Значит можно поставить и отрепетировать как нужно? По фишке думаеш пойдёт, наверное коса одинаковая, мысли есть по этому поводу?
Faranos
Добавлено: Сб янв 05, 2013 6:33 pm |
| Летописец |
Думаю что будет клапан будет "пища", в полне что совпадёт фишка, если нет то тоже лечиться
pogudin
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:02 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 9:49 pm Сообщения: 18 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e SEDAN
подскажите пожалуйста что за датчик стоит на поддоне двигателя 3с-фе.
_________________ https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
voron
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
pogudin писал(а): на поддоне двигателя 3с-фе. датчик уровня масла Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:на приборке жёлтая лейка
_________________ Александр.
pogudin
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:33 pm |
voron писал(а): pogudin писал(а): на поддоне двигателя 3с-фе. датчик уровня масла Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:на приборке жёлтая лейка а куда можно поставить датчик температуры масла??
voron
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:44 pm |
pogudin писал(а): а куда можно поставить датчик температуры масла?? а зачем?
pogudin
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:04 pm |
voron писал(а): pogudin писал(а): а куда можно поставить датчик температуры масла?? а зачем? да мне один кулибин собирает бортовой компьютер широкого спектра действия. и вот он спрашивает есть ли у меня возможность поставить датчик температуры масла
voron
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:18 pm |
FraG
Добавлено: Вт янв 15, 2013 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Мужики а никто не подскажет номерок релюхи HORN(Звуковой сигнал),а то у меня кажись она сломалась,когда нажимаешь на гудок она(релюха) щёлкает и всё
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Faranos
Добавлено: Ср янв 16, 2013 2:52 pm |
| Летописец |
86530-20070, но скорей всего провод на сигнале отвалился или если не штатный сигнал сдох
FraG
Добавлено: Ср янв 16, 2013 4:33 pm |
Faranos писал(а): но скорей всего провод на сигнале отвалился или если не штатный сигнал сдох сигнал штатный,ехал ехал,всё нормально бибикало,потом где то часа через 3-4 заметил что не бибикает)))мне кажеца реле,потому что оно щёлкает,как то не понятно))
Sounding
Добавлено: Ср янв 16, 2013 6:28 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 7:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Faranos писал(а): но скорей всего провод на сигнале отвалился +1, отгнивает место заделки провода в клемму разъема. Перезарядить с пропайкой и 99% что восстановится. Еще "массу" на сигналах зачистить
Faranos
Добавлено: Ср янв 16, 2013 7:21 pm |
| Летописец |
FraG Так можно без реле проверить замкнув контакты в его разъёме.
FraG
Добавлено: Вс янв 20, 2013 7:31 pm |
а ещё вопрос мужики,купил фары Depo(212-1156L-LD-EM и 212-1156R-LD-EM - под корректор )до этого стояли Carello так же с корректором,вытащил корректоры из карелло,начал вставлять в депо а они не вкручиваются!почему??
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
