Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 4:07 pm
что за шланчик??
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:06 am
алло люди так помогите же
Тема не раскрыта же
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:32 pm
Между кнопками подогрева сидений подобие микрофона и лампочки. а в недрах консоли - блок с регулировкой чувствительности и надписью TOYOTA и номерком 08192-00920 (Устройство микроволнового наблюдения в салоне )
для чего это?
Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд:
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:49 pm
это дополнительная к сигналке,когда машина закрыта,и в салоне кто-то говорит или пёрнет ,то машина должна заорать. У меня на максиме вроде похожее установлена,тока на потолке.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:16 pm
Доходчиво :D
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:39 pm
Epoxa-aktau
с Актау? решишь в чем проблема, могу помочь заказать ориг запчасти.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:00 pm
Epoxa-aktau писал(а):
что за шланчик??
Слева от VIN (номера кузова)на моторном щите стоит датчик абсолютного давления(МАР-сенсор),от него шланчик на фильтр.
И заполни профиль ! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 10:40 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, скажите пожалуйста применимость клапана 90910-13005, на какой двигатель и для каких целей ставиться. Сам немогу посмотреть, так как недома, а информация срочно нужна.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:01 am
Эксист непоказывает для чего этот клапан, ставиться на MR2, похож на кондейный, если регулировочный винт в торце имеется значит для кондея :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Faranos
ну вот говорят что он от кондея, а я вот думаю на 4A-FE LB подходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:47 am
Суть то у них одна, а обороты двигателя при включенном кондее этим винтом выставляются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Значит можно поставить и отрепетировать как нужно? По фишке думаеш пойдёт, наверное коса одинаковая, мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:33 pm
Думаю что будет клапан будет "пища", в полне что совпадёт фишка, если нет то тоже лечиться :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:02 pm
Машина: Toyota Carina e SEDAN
подскажите пожалуйста что за датчик стоит на поддоне двигателя 3с-фе.
https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:22 pm
датчик уровня масла
на приборке жёлтая лейка
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:33 pm
voron писал(а):
датчик уровня масла
а куда можно поставить датчик температуры масла??
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 1:44 pm
а зачем?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:04 pm
voron писал(а):
а зачем?
да мне один кулибин собирает бортовой компьютер широкого спектра действия. и вот он спрашивает есть ли у меня возможность поставить датчик температуры масла
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 2:18 pm
viewtopic.php?f=12&t=1426&start=150
вот здесь на страничке где то было
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:08 pm
Мужики а никто не подскажет номерок релюхи HORN(Звуковой сигнал),а то у меня кажись она сломалась,когда нажимаешь на гудок она(релюха) щёлкает и всё
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 2:52 pm
86530-20070, но скорей всего провод на сигнале отвалился или если не штатный сигнал сдох :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 4:33 pm
сигнал штатный,ехал ехал,всё нормально бибикало,потом где то часа через 3-4 заметил что не бибикает)))мне кажеца реле,потому что оно щёлкает,как то не понятно))
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 6:28 pm
+1, отгнивает место заделки провода в клемму разъема. Перезарядить с пропайкой и 99% что восстановится. Еще "массу" на сигналах зачистить
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 7:21 pm
FraG
Так можно без реле проверить замкнув контакты в его разъёме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 7:31 pm
а ещё вопрос мужики,купил фары Depo(212-1156L-LD-EM и 212-1156R-LD-EM - под корректор )до этого стояли Carello так же с корректором,вытащил корректоры из карелло,начал вставлять в депо а они не вкручиваются!почему??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 24
