Текущее время: Вт май 26, 2026 10:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:46 pm
masta писал(а):
Завтра пойду попробую тоже себе такое замутить :D
Только вот не знаю , в нашем городишке всего пару тройку ательке , будет у них кожа или нет :?
Неужели старой куртки кожаной нет, ну или пока жена спит аккуратно берешь ее сапоги и ......
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:06 pm
Машина: Carina FF (CT190)
А у меня чехол кожаный а набалдажник пластиковый родной. Как его снять? Он скручивается или как? В жигуль ставил кожаный набалдажник. и в карину хочу
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:08 pm
крути его против часовой, у меня так снимается...
SLK - там делов то...мне вот часов 9 ушло...снимай свою и бегай ищи материал
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 7:15 am
SLK - а, вон че...ну если не найдешь оригинала, сколхозь от вазоты, хотя я посмотрел тут столько карин пилится, что не грех и затариться...или от корон думаю тоже подойдет...от улыбки наверное тоже...
OLD DUGLAS - ну так рассылай в регионы :)
 Заголовок сообщения: Re: кожух рычага КПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:17 pm
Машина: Toyota Carina Лифтбэк
Я у себя натянул кожух на ручку КПП и стянул леской.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:48 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Я проблему с проседанием кожуха на КПП решил следующим образом. Открутил ручку КПП и на сам шток, под кожух, надел манжет (резиновое кольцо) от тормозного цилиндра ВАЗ 2101 (оно по диаметру как раз хорошо входит под ручку КПП). Далее прикрутил ручку КПП обратно и подтянул кольцо вместе с кожухом к верху. Держится на ура, ничего не сползает, сидит отлично. :co_ol:
А по поводу прогиба, мне нравится туда телефон класть. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 5:03 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
от 10ки стоит
2012-04-28 17.00.11-1.jpg [ 88.72 КБ | Просмотров: 16122 ]
JT153ATK000012918
 Заголовок сообщения: Замена пыльника МКПП ( отчет )
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:02 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Дело было вечером, делать было ...... ну дальше сами знаете :?
Решил переделать кожух ( пыльник ) МКПП, начал с закупки материала- купил большой (с запасом на будущее) кусок автомобильной искусственной кожи черного цвета с выделкой, а так же давненько уже был куплен аэрозольный клей.
1) Откручиваем против часовой стрелки ручку КПП
2) Вытягиваем из пазов сам кожух ( держится на алюминиевой направляющей ) вытягивается легко.
3) Ножничками распарываем все видимые швы, но перед этим помечаем каждый кусок ручкой (дабы потом без проблем собрать все в кучу), отрываем ребра жесткости (они находятся с внутренней стороны кожуха) и отглаживаем получившиеся куски, должно получиться так (фото 1)
4) Ложим кожанной стороной наши "лекало" на купленный кож.зам и обводи ручкой ( фото 2 )
5) Подшиваем верхушки получившихся кусочков (не обязательно) и клеим ребра жесткости ( фото 3)
6) Метим ручкой уже новые куски (так же как и метили старые куски)
7) Начинаем сшивать между собой оставляя по 3-4 мм по краям, сшиваем соответственно первый со втором второй с третьем третий с четвертым и соответственно четвертый с первым, обязательно сшивайте строго по "лекало" придавая тем самым форму будущему кожуху.
8 Вшиваем алюминиевый каркас ( тем самым подворачивая низы и подшивая их ) должно получиться так ( фото 4 и 5 )
Можно что-то прошить на машинке, я шил руками "машинным швом".
Ну и крайнее фото ( фото 6) общий вид :)
фото 1.JPG [ 332.12 КБ | Просмотров: 16142 ]
фото 2.JPG [ 351.74 КБ | Просмотров: 16142 ]
фото 3.JPG [ 369.05 КБ | Просмотров: 16142 ]
фото 4.JPG [ 117.39 КБ | Просмотров: 16142 ]
фото 5.JPG [ 226.21 КБ | Просмотров: 16142 ]
фото 6.JPG [ 248.36 КБ | Просмотров: 16142 ]
Я НА DRIVE2
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника МКПП ( отчет )
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:44 pm
Хорошая работа, надо будет жене сказать, чтоб тоже сшила, а то я зря что ли, ей новую швейную машинку купил? :D
ОФФ. кнопки подогрева от "Черри"?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:48 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
wAnTed
Спасибо, кнопки штатные.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 6:56 pm
Только наверное не пыльник, а чехол кмк...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:00 pm
Димааан, красава!!!
Я, кстати, тебя на Чапаева разглядел только уже после сигнала твоего, когда повернул на Ватутина... Но таки признал )))
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:45 pm
Евген писал(а):
Димааан, красава!!!
Да,похвально! И при чём здесь
И чего спрашивать у новичков,когда старожилы нарушают! Есть личка,есть ЧаТ наконец!
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:24 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Евген
Спасибо!! В личку написал,Sanchis85
Это все таки пыльник.well мы больше не будем :?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:52 pm
Но не КПП, а ейной кулисы, кмк. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:56 pm
ну раз уж пошла такая пьянка )))
222.JPG [ 22.93 КБ | Просмотров: 16020 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:58 pm
Саш, не всегда стоит верить переводу эхиста.)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:03 pm
ну как по мне все равно это чехол))) слово пыльник к нему как то не вяжется)))
это у ваз 2106 там пыльник, от шруса, ставят. а тут чехол ИМХО :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:06 pm
а тут чехол
Ну да, согласен, в данном случае чехол больше подходит. ))
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
viewtopic.php?t=2249&start=25
viewtopic.php?t=8999
Если поковыряться можно еще найти...
Респект всем рукодельникам :twisted:
ЗЫ: Объединить бы. :) Не? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:34 pm
не
этот отчет,на мой взгляд,на высшем уровне из тех,которые ты выше в пример привел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 11:00 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
камиль
Спасибо!
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 6:09 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Тоже на выходных решил обновить кожух, на старом от пролитой "вонючки" облез местами винил. Рамка на Авенсисе внизу стальная, установка потребовала некоторых усилий.
Технология та же - распорол старую, выкройка по образцу. Шил, правда, машинкой, с подклеиванием припусков и швов "Моментом". Сложновато было только зашить ту самую стальную рамку, не с первого раза получилось.
ScreenShot 127.jpg [ 257.4 КБ | Просмотров: 15899 ]
Комментарий к файлу: UPD 07/01/12 Доработал и набалдашник, раз такое дело. Вспышка испортила цвет, на самом деле кожзам серо-бежевый.
ScreenShot 129.jpg [ 132.38 КБ | Просмотров: 15818 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:28 pm
у тебя кожух между сидениями другой, не родной что ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:41 pm
wAnTed
Родной авенсисовский вроде
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:42 pm
Двигатель: 3S-Ge
wAnTed
У него авенсис, а не карина. :ts_ss:
