Zak
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:02 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 01, 2010 10:36 pm Сообщения: 30 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
ту-то запчать я уже вернул и деньги получил за нее. Но вопрос о приобретении новой стоит остро. Что за SPIDAN? сцылку в студию, если не сложно.
_________________ Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка. Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец. Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
Лето
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:07 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Интересно - спидан делает отдельно внутренние ШРУСы?
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Deal_Oleg писал(а): Добрый день уважаемые! Прошу помочь зающих. 3 мес. назад при разгоне сильно вибрировало авто, после долгих диагностик на разных сервисах пришли к выводу, что это передний левый подшипник. Поменял, всё стало нормально. Теперь снова такая же фигня, только начинаешь набирать скорость, чувствуешь себя холодцом, трясёт конкретно. Потдамкратил, переднее левоое, снова люфт, поехал на сервис, сказали что подшипнику пипец пришёл, купил подшипник поехал менять, лругой мастер этого же сервиса сказал что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси. Итого, я на руках с подшипником, который непонятно зачем купил, а тут ещё и полуось, может из меня дурака делают? Помогите советом, буду очень признателен. У меня похожая проблема, выяснилось, что у меня на движке нужно менять все подушки. попробуй их поменять, авось поможет!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Zak
Добавлено: Сб окт 20, 2012 7:19 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 2003
Вобщем, купил оригинальный шрус. Без малого 10к. Что характерно жаба почти не душила. Вибрации исчезли, жизнь налаживается
никмади
Добавлено: Сб окт 20, 2012 9:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Пётр писал(а): Евгений Литяк писал(а): Пётр писал(а): Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок да наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера Если клинит тормозной цилиндр, то замена дисков/колодок ни на что не повлияет. У меня была вибрация - замена дисков не помогла, помогла замена поршня. Провести профилактику суппортов дешевле покупки дисков и колодок, да и тормоза от этого ещё лучше работать будут. +1 точно также сделал и вибрация прошла
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Gena
Добавлено: Вс дек 30, 2012 6:09 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ну собственно изучил всё. у меня вибрация появляется и при 60, и при 80-90. балансировка колёс нормально-сделал, сход-развал сделал, ступечные подшибники в норме. Резина новая на балансировке не бьёт. что есть. Буксует сцепление и немного зажал передний левый супорт. но всего чутка. такое ощущение, что справа вибрация. вибрация с начало началась при 110 потом при 60 ехал, что тресло всю машину. Съездил выполнил действия, что в первой строке. Ща вибрация может появится при 80 и исчезнуть при 100. вопросов куча, но есть такой. Как в деревне проверить неисправной внутр. шруса? и второй: что происходит? и ещё. справой стороны оторвался датчик частоты вращения колеса. Но из-за него неможет быть такого.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Бывалый
Добавлено: Вс дек 30, 2012 7:08 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Gena писал(а): оторвался датчик частоты вращения колеса. А что это за датчик? Внутренний шарнир при троганьи с места клацает если на подходе.
_________________ !
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 9:18 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Gena писал(а): что происходит? Подвесной подшипник привода - вряд ли. Очень похоже, что это проблема с наружным ШРУСом.
Ewo8
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Gena Ты лучше посмотри не болтается ли внутренний шрус в коробке. У меня было так - поехал в казань - началась сильная вибрация после 60 км\ч приехал туда - подвесил по очереди колесо и включал 3 передачу - так вот при вывышенном правом колеса повторялась вибрация - кое как доехал до Ухты - там поменял правую внутреннию гранату с подвесным (брал в сборе Фебест) - поехал в сыктывкар а вибрация осталось (причем ездя по ухте её не было, а как по трассе проехал 100 км началась. Дома ездя по городу вибрации опять как не бывало. А во сейчас вылез стук с левой стороны у коробки. ТАк же вывесили левое колесо и услышали четкий стук биения левого привода в коробке. Так что или менять дифференциал или всю коробку))))) Тем по этой проблеме у Карин полно.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:02 pm |
| Человек-легенда |
Ewo8 писал(а): менять всю коробку Да чего, уж, там, если менять, то всю машину. ))
Ewo8
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:24 pm |
| Бригадир |
Виктор77Запчасти, время и средства затраченные на ремонт коробки превзойдут затраты на контрактную коробку - текст уже столкнувшихся с проблемами МКПП.
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:29 pm |
| Человек-легенда |
Ewo8Дык это, если коробка, что - совсем не факт.
Ewo8
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:44 pm |
| Бригадир |
[/bВиктор77 А я категорически так и не говорю. Просто если почитать сообщения некоторых людей на форуме - то можно узнать что меняли все начиная от свечей и кончаю валами и ступ.подшипниками - а вибрация не проходила.
Gena
Добавлено: Пн дек 31, 2012 1:34 pm |
Двигатель: 3.0
Бывалый писал(а): Внутренний шарнир при троганьи с места клацает если на подходе. клацают наружние на поворотах при нагрузках. При выжатом педали сцепления нет. Но это обычное дело. летом кстати хруста нет. Вибрация то есть, то нет. сегодня на разных скоростях и нагрузках вибрации незаметил.
Gena
Добавлено: Вт янв 01, 2013 8:20 pm |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): ну собственно изучил всё. у меня вибрация появляется и при 60, и при 80-90. балансировка колёс нормально-сделал, сход-развал сделал, ступечные подшибники в норме. Резина новая на балансировке не бьёт. что есть. Буксует сцепление и немного зажал передний левый супорт. но всего чутка. такое ощущение, что справа вибрация. вибрация с начало началась при 110 потом при 60 ехал, что тресло всю машину. Съездил выполнил действия, что в первой строке. Ща вибрация может появится при 80 и исчезнуть при 100. вопросов куча, но есть такой. Как в деревне проверить неисправной внутр. шруса? и второй: что происходит?и ещё. справой стороны оторвался датчик частоты вращения колеса. Но из-за него неможет быть такого. Gena писал(а): клацают наружние на поворотах при нагрузках. При выжатом педали сцепления нет. Но это обычное дело. летом кстати хруста нет.Вибрация то есть, то нет. сегодня на разных скоростях и нагрузках вибрации незаметил. парни, мне обратно надо 400 км проехать. а я толком ничего не понял
Ewo8
Добавлено: Вт янв 01, 2013 10:08 pm |
| Бригадир |
Едь - я с вибрацией 1200 км проехал. Пришлось ехать только не больше 70 км. А так нормально)))))
Gena
Добавлено: Чт янв 03, 2013 6:35 pm |
Двигатель: 3.0
Ewo8 писал(а): ехать только не больше 70 км ехал 140 и вибрации не чуел
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:05 pm |
Двигатель: 3.0
заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять?
Yurok
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Почитай эту тему, http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=320 кое-чего есть. Посмотри в каком состоянии грана. И не выпало ли стопорное кольцо.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Ewo8
Добавлено: Вс фев 10, 2013 11:20 pm |
| Бригадир |
Подскажите, что менять! Проблему уже выше описывал. На данный момент следующие симптомы - во время езды (особенно в мороз) что то постукивает с левой стороны. Вывесив левой колесо и включил передачу слышен данный стук то ли от вн.шруса то ли от его вала (в месте соединения с дифференциалом). Точно не понять. Когда поднямаешь корпус вн.шруса - то из под сальника начинает вытекать масло из коробки. Вот не знаю то ли место посадочное в корпесе дифф. разбило - то ли из за вн.шруса этот сальник разбило и он не держит. Так вот имеется немного денег и я думаю есть ли смысл менять вн.гранату и сальник и посмотреть останется ли вибрация? Или не заморачиватся по мелочам - а менять и вн.шрус и кпп?
P.S. Из за этой долбаной вибрации на днях на трассе раскрутилось переднее колесо (одна шпилька при этом обламилась) и тормозил уже на диске. Хорошо что никто и ничего не пострадало.
Gena
Добавлено: Пн фев 11, 2013 8:13 am |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять? а я левый заменил, всё в поряде.
Ewo8
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:52 am |
| Бригадир |
Gena писал(а): Gena писал(а): заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять? а я левый заменил, всё в поряде. А не провял как себя чувствует левый шрус в месте соединения с кпп? Внутри с триподом что было? Ну и вышеуказанный вопрос остается открытым.
Gena
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:30 pm |
Двигатель: 3.0
Ewo8 писал(а): А не провял как себя чувствует левый шрус я просто оставил машину утром в сервисе, а вечером забрал. и вибрации нет.
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Уважаемые ! Прошу совета старых волков ! Появилась вибрация при разгоне. Именно при разгоне, на хх этого странного явления нету. В этой ветке писалось про шрусы, подшипники - нет, все проверили ок ! Вибрация началась когда 17е катки поставил , думал из-за центровочных колец бьет, но оказалось что нет, на прошлой неделе поменял колеса на родные штампы, сделал балансировку, такая же фигня ! Знакомый говорит это может быть из-за рейки ? если бы это рейка была бы, у меня она подруливала бы наверно сама тоже, но она ведь идет ровно как по рельсам ! Что может быть ? откуда капать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
