Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:02 am
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
ту-то запчать я уже вернул и деньги получил за нее. Но вопрос о приобретении новой стоит остро.
Что за SPIDAN? сцылку в студию, если не сложно.
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:23 am
Репутация: 28 [ ? ]
Zak писал(а):
...сцылку в студию, если не сложно.
http://www.spidan.ru/
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:07 am
Интересно - спидан делает отдельно внутренние ШРУСы?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:54 pm
Deal_Oleg писал(а):
Добрый день уважаемые! Прошу помочь зающих.
3 мес. назад при разгоне сильно вибрировало авто, после долгих диагностик на разных сервисах пришли к выводу, что это передний левый подшипник. Поменял, всё стало нормально. Теперь снова такая же фигня, только начинаешь набирать скорость, чувствуешь себя холодцом, трясёт конкретно. Потдамкратил, переднее левоое, снова люфт, поехал на сервис, сказали что подшипнику пипец пришёл, купил подшипник поехал менять, лругой мастер этого же сервиса сказал что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси. Итого, я на руках с подшипником, который непонятно зачем купил, а тут ещё и полуось, может из меня дурака делают? Помогите советом, буду очень признателен.
У меня похожая проблема, выяснилось, что у меня на движке нужно менять все подушки. попробуй их поменять, авось поможет!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:19 pm
Год выпуска: 2003
Вобщем, купил оригинальный шрус.
Без малого 10к. Что характерно жаба почти не душила.
Вибрации исчезли, жизнь налаживается :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 9:43 pm
Машина: carina E
Пётр писал(а):
Евгений Литяк писал(а):
Пётр писал(а):
Если не пройдёт - то замена тормозных дисков/колодок
да наверно проще сразу поменять диски, мне кажется даже если всё сделать и вибрация прекратится, то это будет временная мера
Если клинит тормозной цилиндр, то замена дисков/колодок ни на что не повлияет. У меня была вибрация - замена дисков не помогла, помогла замена поршня. Провести профилактику суппортов дешевле покупки дисков и колодок, да и тормоза от этого ещё лучше работать будут.
+1
точно также сделал и вибрация прошла
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 6:09 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ну собственно изучил всё. у меня вибрация появляется и при 60, и при 80-90. балансировка колёс нормально-сделал, сход-развал сделал, ступечные подшибники в норме. Резина новая на балансировке не бьёт. что есть. Буксует сцепление и немного зажал передний левый супорт. но всего чутка. такое ощущение, что справа вибрация. вибрация с начало началась при 110 потом при 60 ехал, что тресло всю машину. Съездил выполнил действия, что в первой строке. Ща вибрация может появится при 80 и исчезнуть при 100.
вопросов куча, но есть такой. Как в деревне проверить неисправной внутр. шруса? и второй: что происходит?
и ещё. справой стороны оторвался датчик частоты вращения колеса. Но из-за него неможет быть такого.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 7:08 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А что это за датчик? Внутренний шарнир при троганьи с места клацает если на подходе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 9:18 pm
Gena писал(а):
что происходит?
Подвесной подшипник привода - вряд ли. Очень похоже, что это проблема с наружным ШРУСом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:58 pm
Gena
Ты лучше посмотри не болтается ли внутренний шрус в коробке.
У меня было так - поехал в казань - началась сильная вибрация после 60 км\ч приехал туда - подвесил по очереди колесо и включал 3 передачу - так вот при вывышенном правом колеса повторялась вибрация - кое как доехал до Ухты - там поменял правую внутреннию гранату с подвесным (брал в сборе Фебест) - поехал в сыктывкар а вибрация осталось (причем ездя по ухте её не было, а как по трассе проехал 100 км началась. Дома ездя по городу вибрации опять как не бывало.
А во сейчас вылез стук с левой стороны у коробки. ТАк же вывесили левое колесо и услышали четкий стук биения левого привода в коробке. Так что или менять дифференциал или всю коробку))))) Тем по этой проблеме у Карин полно.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:02 pm
Ewo8 писал(а):
менять всю коробку
Да чего, уж, там, если менять, то всю машину. ))
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:24 pm
Виктор77Запчасти, время и средства затраченные на ремонт коробки превзойдут затраты на контрактную коробку - текст уже столкнувшихся с проблемами МКПП. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:29 pm
Ewo8
Дык это, если коробка, что - совсем не факт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:44 pm
[/bВиктор77
А я категорически так и не говорю. Просто если почитать сообщения некоторых людей на форуме - то можно узнать что меняли все начиная от свечей и кончаю валами и ступ.подшипниками - а вибрация не проходила.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:34 pm
Двигатель: 3.0
клацают наружние на поворотах при нагрузках. При выжатом педали сцепления нет. Но это обычное дело. летом кстати хруста нет.
Вибрация то есть, то нет. сегодня на разных скоростях и нагрузках вибрации незаметил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 8:20 pm
Двигатель: 3.0
Gena писал(а):
ну собственно изучил всё. у меня вибрация появляется и при 60, и при 80-90. балансировка колёс нормально-сделал, сход-развал сделал, ступечные подшибники в норме. Резина новая на балансировке не бьёт. что есть. Буксует сцепление и немного зажал передний левый супорт. но всего чутка. такое ощущение, что справа вибрация. вибрация с начало началась при 110 потом при 60 ехал, что тресло всю машину. Съездил выполнил действия, что в первой строке. Ща вибрация может появится при 80 и исчезнуть при 100. вопросов куча, но есть такой. Как в деревне проверить неисправной внутр. шруса? и второй: что происходит?и ещё. справой стороны оторвался датчик частоты вращения колеса. Но из-за него неможет быть такого.
Gena писал(а):
клацают наружние на поворотах при нагрузках. При выжатом педали сцепления нет. Но это обычное дело. летом кстати хруста нет.Вибрация то есть, то нет. сегодня на разных скоростях и нагрузках вибрации незаметил.
парни, мне обратно надо 400 км проехать. а я толком ничего не понял
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 10:08 pm
Едь - я с вибрацией 1200 км проехал. Пришлось ехать только не больше 70 км. А так нормально)))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:35 pm
Двигатель: 3.0
ехал 140 и вибрации не чуел
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:05 pm
Двигатель: 3.0
заменил ВНУТРЕННИЙ шрус справа, вибрация осталась. наверное надо и левый нада менять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:18 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Почитай эту тему,http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=320 кое-чего есть. Посмотри в каком состоянии грана. И не выпало ли стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:20 pm
Подскажите, что менять!
Проблему уже выше описывал. На данный момент следующие симптомы - во время езды (особенно в мороз) что то постукивает с левой стороны. Вывесив левой колесо и включил передачу слышен данный стук то ли от вн.шруса то ли от его вала (в месте соединения с дифференциалом). Точно не понять. Когда поднямаешь корпус вн.шруса - то из под сальника начинает вытекать масло из коробки. Вот не знаю то ли место посадочное в корпесе дифф. разбило - то ли из за вн.шруса этот сальник разбило и он не держит. Так вот имеется немного денег и я думаю есть ли смысл менять вн.гранату и сальник и посмотреть останется ли вибрация? Или не заморачиватся по мелочам - а менять и вн.шрус и кпп?
P.S. Из за этой долбаной вибрации на днях на трассе раскрутилось переднее колесо (одна шпилька при этом обламилась) и тормозил уже на диске. Хорошо что никто и ничего не пострадало.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 8:13 am
Двигатель: 3.0
а я левый заменил, всё в поряде.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:52 am
А не провял как себя чувствует левый шрус в месте соединения с кпп? Внутри с триподом что было?
Ну и вышеуказанный вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:30 pm
Двигатель: 3.0
я просто оставил машину утром в сервисе, а вечером забрал. и вибрации нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:38 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Уважаемые ! Прошу совета старых волков ! :)
Появилась вибрация при разгоне. Именно при разгоне, на хх этого странного явления нету.
В этой ветке писалось про шрусы, подшипники - нет, все проверили ок !
Вибрация началась когда 17е катки поставил , думал из-за центровочных колец бьет, но оказалось что нет, на прошлой неделе поменял колеса на родные штампы, сделал балансировку, такая же фигня ! :(
Знакомый говорит это может быть из-за рейки ? если бы это рейка была бы, у меня она подруливала бы наверно сама тоже, но она ведь идет ровно как по рельсам ! Что может быть ? откуда капать...
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
