Текущее время: Сб авг 16, 2025 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:16 am
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 1.6 ( 4A-FE)
Пожарник писал(а):
User4923
я на Сомме катался,перед переходом на Тотек вскрывал клапанную крышку,в меру загрязнённо,но то что на фото -как из мойки с каустиком!Они без замены на нём по 200тыщ гоняют?Просто подливая?
Может и по 200 тис. ездят. А может масло покупают у барыг (сепарированое) под извесным брендом.Я было так купил 1 литр на долив, а там 2 сантиметра осадка, на дне канистры.
Это каждый смотрит, и делает для себя выводы.
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:13 am
Машина: Lada
Год выпуска: 2009
Провёл тут недавно эксперимент: решил масло автомобильное отечественное в холодильнике подержать. Очень разочаровался, когда после полчасового опыта вынул почти желе. Заинтересовался – купил импортное. Результат тот же… Интересно, что с ним будет при 35? (Так на канистре написано). Короче, расстроился я не на шутку! Знакомый порекомендовал попробовать Shell Helix HX8 5W-40. Завтра куплю, не хочу запчасти своего авто на прочность проверять, а посему - тоже в холодильник сначала)) :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:25 am
Двигатель: 4B10
купи Тотек HR 5w40 - температура застывания -59. Загустевает по опытам в -48.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:15 pm
Прошу прокомментировать масло "IDEMITSU ZEPRO TOURING SM/GF-4 5W-30",
характеристики тут http://akira-oil.com/products/cars/zepr ... /smgf5w30/
Для двигателя 4AFE, шливовал коленвал в круг 0,25, поменял кольца (блок не точил).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:53 pm
Эти параметры ничего не скажут, их смотреть бессмысленно.
Больше будет понятно если масло "пожарить".
А так на зиму до -25 пойдет почти любое 5w-30. При условии не затягивания интервалов.
Но я бы выбрал что-то поинтереснее, и с модификаторами трения, особенно на обкатку.
Ну или хотя бы дополнительный модификатор трения ввел. После шлифовки очень не помешает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:53 pm
Dmitry_R
Дело в том, что отремонтировал двигатель еще летом, примерно 7000 назад и не стоит вопрос обкатки. Сначала для обкатки залил 5w30 Лукойл люкс, проехал на нем 2500 (кстати масло слегка потемнело), затем залил IDEMITSU ZEPRO, т.к. заявлено, что разлито в Японии (но есть русские тексты). Пожарю - отпишусь, если интересно.
Есть еще вопрос. Друг ни как не может подобрать масло для 1.6 GDI Galant. Масло в двигателе чернеет мгновенно, плюс жрет примерно 1л на 5000 пробега (IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF http://akira-oil.com/products/cars/oil_idemitsu/id5w40/)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:09 pm
Особо не является секретом, что это масло неплохо угорает. Недорогое масло для легких условий эксплуатации.
Пусть попробует Тотек HR ( на очень термостойкой ПАО базе, с очень термостойким загустителем, Эстерами в большой дозе, и др. модификаторами трения. )
Если даже Оно, у него будет "гореть", то 100% мотор неисправен и требует ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:27 pm
Раз. Это попроще:
http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... em_oil.htm
Два. Классификация масел в картинках:
http://toyota-club.net/files/03-03-10/12-01-maslo.htm
http://toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-maslo.htm
И наконец Три. (выучить наизусть)
http://toyota-club.net/files/03-01-26/0 ... _maslo.htm
Эти ссылки не работают
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:33 pm
Все тут http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php просто структура сайта поменялась.
При желании , все статьи про масло можно найти.
Но есть уже поновее, более современная информация.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 7:18 pm
Обьявлен мини-конкурс, на раскрытие секрета сворачиваемости и коксования масел.
http://bmwservice.livejournal.com/56284.html
bmwservice писал(а):
Не так уж и много времени остается до публикаци самой главной интриги года 2012 чередной части статьи про масло. Как показывает практика, в комментах мгновенно находитс эксперт по маслу с мировым именем то-то, кто заявляет нечто вроде "да я все это знал, это ж очевидно", или "да я про это сто раз уже писал (ссылка секретна)". В 2013, как известно, сбываются все мечты:этим постом я и предоставляю возможность всем знающим людям проявить свой талант - коротко и емк сорвать покровы, бъяснить вот этот феномен. Феномен, уточню, заключается в кардинальном отличии в поведении продуктов под названием "масло моторное", при воздействии на них температур близких (примерно от 250 С и далее), или идентичных температурам, присутствующим в самых ответственных точках смазывания двигателя, например, зоне поршневых колец. Сочетание этих факторов приводит к неплановому капремонту в течение 5-7 лет эксплуатации двигателя по причине закупоривания маслодренажа и залегания самих поршневых колец. Разумеется, это касается, как правило, типичного "горячего" и высокофорсированного двигател немецкого автомобиля.
Все просто - знаете "причину" - высказались, объяснили - обрели респект и уважение. Действительно, будет на что аргументированно ссылаться после выхода статьи. Знал, так уж действительно знал...
P.S.Комменты с совсем уж правильным ходом мысли, до момента выхода статьи, раскрыты не будут.)))
Всем специалистам по маслам - предлагается дать свой вариант отгадки.
А ну-ка, есть у нас ученые по маслам? :)
PS Я уже дал свой ответ в коментах. (dmitry_r1 2013-01-01 01:55 местное)
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:57 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Я в маслах не понимаю, у меня кастрол магнатек 5w40 уходит около 1.5 л на 8тыс км. тотек предлогают применить вроде угара нет. Всё про масла больше ничего не знаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 1:07 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Я как всегда, с той же самой проблемой :D Расход 4л на 10 000
В магазине посоветовали масло valvoline MaxLife, говорят, разработан специально для двигателей, кушающих масло. Содержит спец. присадки для колец и прочих сальников. Что скажете?
Есть смысл попробовать или это что-то типа присадки против течи радиатора, которая систему охлаждения может забить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 1:14 am
Mr_Nuke писал(а):
Что скажете?
Ремонтируй мотор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 1:26 am
Двигатель: 7A-FE lb
Всему свое время :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:04 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Раз
Mr_Nuke писал(а):
Всему свое время
то я бы доливал просто, не экспериментируя с присадками.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 6:50 pm
Машина: Лачетти
У меня залито диллером масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков...Вопрос такой, реально ли масла лонг лайф выхаживают 15 тыщ?...менял 7.5 тыщ назад, сегодня глянул на щуп, чуть потемнело и риски прекрасно видно, вот и думаю, пускай оно выхаживает свой положенный срок.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:19 pm
утопия. 15 тыс возможно только при пробеге по ровным автобанам, на топливе евро5.
Как переедешь жить в Германию, и будешь катать по автобанам на их бензине, так и будешь по 15 накатывать.
Примерно так его и нужно менять.
Это масло типичный экологический продукт MidSAPS http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=520909#p520909 (эту ссылку уже 3й раз за сегодня даю)
При легких условиях эксплуатации авто, больше 10, я бы его не катал.
Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.
PS Совсем забыл, если машину после 80 тыс "скидывать" то можно и по 15 наезжать. 80 мотор должен выдержать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:38 pm
Машина: Лачетти
В германию не поеду, там одни турки, а масло завтра поменяю. :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:46 pm
Если авто на гарантии, с привязкой замены масла только у дилера, то многие так и делают:
Каждые 15 тыс. приезжают к дилеру менять масло, а посередине, меняют сами, используя то же масло, и такой же фильтр.
Выходит и мотору классно, и дилер ничего не подозревает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 12:41 pm
Кстати, совсем забыл, выдержать интервал в 15 тыс. на этом масле, можно ещё с помощью Тотек MK-1, это как раз одно из его предназначений.
50 мл./1л масла в свежее, и ещё столько же к 9-10тыс. пробега.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:26 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R , курил я форум шевролетовский, там есть люди, которые строго меняли через 15 тык,моторы у них с пробегами есть за 200-250 тыков.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 3:46 pm
Давай угадаю, у этих людей в год пробег приличный, явно не 10-20 тыс, и не в тошнилове пробок, верно? :)
Я не говорил что это абсолютно невозможно. Все зависит от режимов эксплуатации и топлива.
PS Если соберешься катать по 15 тыс., все таки применяй MK1. Я знаю о чем говорю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 3:54 pm
Машина: Лачетти
Dmitry_R , а где мне в Ярославле эту МК 1 купить?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
И режим езды у меня в основном трасса.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:17 pm
См. мою подпись.
http://totekfuels.ru/info/?item=160
http://totekfuels.ru/info/?item=100
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:17 pm
Машина: Сarina E Wagon
Лодочник
Надо Игорю Стерху позвонить и договориться :wink: Я на след.неделе буду заказывать масло,могу и тебя посчитать :D или сам звякни ему
