User4923
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:16 am |
Зарегистрирован: Ср окт 03, 2012 8:25 pm Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 1.6 ( 4A-FE)
Пожарник писал(а): User4923 я на Сомме катался,перед переходом на Тотек вскрывал клапанную крышку,в меру загрязнённо,но то что на фото -как из мойки с каустиком!Они без замены на нём по 200тыщ гоняют?Просто подливая? Может и по 200 тис. ездят. А может масло покупают у барыг (сепарированое) под извесным брендом.Я было так купил 1 литр на долив, а там 2 сантиметра осадка, на дне канистры. Это каждый смотрит, и делает для себя выводы.
_________________ ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!
Matfey33
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:13 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2012 12:06 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Lada
Год выпуска: 2009
Провёл тут недавно эксперимент: решил масло автомобильное отечественное в холодильнике подержать. Очень разочаровался, когда после полчасового опыта вынул почти желе. Заинтересовался – купил импортное. Результат тот же… Интересно, что с ним будет при 35? (Так на канистре написано). Короче, расстроился я не на шутку! Знакомый порекомендовал попробовать Shell Helix HX8 5W-40. Завтра куплю, не хочу запчасти своего авто на прочность проверять, а посему - тоже в холодильник сначала))
Sairo
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:25 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
купи Тотек HR 5w40 - температура застывания -59. Загустевает по опытам в -48.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
RleoS
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:15 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Прошу прокомментировать масло "IDEMITSU ZEPRO TOURING SM/GF-4 5W-30", характеристики тут http://akira-oil.com/products/cars/zepr ... /smgf5w30/Для двигателя 4AFE, шливовал коленвал в круг 0,25, поменял кольца (блок не точил).
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:53 pm |
RleoS писал(а): Прошу прокомментировать масло "IDEMITSU ZEPRO TOURING SM/GF-4 5W-30", характеристики тут http://akira-oil.com/products/cars/zepr ... /smgf5w30/Для двигателя 4AFE, шливовал коленвал в круг 0,25, поменял кольца (блок не точил). Эти параметры ничего не скажут, их смотреть бессмысленно. Больше будет понятно если масло "пожарить". А так на зиму до -25 пойдет почти любое 5w-30. При условии не затягивания интервалов. Но я бы выбрал что-то поинтереснее, и с модификаторами трения, особенно на обкатку. Ну или хотя бы дополнительный модификатор трения ввел. После шлифовки очень не помешает.
RleoS
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 2:53 pm |
Dmitry_RДело в том, что отремонтировал двигатель еще летом, примерно 7000 назад и не стоит вопрос обкатки. Сначала для обкатки залил 5w30 Лукойл люкс, проехал на нем 2500 (кстати масло слегка потемнело), затем залил IDEMITSU ZEPRO, т.к. заявлено, что разлито в Японии (но есть русские тексты). Пожарю - отпишусь, если интересно. Есть еще вопрос. Друг ни как не может подобрать масло для 1.6 GDI Galant. Масло в двигателе чернеет мгновенно, плюс жрет примерно 1л на 5000 пробега (IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF http://akira-oil.com/products/cars/oil_idemitsu/id5w40/)
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:09 pm |
RleoS писал(а): Друг ни как не может подобрать масло для 1.6 GDI Galant. Масло в двигателе чернеет мгновенно, плюс жрет примерно 1л на 5000 пробега (IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF Особо не является секретом, что это масло неплохо угорает. Недорогое масло для легких условий эксплуатации. Пусть попробует Тотек HR ( на очень термостойкой ПАО базе, с очень термостойким загустителем, Эстерами в большой дозе, и др. модификаторами трения. ) Если даже Оно, у него будет "гореть", то 100% мотор неисправен и требует ремонта.
RleoS
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:27 pm |
Dmitry_R писал(а): Эти ссылки не работают
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:33 pm |
RleoS писал(а): Эти ссылки не работают Все тут http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php просто структура сайта поменялась. При желании , все статьи про масло можно найти. Но есть уже поновее, более современная информация.
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 01, 2013 7:18 pm |
Обьявлен мини-конкурс, на раскрытие секрета сворачиваемости и коксования масел.http://bmwservice.livejournal.com/56284.htmlbmwservice писал(а): Не так уж и много времени остается до публикаци самой главной интриги года 2012 чередной части статьи про масло. Как показывает практика, в комментах мгновенно находитс эксперт по маслу с мировым именем то-то, кто заявляет нечто вроде "да я все это знал, это ж очевидно", или "да я про это сто раз уже писал (ссылка секретна)". В 2013, как известно, сбываются все мечты:этим постом я и предоставляю возможность всем знающим людям проявить свой талант - коротко и емк сорвать покровы, бъяснить вот этот феномен. Феномен, уточню, заключается в кардинальном отличии в поведении продуктов под названием "масло моторное", при воздействии на них температур близких (примерно от 250 С и далее), или идентичных температурам, присутствующим в самых ответственных точках смазывания двигателя, например, зоне поршневых колец. Сочетание этих факторов приводит к неплановому капремонту в течение 5-7 лет эксплуатации двигателя по причине закупоривания маслодренажа и залегания самих поршневых колец. Разумеется, это касается, как правило, типичного "горячего" и высокофорсированного двигател немецкого автомобиля. Все просто - знаете "причину" - высказались, объяснили - обрели респект и уважение. Действительно, будет на что аргументированно ссылаться после выхода статьи. Знал, так уж действительно знал...
P.S.Комменты с совсем уж правильным ходом мысли, до момента выхода статьи, раскрыты не будут.))) Всем специалистам по маслам - предлагается дать свой вариант отгадки. А ну-ка, есть у нас ученые по маслам? PS Я уже дал свой ответ в коментах. (dmitry_r1 2013-01-01 01:55 местное)
рома+карина
Добавлено: Ср янв 02, 2013 2:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Я в маслах не понимаю, у меня кастрол магнатек 5w40 уходит около 1.5 л на 8тыс км. тотек предлогают применить вроде угара нет. Всё про масла больше ничего не знаю
Mr_Nuke
Добавлено: Пн янв 14, 2013 1:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Я как всегда, с той же самой проблемой  Расход 4л на 10 000 В магазине посоветовали масло valvoline MaxLife, говорят, разработан специально для двигателей, кушающих масло. Содержит спец. присадки для колец и прочих сальников. Что скажете? Есть смысл попробовать или это что-то типа присадки против течи радиатора, которая систему охлаждения может забить?
Виктор77
Добавлено: Пн янв 14, 2013 1:14 am |
Mr_Nuke писал(а): Что скажете? Ремонтируй мотор.
ETYRIN
Добавлено: Пн янв 14, 2013 7:04 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Раз Mr_Nuke писал(а): Всему свое время то я бы доливал просто, не экспериментируя с присадками.
Лодочник
Добавлено: Пн янв 14, 2013 6:50 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
У меня залито диллером масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков...Вопрос такой, реально ли масла лонг лайф выхаживают 15 тыщ?...менял 7.5 тыщ назад, сегодня глянул на щуп, чуть потемнело и риски прекрасно видно, вот и думаю, пускай оно выхаживает свой положенный срок.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 14, 2013 7:19 pm |
Лодочник писал(а): масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков. утопия. 15 тыс возможно только при пробеге по ровным автобанам, на топливе евро5. Как переедешь жить в Германию, и будешь катать по автобанам на их бензине, так и будешь по 15 накатывать. Лодочник писал(а): менял 7.5 тыщ назад, Примерно так его и нужно менять. Это масло типичный экологический продукт MidSAPS http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=520909#p520909 (эту ссылку уже 3й раз за сегодня даю) При легких условиях эксплуатации авто, больше 10, я бы его не катал. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.PS Совсем забыл, если машину после 80 тыс "скидывать" то можно и по 15 наезжать. 80 мотор должен выдержать.
Лодочник
Добавлено: Пн янв 14, 2013 7:38 pm |
Машина: Лачетти
В германию не поеду, там одни турки, а масло завтра поменяю.
Сергей.
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 14, 2013 7:46 pm |
Лодочник писал(а): В германию не поеду, там одни турки, а масло завтра поменяю.  Если авто на гарантии, с привязкой замены масла только у дилера, то многие так и делают: Каждые 15 тыс. приезжают к дилеру менять масло, а посередине, меняют сами, используя то же масло, и такой же фильтр. Выходит и мотору классно, и дилер ничего не подозревает.
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 15, 2013 12:41 pm |
Лодочник писал(а): масло GM 5W30 лонг лайф, диллер рекомендует замену через 15 тыков. Кстати, совсем забыл, выдержать интервал в 15 тыс. на этом масле, можно ещё с помощью Тотек MK-1, это как раз одно из его предназначений. 50 мл./1л масла в свежее, и ещё столько же к 9-10тыс. пробега.
Лодочник
Добавлено: Вт янв 15, 2013 1:26 pm |
Машина: Лачетти
Dmitry_R , курил я форум шевролетовский, там есть люди, которые строго меняли через 15 тык,моторы у них с пробегами есть за 200-250 тыков.
Сергей.
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 15, 2013 3:46 pm |
Лодочник писал(а): там есть люди, которые строго меняли через 15 тык,моторы у них с пробегами есть за 200-250 тыков. Давай угадаю, у этих людей в год пробег приличный, явно не 10-20 тыс, и не в тошнилове пробок, верно? Я не говорил что это абсолютно невозможно. Все зависит от режимов эксплуатации и топлива. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.PS Если соберешься катать по 15 тыс., все таки применяй MK1. Я знаю о чем говорю.
Лодочник
Добавлено: Вт янв 15, 2013 3:54 pm |
Машина: Лачетти
Dmitry_R , а где мне в Ярославле эту МК 1 купить?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. И режим езды у меня в основном трасса.
Сергей.
Пожарник
Добавлено: Вт янв 15, 2013 5:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
ЛодочникНадо Игорю Стерху позвонить и договориться  Я на след.неделе буду заказывать масло,могу и тебя посчитать  или сам звякни ему
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
