FraG
Добавлено: Чт янв 10, 2013 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
нет,там такие 4 - 6-ти гранных болтика маленьких,пластмассовых
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Чт янв 10, 2013 5:10 pm |
удачи,у меня так было закреплено)тоже сначала думал что снимаются как передние,поддел и всё)))оказалось не так)))
Evgeniyo
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:59 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 287 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Ура!  Всё получилось!!! Ничего не сломал! Вот только задние колонки оказалось были подключены но они почему то НЕ работают...мож как проверить можно? Пытался вытащил колонку с передней двери и пытался воткнуть в заднюю, нифига однако, там разъёмы другие и колонка больше, зато все с надписью Made in Belgium
Czech
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:07 pm |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 244 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
может к самой магнитоле у тебя колонки подключены только задние (которые на задней полке)?
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
Evgeniyo
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:11 pm |
Так передние в дверях которые стоят, они играют.. вроде свободных разъёмов под задние колонки в дверях не было на магнитоле не помню точно....
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Evgeniyo писал(а): зато все с надписью Made in Belgium все оригинальные колонки с такой надписью. по крайней мере на англичанках ))
Evgeniyo
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:18 pm |
Как узнать работают они или нет?? разъёмы интересные у них..
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:21 pm |
| Спортсмен клуба |
вариант только подключить другие и послушать если разъем не тот - сваргань перемычку, все равно же в разъеме приходят + и -, вставь 2 провода одним концом в разъем, другим - в колонку, и узнаешь
Evgeniyo
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:22 pm |
Sanchis85 писал(а): вставь 2 провода одним концом в разъем, другим - в колонку, и узнаешь Спасибо, обязательно попробую, когда найду другую колонку
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:24 pm |
| Спортсмен клуба |
неужели ни у кого нету старых ))) у меня вон например аж 4 валяется - 2 оригинальные с передних дверей, и 2 из задней полки, которые ставил предыдущих хозяин)
Allegator
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:31 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Выкинул нах с задних дверей, положил две от музыкального центрав багажник. Терь звук на передних сиденьях что надо. Сзади не очень, но я там не езжу.
FraG
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:59 am |
Добавлено спустя 20 секунд:Evgeniyo писал(а): Как узнать работают они или нет?? разъёмы интересные у них.. принеси домой и подключи к проводкам от которых играют колонки компа)
Evgeniyo
Добавлено: Сб янв 12, 2013 7:22 am |
Я подключил колонки, оказалось всё проще чем я думал, вообщем в шлейфе с двери на центральную стойку идут провода с задних колонок ( в полке которые ) и они были подключены напрямую к магнитоле, а задние в дверях просто обрезаны и висели на изоленте.. Когда всё сделал решил проверить на " долбит нормально? " Оказалось нет, при небольшой громкости всё работает хорошо все 4 колонки с пищалками, а вот когда увеличиваешь уже плоховато начинают подхрипывать, даже не так а как то, а скрипеть звуком каким то - причем задняя правая (в полке ) она так делает и в передней двери левая тож самое ну это то что я услышал... Вот думаю может мой мафон не тянет стоько колонок и ему нужен усилок или я что-то не так сделал.... Вобщем помогите понять в чём дело Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:Czech писал(а): колонки подключены только задние (которые на задней полке) Именно так и было
камиль
Добавлено: Сб янв 12, 2013 12:04 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Evgeniyo писал(а): только бас пропал непойму как на задних колонках,точнее на любой из колонок просто поменяй местами провода и будет тебе желаемый бас! Полярность не соблюли
камиль
Добавлено: Сб янв 12, 2013 12:09 pm |
| Человек-улыбка |
сделай сделай 100 процентов будешь приятно удивлен наличием любимого баса
Mouflon
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:12 pm |
Кам прав. Если фазировка не соблюдена, то звука нормального ждать не стоит. НО если играют только твиттеры, то баса не будет, потому что они его и не играют
камиль
Добавлено: Сб янв 12, 2013 1:49 pm |
| Человек-улыбка |
Леш ты давай человека не путай...он же сказал,что на задних баса нет
Mouflon
Добавлено: Сб янв 12, 2013 2:30 pm |
А задние вроде как 5" в каринах стоят? Так баса от них и не будет А так ты всё правильно написал. Что надо фазировать динамики. Вот нарыл неплохое описание фазировки: Предлагаю свой способ просто диском с двумя тестовыми треками (в том случае когда нет специального тестового): 1. Басовый. Типа Драм н Баса, Хардкора или хорошего Техно (желательно, но не обязательно моно-запись). 2. Верховой. Классика со скрипками и флейтами очень рулит (обязательно хорошее стерео, чтобы четко было слышно высокие частоты типа эта скрипка у меня слева играет а вон та флейта четко справа).
Теперь слушаем.
Бас
1. Подключаем 1 канал, допустим передний левый (подключаем весь канал, т.е. и басовики и пищалки) и больше его не трогаем - он наш базис, под который будем подстраивать все остальное.
2. Включаем басовый трек. Слушаем уровень баса. Запоминаем.
3. Подключаем второй канал, например передний правый. Слушаем уровень баса - может быть как больше, так и меньше.
4. Меняем местами плюс с минусом на испытуемом канале. Опять слушаем уровень баса.
5. Сравниваем уровень баса в 3 и 4 позициях - где громче тот и папа
Верхи
Здесь все аналогично басу, только слушать надо "зажатость сцены", т.е. когда все инструменты играют где-то посередине, это плохо, а когда вот это у меня справа а это слева, то все замечательно.
З.Ы.
1. Машина на момент тестового прослушивания должна быть полностью закрыта, т.е. стекла двери и багажник. Капот можешь не закрывать
2. Последовательность каналов при подключении и прослушивании значения не имеет, главное чтобы все одинакого работали.
3. Сидеть при прослушивании оптимально на заднем сиденье посередине с немного просунутой головой вперед, между передними сидушками, т.е. голова находится в некой средней точке салона. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96062
Evgeniyo
Добавлено: Сб янв 12, 2013 5:43 pm |
MouflonСпасибо за инфу ! Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:камиль писал(а): поменяй местами провода и будет тебе желаемый бас! Так и сделал! Всё получилось бас есть, теперь 'Dolbit Normalno'
max32
Добавлено: Вт мар 26, 2013 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
И вот он ветер  Пришло время покланиться родным колонками их ресурс подошел к концу, задние так вообще были порваны. Покупать новые не хотелось , так как денег на нормальные нету( а хрень купить у меня и родные так же играют  Подумав, поискав в закромах родины нашел старую систему 5и1, саб. сгорел и они уже лежали без дела где попало, так же был центер тоже сгорел и в нем нормальные колонки как раз под зад))) Счастья предела не было, но когда стал ставить все это проблема они не залазиют:( , стал вопрос как впихнуть не впихуемое  или из чего они не влазиют. оказалось что пластиковые накладки мешали. Удалив их легко поставил нужные мне колонки и был приятный бонус, во всех были пищалки их тоже поставил)ЗВУК ПРОСТО ДЬЯВОЛЬСКИ  хороший)) осталось дело только уселок купить) мощьность колонок перед колонка 20w пищалка 10w, зад 50w пищалка 10w, прилогаю фото отчет)) Добавлено спустя 16 секунд:продолжаю Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:продолжение там не влезло Добавлено спустя 56 секунд:вот так дал акустике вторую жизнь))
Комментарий к файлу: Колонка на перед марка свен
P1030721.JPG [ 340.42 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: вынимаем динамик
P1030722.JPG [ 311.12 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: динамик новый
P1030728.JPG [ 261.26 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: динамик старый
P1030729.JPG [ 329.69 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: пищалка перед
P1030730.JPG [ 370.83 КБ | Просмотров: 12669 ]
P1030731.JPG [ 292.34 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: устанавливаем новую колонку , за место старой
P1030725.JPG [ 345.76 КБ | Просмотров: 12669 ]
P1030723.JPG [ 304.33 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: выбрал куда поставить пещалку на обшивке двери
P1030734.JPG [ 423.86 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: вид спереди
P1030736.JPG [ 416.95 КБ | Просмотров: 12669 ]
Комментарий к файлу: пищалка в двери все установлено
P1030738.JPG [ 359.48 КБ | Просмотров: 12665 ]
Комментарий к файлу: колонка на зад
P1030740.JPG [ 365.08 КБ | Просмотров: 12665 ]
P1030743.JPG [ 352.11 КБ | Просмотров: 12665 ]
Комментарий к файлу: пишалка зад
P1030746.JPG [ 397.72 КБ | Просмотров: 12665 ]
Комментарий к файлу: отрезаем не нужное от пластика))
P1030744.JPG [ 389.77 КБ | Просмотров: 12665 ]
Комментарий к файлу: установленая пищалка на зад , обшивка не пробита только двп или дсп что там не помню
P1030747.JPG [ 390.95 КБ | Просмотров: 12665 ]
Комментарий к файлу: пищалка стоит а ее не видно))
P1030748.JPG [ 350.76 КБ | Просмотров: 12665 ]
Артурартур
Добавлено: Вт мар 26, 2013 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
И че,как поют? я как то пробовал на девятину колонки от центра кинуть,так не пели ни хрена че то,все скрипели да хыркали.Хотя я не электрик,может мощности у майфуна не хватало.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Mouflon
Добавлено: Вт мар 26, 2013 6:10 pm |
Твиттер дующий в ручку - это сильно...
