Текущее время: Пн фев 16, 2026 5:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: колонки на задних дверях
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 4:59 pm
нет,там такие 4 - 6-ти гранных болтика маленьких,пластмассовых
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:08 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Спасибо! Ушёл пробовать.. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:10 pm
удачи,у меня так было закреплено)тоже сначала думал что снимаются как передние,поддел и всё)))оказалось не так)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:59 pm
Ура! :-|-: Всё получилось!!! Ничего не сломал! Вот только задние колонки оказалось были подключены но они почему то НЕ работают...мож как проверить можно? Пытался вытащил колонку с передней двери и пытался воткнуть в заднюю, нифига однако, там разъёмы другие и колонка больше, зато все с надписью Made in Belgium :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:07 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
может к самой магнитоле у тебя колонки подключены только задние (которые на задней полке)?
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:11 pm
Так передние в дверях которые стоят, они играют.. вроде свободных разъёмов под задние колонки в дверях не было на магнитоле не помню точно....
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:14 pm
все оригинальные колонки с такой надписью. по крайней мере на англичанках ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:18 pm
Как узнать работают они или нет?? разъёмы интересные у них..
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:21 pm
вариант только подключить другие и послушать
если разъем не тот - сваргань перемычку, все равно же в разъеме приходят + и -, вставь 2 провода одним концом в разъем, другим - в колонку, и узнаешь
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:22 pm
Спасибо, обязательно попробую, когда найду другую колонку :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:24 pm
неужели ни у кого нету старых )))
у меня вон например аж 4 валяется - 2 оригинальные с передних дверей, и 2 из задней полки, которые ставил предыдущих хозяин)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Выкинул нах с задних дверей, положил две от музыкального центрав багажник. Терь звук на передних сиденьях что надо. Сзади не очень, но я там не езжу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:59 am
Добавлено спустя 20 секунд:
принеси домой и подключи к проводкам от которых играют колонки компа)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 7:22 am
Я подключил колонки, оказалось всё проще чем я думал, вообщем в шлейфе с двери на центральную стойку идут провода с задних колонок ( в полке которые ) и они были подключены напрямую к магнитоле, а задние в дверях просто обрезаны и висели на изоленте..
Когда всё сделал решил проверить на " долбит нормально? " Оказалось нет, при небольшой громкости всё работает хорошо все 4 колонки с пищалками, а вот когда увеличиваешь уже плоховато начинают подхрипывать, даже не так а как то, а скрипеть звуком каким то - причем задняя правая (в полке ) она так делает и в передней двери левая тож самое ну это то что я услышал... Вот думаю может мой мафон не тянет стоько колонок и ему нужен усилок или я что-то не так сделал.... Вобщем помогите понять в чём дело :)
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Именно так и было :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:58 am
Сейчас отключил передние и задние клонки в дверях, сейчас подключены пищалки на перед. и задние на полке.. только бас пропал непойму как? всё перепроверил вроде правильно сделал как и раньше стояло.... В чём может быть причина??? :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 12:04 pm
:wink:
на задних колонках,точнее на любой из колонок просто поменяй местами провода и будет тебе желаемый бас!
Полярность не соблюли :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 12:09 pm
Спасибо Камиль , просто первый раз решил сам делать проводку))) Ок, я так и сделаю! :roll:
сделай сделай
100 процентов будешь приятно удивлен наличием любимого баса :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 1:12 pm
Кам прав. Если фазировка не соблюдена, то звука нормального ждать не стоит. НО если играют только твиттеры, то баса не будет, потому что они его и не играют ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 1:49 pm
Леш
ты давай человека не путай...он же сказал,что на задних баса нет
:ti_pa:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:30 pm
А задние вроде как 5" в каринах стоят? Так баса от них и не будет :)
А так ты всё правильно написал. Что надо фазировать динамики.
Вот нарыл неплохое описание фазировки:
Предлагаю свой способ просто диском с двумя тестовыми треками (в том случае когда нет специального тестового):
1. Басовый. Типа Драм н Баса, Хардкора или хорошего Техно (желательно, но не обязательно моно-запись).
2. Верховой. Классика со скрипками и флейтами очень рулит (обязательно хорошее стерео, чтобы четко было слышно высокие частоты типа эта скрипка у меня слева играет а вон та флейта четко справа).
Теперь слушаем.
Бас
1. Подключаем 1 канал, допустим передний левый (подключаем весь канал, т.е. и басовики и пищалки) и больше его не трогаем - он наш базис, под который будем подстраивать все остальное.
2. Включаем басовый трек. Слушаем уровень баса. Запоминаем.
3. Подключаем второй канал, например передний правый. Слушаем уровень баса - может быть как больше, так и меньше.
4. Меняем местами плюс с минусом на испытуемом канале. Опять слушаем уровень баса.
5. Сравниваем уровень баса в 3 и 4 позициях - где громче тот и папа :)
Верхи
Здесь все аналогично басу, только слушать надо "зажатость сцены", т.е. когда все инструменты играют где-то посередине, это плохо, а когда вот это у меня справа а это слева, то все замечательно.
З.Ы.
1. Машина на момент тестового прослушивания должна быть полностью закрыта, т.е. стекла двери и багажник. Капот можешь не закрывать :)
2. Последовательность каналов при подключении и прослушивании значения не имеет, главное чтобы все одинакого работали.
3. Сидеть при прослушивании оптимально на заднем сиденье посередине с немного просунутой головой вперед, между передними сидушками, т.е. голова находится в некой средней точке салона.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96062
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 5:43 pm
Mouflon
Спасибо за инфу !
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Так и сделал! Всё получилось бас есть, теперь 'Dolbit Normalno' :-|-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:01 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
И вот он ветер :) Пришло время покланиться родным колонками их ресурс подошел к концу, задние так вообще были порваны. Покупать новые не хотелось , так как денег на нормальные нету( а хрень купить у меня и родные так же играют :) Подумав, поискав в закромах родины нашел старую систему 5и1, саб. сгорел и они уже лежали без дела где попало, так же был центер тоже сгорел и в нем нормальные колонки как раз под зад))) Счастья предела не было, но когда стал ставить все это проблема они не залазиют:( , стал вопрос как впихнуть не впихуемое :) или из чего они не влазиют. оказалось что пластиковые накладки мешали. Удалив их легко поставил нужные мне колонки и был приятный бонус, во всех были пищалки их тоже поставил)ЗВУК ПРОСТО ДЬЯВОЛЬСКИ :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: хороший)) осталось дело только уселок купить) мощьность колонок перед колонка 20w пищалка 10w, зад 50w пищалка 10w, прилогаю фото отчет))
Добавлено спустя 16 секунд:
продолжаю
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
продолжение там не влезло
Добавлено спустя 56 секунд:
вот так дал акустике вторую жизнь))
Комментарий к файлу: Колонка на перед марка свен
P1030721.JPG [ 340.42 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: вынимаем динамик
P1030722.JPG [ 311.12 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: динамик новый
P1030728.JPG [ 261.26 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: динамик старый
P1030729.JPG [ 329.69 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: пищалка перед
P1030730.JPG [ 370.83 КБ | Просмотров: 12674 ]
P1030731.JPG [ 292.34 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: устанавливаем новую колонку , за место старой
P1030725.JPG [ 345.76 КБ | Просмотров: 12674 ]
P1030723.JPG [ 304.33 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: выбрал куда поставить пещалку на обшивке двери
P1030734.JPG [ 423.86 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: вид спереди
P1030736.JPG [ 416.95 КБ | Просмотров: 12674 ]
Комментарий к файлу: пищалка в двери все установлено
P1030738.JPG [ 359.48 КБ | Просмотров: 12670 ]
Комментарий к файлу: колонка на зад
P1030740.JPG [ 365.08 КБ | Просмотров: 12670 ]
P1030743.JPG [ 352.11 КБ | Просмотров: 12670 ]
Комментарий к файлу: пишалка зад
P1030746.JPG [ 397.72 КБ | Просмотров: 12670 ]
Комментарий к файлу: отрезаем не нужное от пластика))
P1030744.JPG [ 389.77 КБ | Просмотров: 12670 ]
Комментарий к файлу: установленая пищалка на зад , обшивка не пробита только двп или дсп что там не помню
P1030747.JPG [ 390.95 КБ | Просмотров: 12670 ]
Комментарий к файлу: пищалка стоит а ее не видно))
P1030748.JPG [ 350.76 КБ | Просмотров: 12670 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:09 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
И че,как поют? я как то пробовал на девятину колонки от центра кинуть,так не пели ни хрена че то,все скрипели да хыркали.Хотя я не электрик,может мощности у майфуна не хватало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:10 pm
Твиттер дующий в ручку - это сильно...
