Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:15 am
Дык енто...юзайте поиск и будет Вам счастье =)
viewtopic.php?f=22&t=3603
там изначально (на заводе) всё скреплено металлическими колечками, поэтому пригодятся утконосы...
колечки я сразу разгибал и выкидывал...
купил пачку небольших, но длинных (так удобнее) стяжек, и ими потом вместо колец стягивал...
это и просто, и снимать потом если что, кусачками - пару минут и всё =)
притом я разбирал сидения, сам, ещё без фоток... прекрасно допёр до всего...
там довольно просто всё и логично... единственно, что с передними сидениями, их реально лучше снять...
(там всего 4 болтика открутить) и уже снятые притащил домой, разобрал, собрал...красота...
ps. Хм, я был уверен что в факе есть тема такая...
ан нет...надо будет что-ли заняться да сделать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:31 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Просто там половина фотографий нету
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:33 pm
а в процессе сидения эти стяжки не лопаются?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:36 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85
ну у меня месяца два стоят, полет нормальный, а я люблю по сидениям поерзать! :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:37 pm
блин, чую все таки летом придется снимать сидения и ставить подогрев, а то жена запилила :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85
Сань дело реально нужное, супруга сначала ругалась что приволок сиденья в дом, а теперь присит еще и назад поставить подогрев, а то сынок ее с переднего сидения выгнал, она теперь сзади ездит, а тепла хочется :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:50 pm
подолью масла...
у меня машинка с автозапуском...
зимой перед выключением включаю кнопки подогрева...
поутру пока завтракаю, завёл с брелка...
вышел, мало того что прогрелась и уже начала тепло в салон нагонять...
дык ещё и попой на тёплое сел...сразу так и согрелся...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:56 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Kupr_Soft
такая же ситуация! тем более у меня сигналка включает доп оборудование, только через минуту работы двигателя при прогреве, так что при запуске на холодную не мешает
Добавлено спустя 43 секунды:
Kupr_Soft
михаил
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:31 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Что же, буду пробовать . Мне нужно сначала с тряпочных разобрать и снять а потом на велюр поставить
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:52 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Дмитрий_10RUS
у тебя их сколько? :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 3:50 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
sibiryak
Дело в том что сейчас обычный английский тряпочный салон, на днях (08.01.13) был приобретен полностью весь салон с обшивками от ГТИ, с ящичками боковой поддержкой и ессно вЭлур :-kidaet-monetku-:
Поэтому сейчас два салона полных :)
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:00 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тогда ставь велюр, и попогреи и будет тебе счастье
михаил
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:54 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Вобщем пересадил я попогрейки с тряпочных на велюр :), ничего сложного, все разобрал до винтиков, и пересобрал. Обогрев был английский штатный.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:25 am
Дмитрий_10RUS писал(а):
Вобщем пересадил я попогрейки с тряпочных на велюр , ничего сложного, все разобрал до винтиков, и пересобрал. Обогрев был английский штатный.
блин, че ж я то такой трус и все боюсь сидухи разобрать!
Дим, а натяжку делал родными колечками или хомутами?
и еще - как ты снимал боковую крутилку регулировки наклона спинки? как ее поддеть - а то я в прошлый раз так и не смог ее снять, побоялся сломать
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:30 am
там, если под крутилку заглянуть- есть фиксатор.Увидишь- сразу все поймешь. Фиксатор отжимаешь ( не отжимая- снимать нельзя,сломаешь)- и стягиваешь крутилку со своей оси.
Сидение разбирается легко. Колечки проще не разжимать, а уводить вбок одну из половинок колечка, (по типу витка пружины) и не терять. когда все открутишь и снимешь- просто стягиваешь обивку с поролона. А чтоб обратно при сборке притянуть средние петли через отверстия в поролоне- возьмешь кусочки проволоки( по количеству средних точек), согнешь дважды, проденешь в петли обивки ,протаскиваешь через отверстия в поролоне и тянешь в раме сидушки. Колечком сцепил, плоскогубцами вернул форму кольца,проволоку убрал. Затем остальные средние точки. крайние петли можно притягивать руками. Там все просто. Крутилка защелкивается сама. Вот и все)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:46 am
имхо кольца муднее ставить обратно чем стяжечками...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:06 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Крутилку эту было не легко снять, но снять можно ( принцип такой же как и на весельных ручках стеклоподъемника ) ,я правда обломал один кусок, но супер клей решает.
Колечки все разогнул и выкинул, стягивал все стяжками 20 см. Стянул еще лучше чем с завода:)
Глаза боятся, руки делают:) а жопогреи приклеил на аэрозольный не токсичный клей.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:49 am
Дмитрий_10RUS
а че пришивать не стал? клей этот от нагрева не будет плавиться и пахнуть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:16 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Лень было шить, нет это клей не выгорает и не пахнет:)
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:26 pm
Дмитрий_10RUS
блин, ты прям так меня заинтриговал, что в субботу пойду со второй попытки вшивать подогрев в сидения! (первая как я и говорил окончилась провалом :D )
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 4:59 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Дерзай! Сегодня как раз суббота, по сажу ( велюр проводит тепло лучше) раньше в минус 25 ставил на режим high и наслаждался, то теперь на режиме high после 20 минут езды, жопа аж горит :-edu-edu-:
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 5:11 pm
сегодня поставил подогрев в сиденье пассажира )))
все оказалось не так страшно как думал. самое сложное было снять крутилку регулировки угла наклона спинки. как правильно подсказал Дмитрий_10RUS, она устроена по принципу ручки ручного стеклоподъемника. пол часа пытался скинуть эту чеку", ну все таки скинул ее ))) а потом как по накатанной - колечки перекусил, хомуты вставил натянул - теперь хрен отличишь от заводской натяжки)))
кстати ставил родной подогрев со старых сидений, встал замечательно, ничего не клеил и не пришивал - установил теми же хомутами, за ушки на подогревах и к железкам в сиденье притянул, встало все супер.
пока не тестил, но интересно - подогрев встает под паралоновую подкладку, которая пришита под чехол самой "сидушки". ничего отпарывать не стал, и вот интересно - не будет ли она задерживать тепло, потому что ан старых обивках не помню, была ли такая паралоновая вставка
ЗЫ водительское сиденье не делал - так как сначала надо починить сам подогрев (перегорел один проводок на элементе), и разобрать старое сиденье с целью снятия механизма регулировки наклона спинки. потому что на моем "новом" сиденье он не работает почти )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:00 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подскажите пожалуйста номера попогреев и кнопок родных, а то найти не могу чёйта :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:17 am
если не найдёшь до завтра,то скажу...дома лежат...пассажирский уже внедрил,остался водительский..
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:22 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Было бы не плохо. :a_g_a:
А у них тоже наверное номера разные? Вообще примерно сколь новые родные стоят?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
