Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:45 pm
если дело не в самом стартере,то контакт плохой либо на акуме,либо на стартере,ну или разряжен акум,если это все в порядке,жди диагноза стартера,как вариант щетки кончились,не обязательно все,и двух хватит,вот мощности стартера и не хватает
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:48 pm
Вопрос про вентилятор???Почему он включается на первой скорости при повороте ключа??? :o
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 8:50 pm
если сдал, то чего гадать. вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:07 pm
Просто может какие подводные камни?Мож кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:12 pm
масса плохая с кузова на двиг,больше я вариантов не знаю
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:13 pm
Ты же понимаешь, что одного рецепта нет. Ты говоришь вентилятор включается, так может коротит. Теперь не проверишь...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:14 pm
Очень распространенный вариант =) а еще непосредственно на самом стартере иногда надо клемы чистить, т.к. имеют свойство окисляться частично, что создает подобного рода проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:21 pm
Клемы там все как новые,за чистотой слижу регулярно и не только снаружы,но все это интерестно,просто вчера мыл машину...Вот и не пойму,мож куда залили не туда??? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:24 pm
Обидно будет, если стартер рабочий окажется... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 9:42 pm
Обидно не то слово :D Один раз так с геной было!А на счет массы,то втягивающее то включается... :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вентилятор может крутить или из-за убитого датчика температуры, из-за обрыва проводу к датчику, из-за убитого реле вентилятора......
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:47 pm
ПётрТочно такие же мысли посещали!Завтра со стартером разберусь,а там гляну,просто вентилятор раньше не включался,а сегодня начал :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:59 pm
ну и что с того,если например на акуме клеммы плохо сидят или окисленны,у тебя втягивающее только будет щелкать и все(контакта нормального нету)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:23 pm
Забрал стартер из ремонта,поставил,все клемы и массы почистил!Эффекта никакого!Пробовал па прямую установленный стартер от акумулятора покрутить,не крутит!Т.е. установленный стартер не крутит :cry: :cry: :cry: Не знаю даже что и делать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:24 pm
попробуй ключем покрутить маховик коленвала по часовой стрелке.. если будет очень сложно крутить то проблема явно не в стартере.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:31 pm
А на сколько там ключ,просто об этом я уже задумывался! :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:32 pm
головка на 19 вроде как.. и длинный вороток нужен.. колеса поверни максимум направо.. и доступ будет для ключа, что б колесо не снимать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:34 pm
Ок щас попробую,а какие еще есть соображения???Мож че с сигналкой?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 2:49 pm
он у тебя совсем не крутит что ли? даже не начинает? ... в таком случае можно поробовать отвертвой замкнуть толстый и тонкий провод прям на стартере.. он должен начать вращаться.. ну это в том случае если сигналка разрывает цепь втягивающего.
А что в ремонте сказали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 3:15 pm
Сказали стартер в норме,щетки были дохлые,попутно все вставки поменяли!Щас пробовал за маховик покрутить,туговато но идет прокручиваешь на 360 легко,потом снова туговато!Но я думаю что гур и гена легко не пойдут
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 3:17 pm
Может акку ппц настал?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:14 pm
Короче,прикурил от др машины,завелась,заглушил,ппц,не заводится,поехал акум покупать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:17 pm
Видать электроды осыпались =)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 4:19 pm
Ryaba во дает,пол форума на уши поставил из за простого акума :D
