kostolom
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:45 pm |
если дело не в самом стартере,то контакт плохой либо на акуме,либо на стартере,ну или разряжен акум,если это все в порядке,жди диагноза стартера,как вариант щетки кончились,не обязательно все,и двух хватит,вот мощности стартера и не хватает
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:48 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Вопрос про вентилятор???Почему он включается на первой скорости при повороте ключа???
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Monah
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:50 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
если сдал, то чего гадать. вскрытие покажет.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:07 pm |
| Контролер |
Просто может какие подводные камни?Мож кто сталкивался?
Monah
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:13 pm |
| Контролер |
Ryaba писал(а): Просто может какие подводные камни?Мож кто сталкивался?
Ты же понимаешь, что одного рецепта нет. Ты говоришь вентилятор включается, так может коротит. Теперь не проверишь...
Jackinda
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:14 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
kostolom писал(а): масса плохая с кузова на двиг,больше я вариантов не знаю
Очень распространенный вариант =) а еще непосредственно на самом стартере иногда надо клемы чистить, т.к. имеют свойство окисляться частично, что создает подобного рода проблемы.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:21 pm |
| Контролер |
Клемы там все как новые,за чистотой слижу регулярно и не только снаружы,но все это интерестно,просто вчера мыл машину...Вот и не пойму,мож куда залили не туда???
Monah
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:24 pm |
| Контролер |
Ryaba писал(а): Клемы там все как новые,за чистотой слижу регулярно и не только снаружы,но все это интерестно,просто вчера мыл машину...Вот и не пойму,мож куда залили не туда???
Обидно будет, если стартер рабочий окажется...
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 9:42 pm |
| Контролер |
Обидно не то слово  Один раз так с геной было!А на счет массы,то втягивающее то включается...
Пётр
Добавлено: Вс янв 18, 2009 10:45 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Вентилятор может крутить или из-за убитого датчика температуры, из-за обрыва проводу к датчику, из-за убитого реле вентилятора......
Ryaba
Добавлено: Вс янв 18, 2009 10:47 pm |
| Контролер |
ПётрТочно такие же мысли посещали!Завтра со стартером разберусь,а там гляну,просто вентилятор раньше не включался,а сегодня начал
kostolom
Добавлено: Вс янв 18, 2009 10:59 pm |
Ryaba писал(а): А на счет массы,то втягивающее то включается... ну и что с того,если например на акуме клеммы плохо сидят или окисленны,у тебя втягивающее только будет щелкать и все(контакта нормального нету)
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:23 pm |
| Контролер |
Забрал стартер из ремонта,поставил,все клемы и массы почистил!Эффекта никакого!Пробовал па прямую установленный стартер от акумулятора покрутить,не крутит!Т.е. установленный стартер не крутит  Не знаю даже что и делать!
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:24 pm |
| Герой былин народных |
попробуй ключем покрутить маховик коленвала по часовой стрелке.. если будет очень сложно крутить то проблема явно не в стартере.
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:31 pm |
| Контролер |
А на сколько там ключ,просто об этом я уже задумывался!
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:32 pm |
головка на 19 вроде как.. и длинный вороток нужен.. колеса поверни максимум направо.. и доступ будет для ключа, что б колесо не снимать.
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:34 pm |
| Контролер |
Ок щас попробую,а какие еще есть соображения???Мож че с сигналкой?!
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:49 pm |
он у тебя совсем не крутит что ли? даже не начинает? ... в таком случае можно поробовать отвертвой замкнуть толстый и тонкий провод прям на стартере.. он должен начать вращаться.. ну это в том случае если сигналка разрывает цепь втягивающего.
Jackinda
| На доске почета |
Ryaba писал(а): Ок щас попробую,а какие еще есть соображения???Мож че с сигналкой?!
А что в ремонте сказали?
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:15 pm |
| Контролер |
Сказали стартер в норме,щетки были дохлые,попутно все вставки поменяли!Щас пробовал за маховик покрутить,туговато но идет прокручиваешь на 360 легко,потом снова туговато!Но я думаю что гур и гена легко не пойдут
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:17 pm |
| На доске почета |
Может акку ппц настал?)
Ryaba
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:14 pm |
| Контролер |
Короче,прикурил от др машины,завелась,заглушил,ппц,не заводится,поехал акум покупать!
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:17 pm |
| На доске почета |
Ryaba писал(а): Короче,прикурил от др машины,завелась,заглушил,ппц,не заводится,поехал акум покупать!
Видать электроды осыпались =)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
