Текущее время: Ср май 27, 2026 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Уплотнители дверей
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:13 am
Добрый день! Прошу не бросаться помидорами, но поиск не дал внятных результатов. Проблема такова: почти умерли уплотнители дверей и как следствие не хило задувает в салон. Колхоз с проклейкой по периметру уплотнителей для окон городить не охота. Подскажите, может кто сталкивался, подходят ли от ВАЗ или других машин уплотнители на калдину?
Заранее благодарен.
Caldina AT191 1997 7A-FE, японка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:28 pm
я на свой 171й кузов ставил резинки от классики на передние двери, 1й хватило на 2е двери ( те что на кузов крепятся)
экономия приличная... 150р вместо 3т.р. :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 11:05 pm
все резинки по кругу менял-всё равно пылесос....кстати к недостаткам можно отнести...в япии нет пыльных просёлков :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:24 am
дело не в пыли, а в шуме и сквозняке... :!:
чтоб небыло пыли поставь салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:34 am
у меня уплотнители мешаю закрыванию дверей, задевают обшивку двери . приходиться сильно хлопать чтоб закрыть. стыдно на такой машине.кто нибудь сталкивался и как спроблемой бороться, завтра сфоткаю-выложу
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Было такое - в одном месте уплотнитель как-то заламывался при закрытии, что его зажимало между обивкой и проемом. Поменял правую-левую резинки местами. Теперь хорошо - "залом" на правой двери не мешает закрытию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:25 pm
спасибо за совет! попробую , у меня и на правой и на левой передних одинаково заламывает
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:44 pm
как изгибы выравнивал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:54 pm
Никак. Одеваешь угол (верх средней стойки) и от него постепенно одеваешь резинку на буртик по всему периметру. Там где резинка слишком свободно садится - пассатижами аккуратно поджимаешь жестянку в резинке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:53 am
thank you-попробую
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнители дверей
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:31 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Есть вопрос - как крепится уплотнитель передней двери? По схемам вроде 3 крепления всего. Есть ли там пистоны или что-то наподобие?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:54 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
а на 190-й кузов аналог резинки есть ?Если кто знает скинти номер
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:15 pm
по двери через 15 см. клопики .концевые другие немного - с крючками.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Когда покупал себе на 12, в магазине сказали, что брали на иномарку от приоры.
У себя заметил-при закрытии одной из дверей от соседней идет воздух. Подумываю менять уплотнители.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:13 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На днях засунул оконный уплотнитель внутрь уплотнитель дверного проёма задней левой двери (для эксперимента). Дверь пришлось закрывать с силой, но хлопок был глухой и даже малость приятный. Но через несколько дней резинка немного обжалась и дверь закрывается лучше. Сегодня сделал по аналогии остальные четыре двери. В итоге все "сквозняки" исчезли и перестали запотевать задние стекла. Даже показалось, что в машине стало тише. Думаю, что резинки ещё немного обожмутся и будет как в новом авто :) .
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:24 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
То есть оконный резиновый "жгут" затолкал прямо вовнутрь дверного уплотнителя, оторвав последний и заново его наклеив?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Неее, ничегошеньки не отрывал. В штатном уплотнителе двери есть технологические отверстия-прорези. В одно отверстие засовываешь проволоку (лучше для этого использовать струну), проталкиваешь проволоку до следующего отверстия. Потом к одному концу проволоки крепишь конец оконного уплотнителя и с помощью какой либо смазки (я использовал средство для мытья посуды) и вытягиваешь проволоку. Соот-но уплотнитель тянется за проволокой и оказывается внутри уплотнителя дверного. Завтра сфоткаю приспособу и сам уплотнитель. И кста, оконный уплотнитель не резиновый, а из какого-то пористого материала.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:34 pm
Мысля! Записал себе в TODO :) не знал что есть технологические отверстия :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тянется только жутко тяжело, несколько раз обрывалась. Так что аккуратней :) .
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:36 pm
Мы раньше в 90х так делали, только использовали медицинские шланчики, рыжие такие, здорово помогало.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А сейчас как выходить из положения, не новые же покупать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:52 pm
Новые ваще злые, кусаются, единственный источник это распилы безпробежки(они хоть 2000х годов есть), других вариантов не нашёл пока, хотя успел до скачка цен взять себе новый ориг.уплотнитель на багажник :co_ol:
Последний раз редактировалось Faranos Сб фев 16, 2013 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Faranos писал(а):
распилы пезпробежки
Ну да, тут трудно не согласиться. Но не каждому дано.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 4:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как и обещал. Колпачек от ручки для того, чтобы уплотнитель не задирался во время протягивания.
Комментарий к файлу: Сама приспособа
2013-02-17-061_1.jpg [ 329.9 КБ | Просмотров: 21912 ]
Комментарий к файлу: Метод "крепления" проволоки к уплотнителю
2013-02-17-062_1.jpg [ 301.53 КБ | Просмотров: 21912 ]
Комментарий к файлу: Оконный уплотнитель
2013-02-17-065_1.jpg [ 335.75 КБ | Просмотров: 21912 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 6:45 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Добрый день ! Пересел недавно на Карину и столкнулся с порванными наружними резинками, у одной вообще уголка нету, видно хорошо примерзли зимой (((((
[spoiler]Изображение[/spoiler]
Может есть заменитель Кариновской резинке ??
Мой дизелек на Драйве
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
