[ Сообщений: 18 ] |
Vitek
Добавлено: Вс янв 18, 2009 10:02 pm |
Маладца! Только фотки надо было загружать, начиная с последней. А так всё задом-наперёд получилось. Но кто понимает - разберётся
Олег
Добавлено: Вс янв 18, 2009 10:57 pm |
Мне предстоит такая же процедура....
Интересуют подробности... например, если у меня АКПП, то как откручивать шкив коленвала?
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:14 am |
стартером, предварительно уперев ключ в подрамник.
Олег
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:55 pm |
diablo
а как потом метки назад выставить???? вроде за распредвал нельзя же крутить???
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 2:58 pm |
ну ты спросил как открутить шкив.. а распредвал в это время будет крутиться вместе с коленвалом как всегда.. шкив только открутиться.
Олег
Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:00 pm |
ну да.... а как потом выставить его по меткам, что бы ГРМ заменить, например?
Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:12 pm |
Олег, это процедура, кроме как откручивание шкива не каких изменний не вносит. тоже самое что ты руками крутил.
Evriy
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:17 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за отчёт...жаль зима на дворе,я б сам усе сделал..а так придеться 4000рубликов вывалить(слава богу сразу все сделают-сальники,прокладки в том числе и помпы,ну и ремень тудаже)а то масло вместо двигла на защиту лью..
Олег
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:53 pm |
Ну это я понимаю...
Во всех книжках написано, что перед заменой ремня нужно выставить метки...
При прокручивании стартером вал провернется и метка уйдет в сторону... а вот как вал повернуть обратно??? за болт шкива уже не получится. так же???
И другой вопрос... как обратно затянуть????
На механике было просто.... достаточно вставить отвертку в смотровое окно на коробке между зубцами маховика.... а нет ли похожего способа на автомате????
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:01 pm |
когда откручиваешь болт.. ремень ГРМ стоит на месте.. ничего никуда не смещается. после того как болт откручен.. его можно опять закрутить и им вращать коленвал в любые стороны.. но при этом этот болт можно будет открутить уже легким ударом по ключу, т.к. он уже сорван.
Олег
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:04 pm |
diablo
точняк!  туплю
Bashil
Добавлено: Пн янв 19, 2009 6:27 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Олег
А еще выкрути все свечи, тогда будет крутиться все легко и просто.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Олег
Добавлено: Пн янв 19, 2009 7:00 pm |
Bashil
Это само собой.... такой штуке я уже научился)))
lexxx
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Vitek писал(а): фотки надо было загружать, начиная с последней.
Я уже понял когда их загрузил  , но переделывать не стал.
На самом деле процедура не сложная, летом на яме можно все самому сделать, ключи+руки нормальные и все будет супер  . Мастер мне все сделал за 2 часа. Парень шарит капитально, никаких лишних движений.
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Saprok
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:18 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 5:59 pm Сообщения: 5 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем, тоже недавно менял все три передние сальника на 3S-FE, самое неудобное для меня это было поставить сальник распредвала, там неудобно его запрессовывать, и ничем не постучать. И ещё один нюанс, когда достали старый сальник убедитесь что не осталось осколков от него. Я сальники доставал отверткой, и в самый последний момент заметил что там остался маленький осколок от внутренней части сальника.
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
На распредвал сальник одевал так, - вставил сальник руками на сколько смог, но продвинуть его дальше никак не удавалось, вобщем я взял старый сальник и сточил его на наждаке примерно на 30 процентов (чтобы он стал тоньше), наставил его на новый сальник и прижал шкивом распредвала, наживил болт, ещё раз поправил старый сальник и затягивал болт распредвала. Всё, новый сальник на месте, снова снял шкив, выбросил старый сальник, поставил шкив обратно. Если старый сальник не стачивать шкив ровно не встанет, да вообще его не поставить.
_________________ Toyota Camry SV-21 Wagon 89 год 3S-FE
КОТ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:21 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 2:12 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
lexxx писал(а): Делал не сам, в сервисе, но вспомнил и начал фоткать...
Шкив к/в(звезду ГРМ) то как сняли, без проблем ?
_________________ 3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
lexxx
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:09 pm |
КОТ писал(а): Шкив к/в(звезду ГРМ) то как сняли, без проблем ?
Все снималось без всяких проблем! Все откручивалось тоже спокойна.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
