Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Заменил бегунок - не заводится
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 5:02 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вообщем пришли ко мне новые свечи и бегунок трамблера, решил все это сегодня заменить. Заменил свечи, потом начал менять бегунок, раскрутил, заменил, собрал а машина и не заводится :( . Думал может свечи или бегунок, вернул на место все старое - то же самое. Крышку трамблера поставил как и была, провода не перепутаны если не ошибаюсь. Единственное на что подозрение, пока снимал бегунок задел датчик (NE? красной стрелкой отмечен), изза чего магниты ушли внутрь и стали вровень с краем, я их чуть вытащил но все равно не заводится. Или это вообще не причем?
Вообщем подскажите в чем причина может быть и куда копать? :(
Если подобное есть на форуме ткните где читать, тему удалю.
Померял сопротивление датчика, 180 ом показывает на холодную
кстати на улице сыро очень, может где то влага попала и просто совпало с заменой бегунка?
20012013007.jpg [ 191.55 КБ | Просмотров: 17728 ]
20012013009.jpg [ 164.06 КБ | Просмотров: 17726 ]
 Заголовок сообщения: Re: Заменил бегунок - не заводится
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 9:49 pm
Репутация: 53 [ ? ]
а наличие искры на вывернутой свече проверял ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:06 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
1. бегунок не возможно поставить не правильно, проверял ?
2. в датчике: самое главное что он не задевал о зубчатое колесо.
3. на крышке тр-ра есть цифры цилиндров, надо проверить соответствие.\
4. И последнее: когда у меня такое было, не был одет 4-х контактный разъём проводов на тромблёр, хотя это мало вероятно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:16 pm
Сергей KZN,
1. бегунок проверял, только одно положение, подругому не поставить.
2. зубчатое колесо точно не задевает, пластинка что между магнитами неподвижна если не ошибся.
3. цифры проверил, да и провода согнутые уже по своим местам, перепутать тяжко, хотя завтра еще раз гляну.
4. разъем на месте (даже на фото есть :) ) его не снимал.
aleksa4751, вот это не глянул, одному не знаю как проверить, надо чтоб помог кто то. А так сначала думал что в трамблере что то наковырял, но похоже что нет. Завтра буду искру тогда смотреть, как раз посуше стать должно.
Пока что грешу на сырость. Кстати попробовал еще вечером пару раз завести. Стартер крутит нормально, а потом как бы спотыкается и свет в салоне на мгновение чуть ли не тухнет. Это о чем то говорит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 7:46 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
digimortal
Внутри бегунка есть пластинка,проверь ее,может когда вставлял не загнулась ли она
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:53 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
digimortal,
может уголёк из крышки выскочил?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:46 am
Сергей KZN, уголек на месте, он похоже впаян в крушку, пытался вытащить но не смог...
Vadim609, а что за пластинка? которая крутится и напряжение на провода раздает? Она цела, да и бегунка два, старый и новый и не с одним не работает.
Утром мороз небольшой ударил, стало посуше. Попробовал еще раз завести, уже вроде бы как схватывает но все равно не заводится. Возможно свечи залил вчера, вечером попробую просушить и трамблер еще раз разберу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:07 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
digimortal,
уголёк подпружиненый, он ходить должен.
Проверить искру надо..
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:20 am
digimortal
нет она в самом бегунке внутри в том месте где на вал надеваешь
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:30 am
Если не двигается, возможно закис, вследствие чего не достает до бегунка. :a_g_a: Искру то проверил?
Сначала одень на центральный провод наконечник и свечу, проверь будет ли искра, потом верни центральный провод на место и проверь на каждой свече.
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 7:46 pm
про уголек в курсе, жду крышку новую, эта совсем закисшая какая то
Vadim609 у меня бегунок круглый двумя винтами прикручивается.
craftsmanship только что искру смотрел, до трамблера доходит, потом на свечах проверил - тоже есть, не знаю насколько сильной должна быть но есть. Получается что дело не в трамблере и просто совпало? Просто до этого пол дня катался и все нормально было, поставил на ночь, на следующий день вышел свечи и бегунок заменил и она не завелась. Проблема в том что до замены в этот день ее не трогал поэтому не знаю, может она с утра уже не заводилась.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
к концу недели должны провода, крышка и катушка приехать, для профилактики поменяю и посмотрю на результат.
Забрал на ночь провода и катушку, на батарее посушу вдруг поможет. Кстати сопротивление катушки померял, у вторичной обмотки 11 кОм (вроде норма), а у первичной 1,5 Ом, хотя по букварю не более 0,55
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:55 pm
Дабы не плодить темы, продолжу тут. Вообщем пришла волшебная коробочка, все провода, крышка трамблера, катушка. поставил - эффекта ноль. Стартер крутит, ввроде бы скхватывает но не заводится. После кручений и сушки свечей машина завелась, подтраивала потом вроде ровно заработала, ну я уж обрадовался. Подождал пока прогреется, смотрю - температура рабочая а обороты ХХ не падают, как стояли около 1500 так и стоят. Я чуть педаль газа нажал и отпустил, обороты приподнялись, подом пошли вниз и заглохла машина. Повторно заводится но тяжко, на ХХ глохнет.
Вот где то на похожее на форуме натыкался, но не могу найти где, если кто то подскажет в чем проблема или направит где искать буду благодарен. Подозреваю либо КХХ либо датчик положения дроссельной заслонки. Правильно копаю или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:26 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
вот теперь надо комп подключать и смотреть, угол открытия дросселя и ХХ соответственно , ещё заодно с датчика давления увидеть значения.
При вкл зажигании должно быть 760 мм рт. ст., (ок 100 кПа), на работающем моторе (ХХ) - 260 мм рт.ст. или 29 кПа.
примерно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 9:55 pm
digimortal
датчик темп. на мозги, датчик температуры впуска.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:28 pm
Сергей KZN, с компом придется сервис искать, а нормальный найти проблематично :( крайний вариант будет. Да и дроссельную заслонку для профилактики снял, там мрак и ужас, почищу посмотрю поможет или нет.
Ash, оба датчика одинаково проверяются? А то в букваре заголовок раздела про оба датчика. а проверка только температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:35 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
digimortal
, комп подключить - как 2 пальца о б асфальт, я первый раз делал и не ошибся, сразу заработало.
Домашний комп есть? просто с ним ну очень просто всё посмотреть!!! или у тебя ODB2 разъём?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:46 pm
digimortal,погодь с компом,ты просто скрепочную делал диагностику?Боюсь,что увидишь ошибку 12 или 13.Привет трамблёру.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:52 pm
Делал, скрепка уже в машине прописалась :) ошибок никаких нет, что меня и вводит в ступор. Сегодня минут 10 поработала, нет ошибок. Изначально 12 была, но похоже старая, сбросил и больше не появлялось.
Сергей KZN, в личку написал
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:10 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Встречались подобные случаи - ошибок нет, а толком не работает. Ни сколько тыкать носом, но 2 случая были что не было бензина в баке. Причём меряю давление в рампе есть, ошибок нет, всё в норме, а не заводиться(мазда 323 и 2110). Закончилось тем что снял насос с бака , а он пустой...
Как вариант сдохшего насоса - пережать обратку(кратковременно). Давление повысится (должно конечно если насос ещё не в хлам).
Боятся не чего, т.к. в насосе есть клапан , ч/з который излишки выливаются при пережимании трубок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:18 pm
ну датчик показывает что есть бензин, правда не особо я ему верю но все же. Вот помирающий насос может быть... Да и сегодня завел и работала пока газ не тронул. Вообщем как соберу дроссельную заслонку обратно посмотрю что как, если нет то комп и уже по результатам смотреть.
Спасибо большое всем участникам дискуссии, а то кроме форума больше и помогать некому :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 7:17 pm
Вообщем похоже моя история благополучно завершилась и виной всему оказалась грязная дроссельная заслонка и крязный кхх (очень грязные, те которые на фото в мануале по чистке просто кристально чистые по сравнению с тем что у меня было :D ), кхх двигался чуть ли не со скрежетом и рывками. В итоге промыл, собрал, отрегулировал ДПДЗ, все поставил и машинка сразу же завелась. как будто ничего и не происходило :twisted: либо опять совпадение как с бегунком, хотя прогреваться быстрее стала чуть ли не в два раза.
Всем участникам темы большое спасибо что поддержали :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:21 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
digimortal
молодца! Всё оказалось проще)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
