digimortal
Добавлено: Ср янв 09, 2013 10:06 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
скрепочная диагностика ругается на 21 ошибку, поэтому полагаю что датчик не тот и двигатель все таки LB
mytabor
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:11 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 3:53 pm Сообщения: 23 Откуда: Ufa Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста еще вот по этому мотору 7A-FE на Карине Е 1996г.в.:    Я думаю что это ЛБ! А как на самом деле?
_________________ Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
Vilf
Добавлено: Пн янв 21, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
[quote="mytabor"][/quote] да. Это ЛБ.
_________________ Виль
aleksa4751
Добавлено: Пн янв 21, 2013 1:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
Vilf писал(а): добрался до мозга: http://s020.radikal.ru/i707/1212/1c/c5acf6fa6380.jpg 89661-05170 AT191..UKP..ATM под европейский ЛБ? когда двигло лб, то экзист пишет например 89661-2в570 AT190..JPP..LHD..MTM LEAN BURN ENGINE давай пробьём по твоему вину, какие должны у твоей машины стоять мозги
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Vilf
Добавлено: Пн янв 21, 2013 2:29 pm |
aleksa4751 я пробивал. на фото родные мозги под европейский ЛБ и автомат. В планах поменять стд головку на лб головку и привести все к стоку.
Anton_Neon
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:55 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 5 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 1.6, 107, sedan, японка
игорь152
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:57 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
LB
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
digimortal
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:00 pm |
судя по моим скромным знаниям LB, у меня такой же, правда лямбда от обычного стояла
seregagp69
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
LB 100%
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
SetDark
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 1:12 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Лифтбек
Двигатель: 4A-FE 107л.с.
Таблица двигателей для автомобилей Toyota Corona/Carina E 1992—1997 годов выпуска Бензиновые двигатели рабочий объем мощность годы выпуска особенности 4A-FE 1587 куб. см 116 л.с. 2/1992—9/1997 R4 DOHC, 16V 4A-FE 1587 куб. см 99—107 л.с. 2/1992—12/1994 R4 DOHC, 16V, LB 7А-FE 1762 куб. см 107—115 л.с. 1/1995—9/1997 R4 DOHC, 16V, LB 4S-FE 1838 куб. см 125 л.с. 2/1992—12/1994 R4 DOHC, 16V 3S-FE 1998 куб. см 126—140 л.с. 4/1992—9/1997 R4 DOHC, 16V 3S-GE 1998 куб. см 158—175 л.с. 2/1993—9/1997 R4 DOHC, 16V Дизельные двигатели рабочий объем мощность годы выпуска особенности 2C 1975 куб. см 72 л.с. 4/1992—1/1996 R4 D, SOHC, 8V 2CT 1975 куб. см 88 л.с. 9/1996—10/1997 R4 TD, SOHC, 8V Таблица двигателей для автомобилей Toyota Avensis 1997—2003 годов выпуска Бензиновые двигатели рабочий объем мощность годы выпуска особенности 4A-FE 1587 куб. см 99—107 л.с. 10/1997—7/2000 R4 DOHC, 16V 3ZZ-FE 1598 куб. см 109 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i 7А-FE 1762 куб. см 107—115 л.с. 10/1997—8/2000 R4 DOHC, 16V, LB 1ZZ-FE 1794 куб. см 127 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i 3S-FE 1998 куб. см 126—140 л.с. 10/1997—7/2000 R4 DOHC, 16V 1AZ-FSE 1998 куб. см 147 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i, FSI Дизельные двигатели рабочий объем мощность годы выпуска особенности 2CT-E 1975 куб. см 90 л.с. 10/1997—7/2000 R4 TD SOHC, 8V 1СD-FTV 1995 куб. см 110 л.с. 8/2000—1/2003 R4 TDI DOHC, 16V
R4 — рядный четырехцилиндровый 8V — 8 клапанов 16V — 16 клапанов DOHC — два распредвала в головке цилиндров SOHC — один распредвал в головке цилиндров FSI — непосредственный впрыск бензина в цилиндры LB — Lean-Burn, двигатель работающий на обедненной смеси D — вихрекамерный дизель TD — вихрекамерный турбодизель TDI — турбодизель с неразделенной камерой сгорания VVT-i — регулируемые фазы газораспределения У моторов 3ZZ-FE, 1ZZ-FE и 1AZ-FSE газораспределительный механизм имеет цепной привод. У остальных двигателей распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Avensis с моторами 7А-FE, 1AZ-FSE и 1СD-FTV официально в Россию не поставлялся.
VIN автомобилей Toyota Carina E и Avensis выглядит примерно так: Заполнение J T 1 6 4 S B K 0 0 0012345 Позиция: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—17 1 Страна производства: J — Япония, S — Великобритания 2 Производитель автомобиля: T — Toyota, B — Bowington 3 Район экспорта: 1 — для Европы 4—5 Тип кузова: 53 — седан, 64 — хэтчбек (liftback), 72 — универсал 6 Серия мотора: А — 4А, 7А, C — 2C, 2CT, S — 3S, Z — 1ZZ, 3ZZ 7 Модельная линия: B — Сarina/Avensis 8—9 Код модели: K0 — Carina E (...T190), K1 — Carina E (...T191), N0 — Avensis (...T220), N1 — Avensis (...T221) 10 Запасной символ 11—17 Серийный номер автомобиля
Здесь приведена расшифровка номера VIN только для европейских версий. Сам номер расположен в моторном отсеке, на щите передка, примерно посередине и продублирован на табличке под капотом. Самая главная информация, которую можно извлечь из номера — страна выпуска (машина японской сборки предпочтительнее британской). Кроме этого, на подкапотной табличке есть комбинация букв и цифр, в которой зашифрованы: исполнение (вариант комплектации), цвет кузова, отделка салона. Эти данные, а также месяц и год изготовления можно узнать по фирменной программе — каталогу запасных частей. Примерные цены на подержанные автомобили (тыс. долл.) Carina E 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1.6 5,97 6,06 7,0 7,8 8,13 8,25 1.8 — — — 5,5 8,77 9,13 2.0 6,25 6,46 7,3 6,72 8,9 9,5 Avensis 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.6 11,0 11,5 12,7 15,4 16,1 17,0 1.8 12,0 13,0 13,1 14,1 14,8 — 2.0 10,0 13,0 13,6 14,5 17,0 — 2.0TD — 12,4 12,6 14,4 — —
Serega57rus
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:13 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 09.1994 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BLMNKW Период выпуска 12.1993-10.1997 Код цвета кузова 742 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Кузов LIFTBACK PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Комплектация GL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Регион EUROPE SB164ABK00E081888 Пишет 116лс,только торчит бедный датчик... Как так?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Виктор77
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:16 pm |
Serega57rus писал(а): Пишет 116лс, Кто пишет?
ETYRIN
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:22 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Виктор77С языка у меня вопрос снял.... Serega57rusВроде давно на форуме. Определить, ЛБ или нет, легко, надо только эту тему полистать.
карлсон78
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:24 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
чего то я потерялся читая эту тему. можно узнать,у меня LB или нет,Если конечно Вам не трудно, так как датчик лямды давно надо менять,горит ужо 2 года и бензин жрать стала на порядок больше и лампочка раньше загоралась эконом,а сейчас вообще не загорается хоть и менял
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
Vilf
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:36 pm |
если у тебя двигатель 7a-fe то LB -100%
карлсон78
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:43 pm |
Vilf писал(а): если у тебя двигатель 7a-fe то LB -100% а где посмотреть точно 7a-fe или нет? в св-ве ТС стоит модель двигателя - 7AU
Vilf
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:47 pm |
7a..- Lb
карлсон78
Добавлено: Чт фев 28, 2013 4:48 pm |
Vilf писал(а): 7a..- Lb Спасибо большое,теперь осталось купить новый лямда зонт для него
Serega57rus
Добавлено: Чт фев 28, 2013 7:50 pm |
Виктор77 Екзист в описании машины грит 116 кобыл. ETYRIN
Не могу определить) Форсунки в колекторе,висит бедный датчик...
Добавлено спустя 50 секунд: Могу лишь предполагать,что кто то что то менял не зная,что за мотор и что они чем то отличаются. Я и сам не знал,пока случайно эту тему не нашел.
Сергей_12
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 8:04 pm Сообщения: 2 Откуда: г. Белово Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LB англичанка
Serega57rus писал(а): Виктор77 Екзист в описании машины грит 116 кобыл. ETYRIN
Добавлено спустя 50 секунд: Могу лишь предполагать,что кто то что то менял не зная,что за мотор и что они чем то отличаются. Я и сам не знал,пока случайно эту тему не нашел. У меня точно так же! Я ставил бедный датчик. все работает.
vet
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2013 6:47 pm Сообщения: 6 Откуда: кашира МО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e седан англичанка
Двигатель: 4afe lb
доброго времени суток. подскажите лб или нет. фото не очень а другой нет-движок на переборке.
DSC_0016.jpg [ 224.66 КБ | Просмотров: 8467 ]
gerzolik
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:49 pm |
vet писал(а): подскажите лб Ага.
seregagp69
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:04 pm |
LB
realize
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 10, 2013 7:33 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! Подскажите плз ЛБ или нет?
20130324_183532_2.jpg [ 179.41 КБ | Просмотров: 8406 ]
_________________ CarinaE седан, 4A-FE , 1996, великобритания, 99л.с. Россия, Томск 70RUS
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:25 pm |
| Спортсмен клуба |
лб
