Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:06 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
скрепочная диагностика ругается на 21 ошибку, поэтому полагаю что датчик не тот и двигатель все таки LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:11 pm
Подскажите пожалуйста еще вот по этому мотору 7A-FE на Карине Е 1996г.в.:
Я думаю что это ЛБ! А как на самом деле?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:47 pm
[quote="mytabor"][/quote]
да. Это ЛБ.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 1:21 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Vilf писал(а):
добрался до мозга:
http://s020.radikal.ru/i707/1212/1c/c5acf6fa6380.jpg
89661-05170 AT191..UKP..ATM
под европейский ЛБ?
когда двигло лб, то экзист пишет например
89661-2в570
AT190..JPP..LHD..MTM
LEAN BURN ENGINE
давай пробьём по твоему вину, какие должны у твоей машины стоять мозги
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 2:29 pm
aleksa4751
я пробивал. на фото родные мозги под европейский ЛБ и автомат. В планах поменять стд головку на лб головку и привести все к стоку.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:55 am
Машина: 1.6, 107, sedan, японка
ребят подскажите пожалуйста (немного не догоняю)), у меня LB или нет,
просто чек горит на лямбду, вот мучаюсь, какой покупать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:57 am
LB
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:00 pm
судя по моим скромным знаниям LB, у меня такой же, правда лямбда от обычного стояла :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:05 am
LB 100%
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:09 pm
Машина: Toyota Carina E Лифтбек
Двигатель: 4A-FE 107л.с.
Таблица двигателей для автомобилей Toyota Corona/Carina E 1992—1997 годов выпуска
Бензиновые двигатели
рабочий объем мощность годы выпуска особенности
4A-FE 1587 куб. см 116 л.с. 2/1992—9/1997 R4 DOHC, 16V
4A-FE 1587 куб. см 99—107 л.с. 2/1992—12/1994 R4 DOHC, 16V, LB
7А-FE 1762 куб. см 107—115 л.с. 1/1995—9/1997 R4 DOHC, 16V, LB
4S-FE 1838 куб. см 125 л.с. 2/1992—12/1994 R4 DOHC, 16V
3S-FE 1998 куб. см 126—140 л.с. 4/1992—9/1997 R4 DOHC, 16V
3S-GE 1998 куб. см 158—175 л.с. 2/1993—9/1997 R4 DOHC, 16V
Дизельные двигатели
2C 1975 куб. см 72 л.с. 4/1992—1/1996 R4 D, SOHC, 8V
2CT 1975 куб. см 88 л.с. 9/1996—10/1997 R4 TD, SOHC, 8V
Таблица двигателей для автомобилей Toyota Avensis 1997—2003 годов выпуска
4A-FE 1587 куб. см 99—107 л.с. 10/1997—7/2000 R4 DOHC, 16V
3ZZ-FE 1598 куб. см 109 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i
7А-FE 1762 куб. см 107—115 л.с. 10/1997—8/2000 R4 DOHC, 16V, LB
1ZZ-FE 1794 куб. см 127 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i
3S-FE 1998 куб. см 126—140 л.с. 10/1997—7/2000 R4 DOHC, 16V
1AZ-FSE 1998 куб. см 147 л.с. 8/2000—1/2003 R4 DOHC, 16V, VVT-i, FSI
Дизельные двигатели
2CT-E 1975 куб. см 90 л.с. 10/1997—7/2000 R4 TD SOHC, 8V
1СD-FTV 1995 куб. см 110 л.с. 8/2000—1/2003 R4 TDI DOHC, 16V
R4 — рядный четырехцилиндровый
8V — 8 клапанов
16V — 16 клапанов
DOHC — два распредвала в головке цилиндров
SOHC — один распредвал в головке цилиндров
FSI — непосредственный впрыск бензина в цилиндры
LB — Lean-Burn, двигатель работающий на обедненной смеси
D — вихрекамерный дизель
TD — вихрекамерный турбодизель
TDI — турбодизель с неразделенной камерой сгорания
VVT-i — регулируемые фазы газораспределения
У моторов 3ZZ-FE, 1ZZ-FE и 1AZ-FSE газораспределительный механизм имеет цепной привод. У остальных двигателей распредвалы приводятся зубчатым ремнем.
Avensis с моторами 7А-FE, 1AZ-FSE и 1СD-FTV официально в Россию не поставлялся.
VIN автомобилей Toyota Carina E и Avensis выглядит примерно так:
Заполнение
J T 1 6 4 S B K 0 0 0012345
Позиция:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11—17
1 Страна производства:
J — Япония,
S — Великобритания
2 Производитель автомобиля:
T — Toyota,
B — Bowington
3 Район экспорта:
1 — для Европы
4—5 Тип кузова:
53 — седан,
64 — хэтчбек (liftback),
72 — универсал
6 Серия мотора:
А — 4А, 7А,
C — 2C, 2CT,
S — 3S,
Z — 1ZZ, 3ZZ
7 Модельная линия:
B — Сarina/Avensis
8—9 Код модели:
K0 — Carina E (...T190),
K1 — Carina E (...T191),
N0 — Avensis (...T220),
N1 — Avensis (...T221)
10 Запасной символ
11—17 Серийный номер автомобиля
Здесь приведена расшифровка номера VIN только для европейских версий. Сам номер расположен в моторном отсеке, на щите передка, примерно посередине и продублирован на табличке под капотом. Самая главная информация, которую можно извлечь из номера — страна выпуска (машина японской сборки предпочтительнее британской). Кроме этого, на подкапотной табличке есть комбинация букв и цифр, в которой зашифрованы: исполнение (вариант комплектации), цвет кузова, отделка салона. Эти данные, а также месяц и год изготовления можно узнать по фирменной программе — каталогу запасных частей.
Примерные цены на подержанные автомобили (тыс. долл.)
Carina E
1992 1993 1994 1995 1996 1997
1.6 5,97 6,06 7,0 7,8 8,13 8,25
1.8 — — — 5,5 8,77 9,13
2.0 6,25 6,46 7,3 6,72 8,9 9,5
Avensis
1997 1998 1999 2000 2001 2002
1.6 11,0 11,5 12,7 15,4 16,1 17,0
1.8 12,0 13,0 13,1 14,1 14,8 —
2.0 10,0 13,0 13,6 14,5 17,0 —
2.0TD — 12,4 12,6 14,4 — —
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:13 pm
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 09.1994
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-BLMNKW
Период выпуска 12.1993-10.1997
Код цвета кузова 742
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Кузов LIFTBACK
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Комплектация GL TYPE
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Регион EUROPE
SB164ABK00E081888
Пишет 116лс,только торчит бедный датчик... Как так?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:16 pm
Serega57rus писал(а):
Пишет 116лс,
Кто пишет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:22 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Виктор77
С языка у меня вопрос снял.... :D
Serega57rus
Вроде давно на форуме. Определить, ЛБ или нет, легко, надо только эту тему полистать.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:24 pm
Репутация: −4 [ ? ]
чего то я потерялся читая эту тему. можно узнать,у меня LB или нет,Если конечно Вам не трудно, так как датчик лямды давно надо менять,горит ужо 2 года и бензин жрать стала на порядок больше и лампочка раньше загоралась эконом,а сейчас вообще не загорается хоть и менял
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:36 pm
если у тебя двигатель 7a-fe то LB -100%
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:43 pm
Репутация: −4 [ ? ]
а где посмотреть точно 7a-fe или нет? в св-ве ТС стоит модель двигателя - 7AU
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:47 pm
7a..- Lb
Виль
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:48 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Vilf писал(а):
7a..- Lb
Спасибо большое,теперь осталось купить новый лямда зонт для него
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:50 pm
Виктор77
Екзист в описании машины грит 116 кобыл.
ETYRIN
Не могу определить) Форсунки в колекторе,висит бедный датчик...
Добавлено спустя 50 секунд:
Могу лишь предполагать,что кто то что то менял не зная,что за мотор и что они чем то отличаются. Я и сам не знал,пока случайно эту тему не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:51 pm
Машина: Carina E LB англичанка
Виктор77
ETYRIN
У меня точно так же! Я ставил бедный датчик. все работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:46 pm
Машина: carina e седан англичанка
Двигатель: 4afe lb
доброго времени суток. подскажите лб или нет. фото не очень а другой нет-движок на переборке.
DSC_0016.jpg [ 224.66 КБ | Просмотров: 8436 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:49 pm
vet писал(а):
подскажите лб
Ага.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:04 pm
LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:21 pm
Привет всем! Подскажите плз ЛБ или нет?
20130324_183532_2.jpg [ 179.41 КБ | Просмотров: 8375 ]
CarinaE седан, 4A-FE , 1996, великобритания, 99л.с.
Россия, Томск 70RUS
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:25 pm
лб
