wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 29, 2012 3:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
artem.levenkov писал(а): zic-zag писал(а): Насколько помню, к той "приблуде" подходят два шланга и служит она для увеличения (поднятия) оборотов на ХХ если крутить рулем. Если правильно понял про что речь , а перепускной клапан (должен сбрасывать давление при превышени) никаким вакуумом управляться не должен. Там просто пружина сжимается и канал открывается. Все правильно: есть клапан поднятия оборотов при повышении нагрузки на насос ("вращении рулем"), а есть перепускной клапан. К перепускному клапану ничего не подходит, а к клапану повышения оборотов ХХ две трубочки: одна к впускному коллектору ДО дроссельного узла, другая к впуску ПОСЛЕ дроссельного узла. На Авенсисе стоит датчик, трубочек нет; к датчику подходит один провод, который замыкается на массу при повышении нагрузки на насос ГУР. вот я это имею ввиду... и если что то из этого не исправно, то на горячей машине может руль стать тугим??? прикрепляю фото
ГУР.jpg [ 122.37 КБ | Просмотров: 13702 ]
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
Dimasss
Добавлено: Сб дек 29, 2012 3:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
wolf-man2003 1) 100% нет (Это клапан для повышения оборотов когда крутишь руль на месте, на холостых ) 2) может, но там настолько все просто, что ломаться нечему...(Перепускной клапан)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Последний раз редактировалось Dimasss Сб дек 29, 2012 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 29, 2012 3:30 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
так ведь на холодной крутиться пальцем ( идеально)... а на горячей 2 руками крутить... значит гдето подает давление... вот где?? не могу понять... ((( на рейке есть какие нить клапана???? а может жидкость становиться гуще... надо наверн оригинал залить ATF DEXRON ll ?!
Dimasss
Добавлено: Сб дек 29, 2012 3:40 pm |
В рейке только один клапан, который пускает жижу либо влево - либо вправо. Есть в рейке и что то вроде поршня на валу, между левой и правой камерой, на котором колечко одето. Возможно там нет компрессии...? Но это не объясняет что на холодную все легко.
Ты насос пробовал заменить на другой? Возможно он свое отработал уже ?
wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 29, 2012 3:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
да насос поменял .. тоже самое... а вот датчик повышения оборотов (номер 1 на рисунке) оставили старый. только я не припоменаю, чтоб к нему подходило 2 шланга.. ведь должны?
artem.levenkov
Добавлено: Сб дек 29, 2012 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
wolf-man2003, если бы перепускной клапан сбрасывал давление, был бы сильный гул (как когда до упора руль выкрутишь). Не в насосе дело и не в давлении рабочей жидкости. Вывеси машину на двух домкратах в тот момент, когда руль туго крутится и покрути навесу. Если все равно крутится туго (что скорее всего будет), значит у тебя клинит рейка. Разбирайся с прижимным механизмом (скорее всего он заклинил).
wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 29, 2012 4:08 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
artem.levenkov писал(а): wolf-man2003, если бы перепускной клапан сбрасывал давление, был бы сильный гул (как когда до упора руль выкрутишь). Не в насосе дело и не в давлении рабочей жидкости. Вывеси машину на двух домкратах в тот момент, когда руль туго крутится и покрути навесу. Если все равно крутится туго (что скорее всего будет), значит у тебя клинит рейка. Разбирайся с прижимным механизмом (скорее всего он заклинил). тогда как объяснить, что на холодной ее не клинит??? ((( Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:яб уже давно рейку поменял, еслиб после замены кошелёк в разы не похудел! +)))
artem.levenkov
Добавлено: Сб дек 29, 2012 4:23 pm |
Двигатель: RD28T
wolf-man2003 писал(а): тогда как объяснить, что на холодной ее не клинит??? (((
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: яб уже давно рейку поменял, еслиб после замены кошелёк в разы не похудел! +))) Тепловое расширение.
wolf-man2003
Добавлено: Сб дек 29, 2012 4:30 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
artem.levenkov писал(а): wolf-man2003 писал(а): тогда как объяснить, что на холодной ее не клинит??? (((
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: яб уже давно рейку поменял, еслиб после замены кошелёк в разы не похудел! +))) Тепловое расширение. согласен.. всем спасибо... будем смотреть
wolf-man2003
Добавлено: Вс дек 30, 2012 2:36 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: яб уже давно рейку поменял, еслиб после замены кошелёк в разы не похудел! +))) Тепловое расширение. я так подумал, а на сколько же рейка разогревается??? я не думаю, что настолько, чтоб расширился металл... что то не верится... двигатель -да.. но рейка.............................................. да и еще.. я не понял,к клапану для повышения оборотов должны подходить шланги или нет???????????????
Dimasss
Добавлено: Вс дек 30, 2012 2:53 am |
artem.levenkov писал(а): Тепловое расширение А почему она до этого не расширялась тогда?) artem.levenkov писал(а): Вывеси машину на двух домкратах в тот момент, когда руль туго крутится и покрути навесу. Если все равно крутится туго (что скорее всего будет), значит у тебя клинит рейка. Тогда уж нужно и наконечники рулевые сдернуть, чтобы исключить все остальное....Заодно посмотришь как вращаются поворотные кулаки
artem.levenkov
Добавлено: Вс дек 30, 2012 8:20 am |
Двигатель: RD28T
wolf-man2003 писал(а): я так подумал, а на сколько же рейка разогревается??? я не думаю, что настолько, чтоб расширился металл... что то не верится... двигатель -да.. но рейка..............................................
да и еще.. я не понял,к клапану для повышения оборотов должны подходить шланги или нет??????????????? Должны, но на тугость вращения рулем это никак не влияет. Просто мотор может подтряхивать при вращении рулем. Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:Вобщем-то, такого не должно быть, т.к. K теплового расширения стали в два раза меньше, чем алюминия. А корпус рейки сделан как раз из алюминия (вал стальной). Но в любом случае проблема на 95% именно в рейке и её подклинивание надо исключить. Скажи ещё вот что: когда это все началось?
Последний раз редактировалось artem.levenkov Вс дек 30, 2012 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
wolf-man2003
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:45 am |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
artem.levenkov писал(а): Скажи ещё вот что: когда это все началось?
она такая мне уже досталась
well
Добавлено: Вс дек 30, 2012 2:16 pm |
artem.levenkovПредупреждение за неоднократные нарушения правил форума! Замечание было уже viewtopic.php?p=533833#p533833... Умышленно игнорируем? вот здесь можно научиться правильно цитировать viewtopic.php?f=29&t=13916
Shtusha
Добавлено: Вс дек 30, 2012 3:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Господа сведущие! Нужен совет. Такое дело: при пуске холодного двигателя отчетливо были слышны, как мне казалось, предсмертные вопли ГУРа. Смирился уже было со скорой его кончиной и готовился к переборке. После очередного "концерта" в -20 градусов, остановился у торг.центра. Выхожу - под ГУРом на асфальте масляная пена (по другому и не скажешь) и лужица "гладкого" масла вокруг пены. Завел двигатель - удивился! ГУР не воет! Посмотрел уровень в бачке - на донышке. Баранка крутится нормально, но иногда с некоторым усилием, иногда рывками, но не критично. Но ПОЧЕМУ ВЫТЬ ПЕРЕСТАЛ? Ремкомплект заказал уже. Может зря? Может просто заменить жидкость?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
maksim_n
Добавлено: Вс дек 30, 2012 4:26 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 42 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
wolf-man2003
Добавлено: Пн дек 31, 2012 2:53 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-ge
maksim_n писал(а): Люди подскажите тот ли это насос ГУР по каталогу или нет? CArina улыбка st190 3s. да он.. точнее оч похож!!!))))
likslava
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:10 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Народ, подскажите плз криворукому, кто перебирал насос гура круглый, насколько легко устанавливается стопорной кольцо задней крышки? с руки что то не заходит....все перепроверил - собрано правильно. с молотка или как?
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:54 am |
Двигатель: RD28T
likslava писал(а): Народ, подскажите плз криворукому, кто перебирал насос гура круглый, насколько легко устанавливается стопорной кольцо задней крышки? с руки что то не заходит....все перепроверил - собрано правильно. с молотка или как? В тисках вдави немного внутренности насоса, кольцо и войдет. Только не переусердствуй!
r2ven
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 5:04 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
две недели назад появился свист при запуске на холодную, не придал особого значения, звук пропадал через несколько секунд. на трассе на днях заклинило насос гур, порвало ремень, ощутил только когда въезжал в город. приобретать новый насос накладно, в Тюмени от 20 тыс. на экзисте. Нашел на разборе карину, разница в двигателях, собственно сам вопрос: подойдет ли насос гур от 4a-fe (разбор) на мою 3s-fe?
_________________ Carina E 2.0 3S-FE 1995 Англичанка
maksim_n
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:29 pm |
Двигатель: 3S
r2ven писал(а): две недели назад появился свист при запуске на холодную, Я конечно не сто процентно говорю, но на сколько я понял пока себе искал насос на 3С, что не подойдет..
RAVIL
Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 69 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
r2ven писал(а): собственно сам вопрос: подойдет ли насос гур от 4a-fe (разбор) на мою 3s-fe? Врятли подойдет,поищи как я - от 5 А-ФЕ
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
maksim_n
Добавлено: Вт янв 22, 2013 7:20 pm |
Двигатель: 3S
r2ven писал(а): две недели назад появился свист при запуске на холодную, не придал особого значения, звук пропадал через несколько секунд. на трассе на днях заклинило насос гур, порвало ремень, ощутил только когда въезжал в город. приобретать новый насос накладно, в Тюмени от 20 тыс. на экзисте. Нашел на разборе карину, разница в двигателях, собственно сам вопрос: подойдет ли насос гур от 4a-fe (разбор) на мою 3s-fe? Кстати напиши в ЛС Classic73, он мне предлагал от 3С движка хороший насос, по гуманной цене, как я считаю, но я в взял у Бони, так как мне нужно было еще кое-чего, чего не было у классика, а у бони было, ну чтобы на доставке сильно не терять, каждая копеечка на счету=))
well
Добавлено: Вт янв 22, 2013 9:24 pm |
maksim_n RAVIL
Замечание за оверквотинг! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
wiltz
Добавлено: Ср янв 23, 2013 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 10 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
Сальник ГУРа кто-нибудь менял? это вообще реально? а то мне в сервисе напели, что насос неразборный...
