[ Сообщений: 23 ] |
Itao
Добавлено: Ср дек 12, 2012 2:40 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 4:36 pm Сообщения: 18 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 2.0L
Всем привет. Наступила зима и машинка начала подтупливать на старте (аккум старый, возможно еще даже родной). Решил аккумулятор заменить. Купил , пришел вечером ставить, фонарика не оказалось поэтому на клеммы не посмотрел (а зря). Предыдущий хозяин видимо привык что + у него синий а минус красный. В итоге КЗ (поднёс клемму), и сгорел тонкий провод от плюсовой клеммы (их там было 3, два толстых соединены вместе, один отдельно тонки (многожилка)). Собственно после этого в машине ничего не работает (что очевидно логично).
Поползав по интернету варианты последствий нашел следующие: - минимум: просто поменять провод - средне : предохранители - плохо : диодный мост (возможно только с генератором) - жопа : мозги авто
Собственно вопрос к сообществу, что где можно посмотреть (условия такие: машина стоит на улице во дворе), что бы прикинуть, можно ли что то в ней сделать, что бы хотя бы частично оживить, либо лучше забить и ехать куда нить на эвакуаторе
ЗЫ Toyota Carina E (sedan) 94г 2.0 GLI (3s-fe)
zic-zag
Добавлено: Ср дек 12, 2012 4:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Привет. Самый наверное верный вариант - это на эвакуаторе и в мастерскую. Но если "руки не для скуки" и есть какой-то минимум навыков обращения с проводкой автомобиля,время, место и желание - то почему бы и не попробовать самому. Для начала заменить всю сгоревшую проводку проводами соответствующего сечения и с хорошей изоляцией. А дальше смотреть, мерять, анализировать.
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 12, 2012 4:39 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Itao ну во-первых вряд ли у тебя "родной" аккумулятор стоял (18 лет ни один аккумулятор не проживет, хоть убей) =) а во вторых начни по порядку. согласно тому что ты нашел в интернете. замени отгоревшие провода на новые, как чуть выше сказал Зиг-заг. проверь все предохранители. и пробуй, оживет ли машина. если нет - ищи дальше, запусти самодиагностику, если вообще никаких признаков не будет то вези к автоэлектрику
well
Добавлено: Ср дек 12, 2012 7:38 pm |
Человек-легенда |
ItaoItao писал(а): (аккум старый, возможно еще даже родной) Цитата: ЗЫ Toyota Carina E (sedan) 94г Это шутка что ли...Вечных аккумуляторов не бывает...
Добавлено: Ср дек 12, 2012 7:45 pm |
Человек-легенда |
Старый хозяин здесь не при чём,если стоять лицом к машине,справа минус,слева плюс.Ты акб клеммами к моторному щиту повернул скорее всего.Совет следующий,езжай в сервис,если с такой х.....й не справился,дальше не лезь.
dimon 987
Добавлено: Ср дек 12, 2012 11:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
У меня на Карине2 когда было КЗ сгорел силовой предохранитель на 80А. Я тогда + к - подсоединил на генераторе. Поменяли предохр. и всё заработало.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
zic-zag
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:00 am |
Инструктор |
Сергей С@ныч писал(а): Старый хозяин здесь не при чём,если стоять лицом к машине,справа минус,слева плюс.Ты акб клеммами к моторному щиту повернул скорее всего.Совет следующий,езжай в сервис,если с такой х.....й не справился,дальше не лезь. А еще может акб не той полярности
Itao
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:12 am |
Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): Старый хозяин здесь не при чём,если стоять лицом к машине,справа минус,слева плюс.Ты акб клеммами к моторному щиту повернул скорее всего.Совет следующий,езжай в сервис,если с такой х.....й не справился,дальше не лезь. Cпасибо  dimon 987 писал(а): У меня на Карине2 когда было КЗ сгорел силовой предохранитель на 80А. Я тогда + к - подсоединил на генераторе. Поменяли предохр. и всё заработало. Поменяю провод и посмотрю пред. Благодарю всех откликнувшихся
Itao
Добавлено: Сб дек 15, 2012 5:12 pm |
Стажер |
Собственно обошлось всё малой кровью, просто восстановил провод - машинка завелась (перегорел собственно провод идущий от + клеммы до генератора. Диодный мост на генераторе не сгорел видимо потому что провод непосредственно к аккумулятору был подсоединён не через толстый (а через скрутку проводом сечения примерно 1мм). Хотел бы уточнить у знающих людей, поидее эта схема и спасла диодный мост так как в случае КЗ провод маленького сечения быстрее перегорел чем мост (если не прав поправьте), поэтому имеет ли смысл опять сделать так же (на всякий случай как страховку от КЗ) или мне просто очень повезло?
Спасибо за ответы
tatarin na carine
Добавлено: Ср янв 23, 2013 7:33 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2013 6:41 pm Сообщения: 2 Откуда: казань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойета карина е
хелп,какой предохранитель отвечает за аварийку и где он находится
Ash
Добавлено: Ср янв 23, 2013 7:41 pm |
Реставратор ведерка |
Tornado
Добавлено: Пт окт 24, 2014 9:29 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 30, 2011 8:15 pm Сообщения: 18 Откуда: Щучинск, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE не LB
Не прошло и полгода, как снова неопознанная поломка у моей карины... Подъехал, остановился, вытащил ключ, а чек и воскл знак загорелись на приборке (то есть уже без ключа в зажигании). Завел снова. Со второго раза завелась. Заглушил, вытащил ключ - снова чек и воскл знак остались. По делам на час пришлось бегом все это оставить. Когда вернулся не работала вся электрика - фары, габариты, свет в салоне, стопы, противотуманки, печка, магнитола, бензонасос, стеклоподъемники, звуковой сигнал.... НИЧЕГО. Аккумулятор издох. Зарядил его до нельзя, проверил в техцентре, говорят нормальный, в нагрузку держит 11.6 При заводке издается звук типа пи-пи-пи, потом временами схватывает стартер, но не заводится и электрика также не работает ВСЯ. Вообще ничего не работает. Горят только чек и воскл знак на приборке и на этом всё.Предохранители целые. Реле не знаю. С толкача не заводится совсем. Не говорите только "съезди на диагностику" Кто читал мою прошлую тему как у меня не заводилась она пару месяцев назад на горячую уже в курсе ,что в моем городе нет сносной диагностики. Погода была мокрая предшествующая поломке. Снег с водой, лужи. Где-то читал здесь что может стартер в воде да грязи, но там у парня работала электрика вроде.
_________________ Carina E 1.6 '93 4A-FE, седан, англичанка, не LB, МКПП Не бывает плохих дорог. Бывают машины не на гусеничном ходу.
Рашит
Добавлено: Пт окт 24, 2014 9:46 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Похоже на то, как будто бы где-то изоляция на проводах поплавилась и провода между собой коротят. Ну пока в голову ничего не приходит.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Добавлено: Пт окт 24, 2014 9:47 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
я б массовый провод проверил,который идет от правой чашки кузова к впускному коллектору Либо сразу б кинул дополнительный
Рашит
Добавлено: Пт окт 24, 2014 9:51 am |
Наставник |
Кстати, родственник как-то раз попросил машину толкнуть, не заводилась. Толкнули, завелась, проехал из А в Б, заглушил, все пропало. ничего не работало. Как будто сняли аккумулятор и унесли. В итоге, нашел минусовой провод от аккумулятора к кузову плохо был прикручен.
pul752
Добавлено: Пт окт 24, 2014 10:57 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MerTV я б массовый провод проверил,который идет от правой чашки кузова к впускному коллектору Либо сразу б кинул дополнительный. И еще контакты 100 И 40 Амперных пр- х посмотри.
well
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:08 pm |
Человек-легенда |
pul752 писал(а): И еще контакты 100 И 40 Амперных пр- х посмотри. И ещё почитай правила форума по клонированию одинаковых тем viewtopic.php?t=1607
Tornado
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:18 pm |
Стажер |
well писал(а): pul752 писал(а): И еще контакты 100 И 40 Амперных пр- х посмотри. И ещё почитай правила форума по клонированию одинаковых тем viewtopic.php?t=1607Если Вы такой доброжелательный, то не могли бы подсказать ПРЯМУЮ ссылку на такую же тему ,а не тыкать меня носом в правила?? Вы думаете я не искал по этой тематике? я даже в вопросе написал, что находил похожее, но не то. И близкого по запросам "не работает электрика", "не исправно электроборудование" я более ничего не нашел. Поэтому создал новую тему. А то что Вы отсылаете меня на общие правила полезного мне не дает.
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:40 pm |
Спортсмен клуба |
друзья не ссорьтесь. вот например аналогичная тема. правда в ней интересного мало, но хотя бы темы-клона не будет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16912
Tornado
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:53 pm |
Стажер |
Sanchis85 писал(а): друзья не ссорьтесь. вот например аналогичная тема. правда в ней интересного мало, но хотя бы темы-клона не будет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16912темы-клона и нет. Я проверил и эти провода и массу с коллектора и минусовой. Пока грешу на реле, но их надо к электрику тащить. Ах, да и спасибо за примирение))
well
Добавлено: Пт окт 24, 2014 1:27 pm |
Человек-легенда |
Tornado писал(а): полезного мне не дает. А с чего Вы решили, что кто-то Вам что-то должен дать,вынуть и положить? Для слишком грамотных разъясняю и цитирую : 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.viewtopic.php?t=11388Стартер-втягивающая, масса или еще какие кошмары?viewtopic.php?f=4&t=18115viewtopic.php?t=3678Можно было задать свой животрепещущий вопрос в любой из этих тем!А так Предупреждение! за публичное выступление 3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).
Tornado
Добавлено: Пт окт 24, 2014 1:38 pm |
Стажер |
well писал(а): Tornado писал(а): полезного мне не дает. А с чего Вы решили, что кто-то Вам что-то должен дать,вынуть и положить? Для слишком грамотных разъясняю и цитирую : 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.viewtopic.php?t=11388Стартер-втягивающая, масса или еще какие кошмары?viewtopic.php?f=4&t=18115viewtopic.php?t=3678Можно было задать свой животрепещущий вопрос в любой из этих тем!А так Предупреждение! за публичное выступление 3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).С того, что идея этого сайта - помочь людям на расстоянии. Если Вы конкретно с нею не согласны - не пишите никому ничего и удалите свой профиль. И причем люди здесь помогают друг другу бесплатно. Также как качают музыку и фильмы с торрент-трекеров. А жаловаться мамочке-модератору не привык, так что "слушайте" в лицо, коли штаны носите.
well
Добавлено: Пт окт 24, 2014 1:43 pm |
Человек-легенда |
TornadoTornado писал(а): А жаловаться мамочке-модератору не привык, Вот это зря...Уходите в бан на неделю....А штанов я износил больше чем вы бычков подобрали на остановке... Tornado писал(а): . Если Вы конкретно с нею не согласны - не пишите никому ничего и удалите свой профиль. "поучи жену щи варить".....к/ф "Место встречи изменить нельзя"
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
