Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:44 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
orbit51
Приветствую ну как то так я до сих пор годаю что может быть
 Заголовок сообщения: Нужна помощ
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 9:57 am
Всем добрый уменя авто Карина е 2.0 3fe 1994 года, авто очень нравиться но есть проблема холостой ход живет своей жизнью, что делать? Дросельную заслонку чистели, датчики регулировали гофра с воздуха целая обороты на холодную 2000 на про гретую 1100 могут опуститься до 1000-900-600-500 постоянного нет после регулировки датчиков выровнялись на 650 но до первой остановки, потом 1000-1100 помогите кто может, кто может помогите.спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 1:26 pm
Приветствую всех хочу сказать что причину повышеных оборотов ХХ я у себя нашел дело было в датчике ТОЖ ( температура охлаждающей жидкости) он показывал ЭБУ что двигатель еще не прогрет до нужной температуры при тем-ре 82 у меня на старом датчике срабатывали вентиляторы сейчас заменил и радуюсь :-edu-edu-: :-edu-edu-: :-edu-edu-: :-edu-edu-: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ВСЕХ ФОРУМЧАН С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 5:50 pm
Машина: Carina E Wagon
Поздравляю! Но про это давно вроде разговаривали... viewtopic.php?p=528724#p528724 , вроде какой датчик, где находится, как проверить я тебе рассказал, особенно не понятен твой ответ viewtopic.php?p=528790#p528790 Нужно быть гадалкой или экстрасенсом что-бы тогда понять что ты всё-таки перепутал датчики температуры... :D .Датчик температуры на мозг это зелёный датчик с 2 проводами... Датчик включения вентилятора(кипелка) одноконтактный. Вот у тебя кипелка работала нормально, а зелёный датчик врал..... :)
Подитожим все страницы.....
В общем для понимания причин проблем хх можно проделать следующие манипуляции.
1. Прогреть движок до срабатывания вентилятора.
2.Тест 1. Скинуть фишку с катушки кхх . Записать показания оборотов. Вернуть на место. Норма 1100-1200
При норме - правильно выставлена механическая часть дпдз - положение катушки кхх, правильная регулировка закрытия заслонки дпдз. Нормальное состояние форсунок и тд.
3.Тест 2. При скинутой фишки с катушки кхх и оборотах 1100-1200 кратковременно подавать +12В от аккума на верхний контакт катушки а -12В на средний....Записать изменение оборотов при подаче +12В. Вернуть на место. Тест проверяет настройку и правильность работы бм регулятора. При норме обороты не должны изменяться....На практике на лб движках при прогреве с температур выше 10 град ож,с правильно выставленным базовым УОЗ, обороты должны быть в пределах 1500-2000 с отсутствием сброса их на 1100 и эффекта гномов с превышением 2200...
4.Тест 3. Запомнить обороты хх Скинуть фишку с датчика температуры ож на комп....Зелёный датчик под трамлёром... Записать показания оборотов, вернуть фишку на место. Норма- отсутствие изменений оборотов. При большой разнице- менять датчик ож- проверять контакты.
5. Тест 4. Затыкание отверстия входа воздуха в дз (при снятой с дз гофре.... Норма- двигатель глохнет.
Проверка подсоса воздуха мимо дз.....
Предлагаю обсудить и внести в соответствующий раздел фака....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:58 pm
forsash писал(а):
Тест 1
Надо сделать оговорку на год машины,ибо на 4а-fe ипонцкой сборки обороты около 1500-1700.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:31 am
Если я правильно понал,то на LB при скинутой фишке должно быть 1500-2000,а на обычных 4А-FE 1100-1300
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:25 pm
Речь про правильно отрегулированный биметаллический регулятор. Это прогревочные обороты при запуске... Вот даже тема была про гномиков....Дык вот гномики -недорегулированный биметалл -обороты выше 2200 , потом резкий сброс и по-новой. При перерегулировке - резкий скачок вниз на 1100-1300 и неприятная нечёткая работа движка с пропусками....
А по поводу скинутой фишки с катушки кхх, то я знаю что норма для моего лб 1100-1200, герзолик писал про нормальные обороты для определённых годов дорестайла японской сборки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:05 pm
forsash
Ага,видимо,прошивки разные.Более поздние для того,чтобы народ помаялся,да с "гномами " и прочей нечистью пободался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 8:30 am
Незнаю,у меня при скинутой фишке 1400-1500 и никак не убирется.
Оставил все как есть,прогревочные 1600,холостые тоже вроде наладились 750
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:40 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
как в итоге наладил?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:25 am
Год выпуска: 2006
А я тут еще тест провел (написал в ветку про страсти по клапану ХХ, но там никто не ответил) - прогрел, снял фишку на ходу _ обороты встали на 1500. Заглушил, снял полностью катушку, завел - обороты ушли на 450 где-то, причем кручение биметалла никак на обороты не влияло. Влияло только если за сам шток пальцами задевал, слышался типа хлопка, когда воздух начинает заходить и поднимались обороты. Уважаемый forsash, ваше мнение на этот счет хотелось бы услышать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:16 pm
Да я писал уже,чистил раз 5 крутил все что можно,а дело оказалось в самой заслонке,руками ее призакрыл и все,помазал тросик и ослабил тросик вроде наладилось,но иногда всеравно чтото там заедает,наверно втулки какието там изиносились.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 3:24 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
когда заводишь на холодную,газульку надо держать иначе глохнет. при нагрузке (включении печки или света)обороты не поднимаются?? как вы думаете это клапан холостого??
У меня на прогретом движке тахометр показывает 3000 оборотов,по звуку max 900. давишь газ,поднимается до 6000,потом падает стрелка и снова поднимается ,но показывает правильно. сбрасываешь газ, стрелка отпускается до 3000 и стоит. При заводке(холодный двиг) 3500-4000 тыс.об. в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:08 am
Год выпуска: 2006
Клапан однозначно разбирать надо, смотреть. При нагрузке обороты не должны подниматься. А по тахометру здесь глянь viewtopic.php?f=4&t=14066
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:16 am
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Доброго времени суток. Прошу помощи с холостыми оборотами и в частности с прогревочными. История такая, машину купил в августе 2012, в сентябре превели капиталку lite, поменяли АКПП. Началась эксплуотация, проехали уже около 3500 км, работает ровно, масло не ест, при ремонте мылся РХХ и БДЗ. Сразу после ремонта заметил что на холодную нет "подскока" оборотов, т.е. заводится на 800-900 о/м и прогревается, через минуту примерно 1200-1300 о/м и далее по мере прогрева опускаются до 800. Сильно этот факт не напрягал, в -25 заводится и ладно. НО как оказалось большой расход, на данный помент в городе без ночных прогревов 16 л/сотню (с ночными прогревами 20).
На сколько я понимаю подрыва нет из-за разрегулированного биметалла, по болтам видно что он разбирался. Пытаться его регулировать? Или ещё что то? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:29 am
Биметал оставь,от него толку мало,проделай все операции как тут много раз советовали,посмотри какой нагар на свечах,у тебя же два тросика на заслонку,может перетянут какой нибуть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:36 am
Перетяга нет. Диагностика показывает 0% открытия ДЗ. А вот подсос похоже есть. Закрыаешь пальцем отверстие РХХ в дросселе обороты падают, но не глохнет. Закрываешь дроссель полностью - глохнет, и вакуум держит пока руку не уберешь.Правильно я понимаю что пятак износился в ДЗ и сифонит? Отсюда и расход и обороты ХХ 800, вместо табличных 650-750.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:45 am
Диагностика судит по датчику ДПДЗ,а в реале что?Я не понял если снять гофру и заткнуть рукой машина глохнет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:50 am
Полностью дроссель затыкаем -глохнет.
Затыкаем внутри дрсселя оверстие на РХХ - не глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:02 am
Год выпуска: 2006
Зря паришся. У меня на стд всё также. В нынешние морозы 20л/100кмм бывало доходит. Это нормально если частые прогревы и короткие поездки. При этом у меня на трассе 7л/100км ест. Так что зря переживаешь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 9:07 am
Последний раз на трассе показал расход около 10,5.
Может и вправду лишнии движения создаю...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:25 am
antpl81 все верно говорит. А когда ты затыкешь только отверстие рхх,то воздух проходит через щель в заслонке,поэтому машина не глохнет,но лично у меня закрыто все наглухо и при закрытие этого отверстия машина сразу задыхается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:36 am
Вот и я думаю, что должна задыхаться.
Значит надо найти заведомо исправный и проверить на нем...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:42 am
Да у меня-то задыхается потому,что я закрыл до конца заслонки и никакой щели у меня нет,а вообще я думаю маленкая щелочка у всех есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:46 am
Год выпуска: 2006
Ребят, метод клизмы для проверки подсоса рулит! Ничего лучше не придумаете. Я выше как-то писал про это 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
