[ Сообщений: 22 ] |
Илья
Добавлено: Пт янв 16, 2009 9:45 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Ехал себе спокойно, все было нормально, ничего не дергалось и тут БАЦ! перед перекрестком стал притормаживать и заглох  . Все попытки завестись были неудачными. Искра пропала.
Вчера в гараже проверил катушку, провода, датчики коленвала и распредвала, бегунок и крышку почистил - все в норме, но искры по прежнему нет.
Подскажите, где на моем 3S-FE стоит комутатор, как его проверить и в чем вообще может быть проблема.
ЗЫ: лампа CHECK показывает код 12 - датчик положения коленвала. сам датчик при прозвоне выдает нормальное сопротивление.
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
MerTV
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:14 am |
Если сам датчик звонится,наверное надо копать проводку. На Rav4 с 3s-fe у знакомого провод перетерло ремнем генератора,и тоже самое было
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Хотя про искру не уверен,вроде была,но там система другая, без трамблера
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:47 am |
А ремень ГРМ цел?
Женя
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:06 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 12:14 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
у меня на 4A FE сгорела катушка зажигания, и как я её не проверял все электрические характеристики соответствовали заводским ( сам электрик),,. а ставишь другую катушку---заводится...
_________________ 4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
Илья
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:25 am |
Самостоятельный |
а ведь и правда ремень... бегунок как стоял на месте, так и стоит. а я и внимание то сразу не обратил.
Спасибо БелыйГусь
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Я когда только купил машину, жидкости, колодки, резину поменял, а до ремней деньги не дошли. Продавец сказал , что тыщ 70 ремню.Ну понадеялся короче на авось и то что клапана не гнет. Еду себе никого не трогаю, движком тормознул на трассе и сразу заглох.На ремне не осталось ни одного зуба.Плюс вдоль слоится начал.Один сервисмен дал ремню150-170т. другой сказал , что его вообще не меняли, как и ролик(ну пошутил конечно но видок и впрямь ох).Короче весело провел пару дней.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:25 pm |
Герой былин народных |
особенно проблемы с ремнем испутывают владельцы контрактных моторов.. которые видят на нет фломастером надпить что то типа 36т.км. и не парятся менять ремень.. а потом его рвет и при вскрытии оказывается что ремень стал как пластмасса, потрескался весь и вообще еже не ремень. так что меняйте ремни всегда.
wwo2006
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
У меня похожа проблема бывает при троганьи. И пока не скинешь клему с акума, не заводтся.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Илья
Добавлено: Пн янв 19, 2009 3:09 pm |
Самостоятельный |
Заменир ремень - машина поехала. Только метки на распредвале запарился совмещать.
wwo2006 У меня похожее было когда датчик температуры сломался. Сделай диагностику.
Evriy
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
вот так всегда..сначала "мега специалисты" пол машины разберут и только в конце допрут ремень посмотреть....была история,на жиге в 9м кузове под тверью в сервисе часа 3 на могли понять в чем дело,а бухой дед-дворник как только подошёл сразу сказал что ремень..
_________________ 92,3S-FE,япономать из германии.
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:43 pm |
Evriy писал(а): а бухой дед-дворник как только подошёл сразу сказал Но-но, я бы папрасил!
voldemarik
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:52 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Но-но, я бы папрасил!
Это были вы?:)
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 4:56 pm |
 ну ты даешь...
Роман
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:41 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: вот так всегда..сначала "мега специалисты" пол машины разберут и только в конце допрут ремень посмотреть....
Прям как яяяя
wwo2006
Добавлено: Вт янв 20, 2009 4:44 pm |
Бригадир |
Илья писал(а): wwo2006 У меня похожее было когда датчик температуры сломался. Сделай диагностику.
Датчик t воздуха или двигателя? Будет возможность, сделаю (бижайшая СТО, где делают диагн. Toyota, в 130 км. от нас.
Илья
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:28 am |
Самостоятельный |
Поясню: пересел на каришку с жигулей, а там цепь и привод трамблера от коленвала. Так что когда пропадает искра, в последнюю очередь думаешь за ремень/цепь.
wwo2006
датчик t двигателя (на выходном патрубке, двухконтактный, ближе к блоку). А диагностику делал сам при помощи перемычки в диагностический разьем. Тут эта технология не раз описывалась. и ехать никуда не надо.
wwo2006
Добавлено: Ср янв 21, 2009 4:41 pm |
Бригадир |
2 Илья
А номерочка не осталось?
Илья
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:36 am |
Самостоятельный |
2 wwo2006
89422-20010
Только не факт, что у тебя именно этот датчик накрылся.
Ткни перемычку (скрепку) между контактами ТЕ1 и Е1 на диагностическом разъеме, включи зажигание и посмотри сколько раз лампочка CHECK ENGINE мигнет. кароче в букваре все подробно написано. там же указаны коды ошибок. Если самне разберешся, напиши сюда код ошибки, ребято помогут.
wwo2006
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:41 pm |
Бригадир |
2 Илья
Спс. По ТЕ1 и Е1 всё номально. Попробую ещё в режиме тестирования ТЕ2 и Е1. Может что и покажет.
Илья
Добавлено: Чт янв 22, 2009 4:21 pm |
Самостоятельный |
так ты тести когда заглохнеш в след. раз, а не после того. как клему снял.
wwo2006
Добавлено: Вс мар 01, 2009 7:56 pm |
Бригадир |
Сегодня опять заглохла.  Перемкнл ТЕ1 И Е1, ошибок не показала. Пришлось скидывать клему с аккумулятора. Датчик ОЖ в норме.
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 26, 2009 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
wwo2006 писал(а): Сегодня опять заглохла.  Перемкнл ТЕ1 И Е1, ошибок не показала. Пришлось скидывать клему с аккумулятора. Датчик ОЖ в норме.
мож как у мну б/насос?
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
[ Сообщений: 22 ] |
